Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 13.11.2023, 15:31
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.065 Danke in 414 Beiträgen
Während der Probefahrt würde ich jeweils einen Turbo stillegen, Kabel abziehen z. B. Falls es einen Unterschied gäbe anschließend die Sensoren links/rechts tauschen bzw. Kontakte prüfen und hoffen das der Fehler mitwandert. Kann nur von meinen tamd reden.
Der ladedrucksensor sollte schon im teillast Bereich und net im Leerlauf geprüft werden..
Alt 20.11.2023, 15:48
Benutzerbild von Urli der Urlauber
Urli der Urlauber Urli der Urlauber ist offline
Boot: Fairline Phantom 50, Baja H2X, SeaDoo Spark
426 Danke in 78 Beiträgen
So ich habe mich am letzten WE an die Suche gemacht und bin, wie ich hoffe, fündig geworden.
Es hat eine Leckage in der Auspuffanlage gegeben und der Motorraum ist Steuerbordseits vollkommen verrust.
Man hat leider nichts von dem Wahnsinn gerochen sonst hätte ich es soforrt bemerkt.
Also den Salon aufgemacht und nachgeschaut. Die Dichtung vom Flansch vom Abgasrohr zum Motor ist wohl die Ursache.
Den Luftfilter raus - der ist mal schwarz. Also hat der Motor sich wohl selber den Hahn abgedreht.
Und da die Backbordmaschine ihren Filter ganz in der Nähe des Tanks Backbordseits hat hat sie noch Leistung gehabt. Hat den max. Abstand zum Auspuff Steuerbords.
Dichtung und 2 neue Filter sind bestellt. Auch werde ich den Abgasschlauch der vom Edelstahlkrümemr abgeht erneuern. Der ist steinhart geworden was wohl auch zur Undichtigkeit beigetragen hat.
Ich werde weiter bericheten. Der Schlauch ist sünhaft teuer (über 700€) und nicht sofort liefebar.
Hits:	93
Größe:	95,1 KB
ID:	1001987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	112,2 KB
ID:	1001988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	136,1 KB
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 20.11.2023, 18:32
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.652 Danke in 4.507 Beiträgen
Selbes hatte ich auch…. mit der Dichtung ist es leider nicht getan, die Dichtfläche ist sicher genauso zerfressen wie meine am Turbolader, siehe Bild. Im Normalfall jeweils Turbolader + Abgasknie neu notwendig
Gruß Jörg
Alt 20.12.2023, 07:40
Nach der Demontage ist es jetzt klar was die Ursache für die Undichtigkeit ist.
Das Gußteil welches vom Turbo abgeht ist am Flansch dicht. Der nachfolgende Teil aus Edestahl mit dem Wassersammeler für das Kühlwasser ist auch dicht.
Die Schelle die beide Teile plan zusammenpresst ist aber auf ca. 5cm gerissen und da hat die Anlage abgepfiffen.
Jetzt kommt das Problem. Die sch..... Schelle ist nirgends auf zu treiben.
Ich stelle mal ein paar Bilder ein. Vielleicht habt ihr eine Idee.wo man sie nachbauen oder bekommen kann.
Habe ein Angebot. Soll aber 2000Stück für 6000€ abnehmen.
Der Pott steht wegen einer Schelle. Unglaublich
Hits:	65
Größe:	55,2 KB
ID:	1003408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	59,9 KB
ID:	1003409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	51,1 KB
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 20.12.2023, 09:28
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.497 Danke in 1.053 Beiträgen
.z.B. da:
https://www.schellen-shop.de/rohrbef...00056342&c=172
2 nehmen und ein kurzes Stück Schlauch dazwischen....
liebe Grüße
Raimund
Alt 20.12.2023, 13:12
Benutzerbild von Miniskipper
Boot: Glastron GS 259
3.505 Danke in 1.004 Beiträgen
Ich lasse so Sachen hier nachbauen. Sehr zu empfehlen.
Schöne Weihnachtstage !!!
Gruß Gerd H.
Alt 20.12.2023, 15:20
Boot: Cranchi 50 HT
Ist das der Spannring der die beiden Turboladerhälften zusammenhält?
Wenn ja trau ich mich das gar nicht zu sagen, haben wir vor 8 Wochen weggeworfen mit den alten Turboladern…
Hersteller der Turbolader ist Borg Warner, da könnte man fragen ob es da was einzelnes gibt
Gruß Jörg
Alt 20.12.2023, 17:56
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
16.816 Danke in 3.816 Beiträgen
Das sind ganz normale Spannschellen die un vielen LKW, s verbaut sind.
Nimm die Schelle mal als Muster in eine Werkstatt für MAN, Scania, Mercedes, Volvo mit.
Alt 21.12.2023, 07:22
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe jetzt einige Schellen bestellt. Werde berichten wenn sie eingetroffen sind ob es passt.
Wünsche allen ertsmal schöne Feiertage
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 21.01.2024, 09:53
Standard Wieder dicht
Endlich haben wir am Freitag es geschafft uns an die Auspuff Problematik zu machen.
Ich hatte 3 Schellen gekauft die ich im Netz gefunden haben.
Tatsächlich hat nur eine richtig gepasst! Jetzt ist der Abgasstrang wieder dicht.
Habe dann noch den verrusten Motorraum geputzt.
eider HW Stufe 1 und somit kein Auslaufen möglich da ich deutlich über 20km SOG brauche um den Turbo zu testen.
Hoffe das es heute oder in der nächsten Woche was wird.
Habe vom Einbau ein paar Bilder angehängt.
Hits:	47
Größe:	92,0 KB
ID:	1004733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	158,2 KB
ID:	1004734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	66,4 KB
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 21.01.2024, 18:12
Boot: Sealine F43
Und welche bezugsquelle hatte die richtige Schelle?
Alt 23.01.2024, 10:47
Nun der Bericht der Probefahrt. Am Sonntag bei sonnigem Wetter mit nicht unerheblicher Anspannung ausgelaufen. Boot dank Heizung innen schön warm.
Bergab erstmal die Maschinen warm gefahren und nach 3 km in einen See eingebogen um den Mascchinenraum nochmal zu kontrollieren. Alles gut. Kein Rauch!
Dann die Strecke mit warmen Maschinen wieder zurück. Auf den Rhein gebogen und dann zügig beschleunigt.
Was für ein erhabenes Gefühl!!!! Beide Maschinen gleich mit der Drehzahl gekommen - Turbos beide angesprochen und Gleitfahrt!!!
Also hat die kaputte Schelle mit dem Leck dem Turbo den Saft genommen.
Hits:	32
Größe:	73,5 KB
ID:	1004836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	91,6 KB
ID:	1004837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	83,3 KB
Hits:	41
Größe:	134,4 KB
ID:	1004839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	65,5 KB
ID:	1004840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	72,3 KB
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 24.01.2024, 08:15
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
912 Danke in 253 Beiträgen
Standard Kopfschütteln
Lieber „Urli“,
Zunächst einmal super, daß alles wieder in Ordnung und du hoffentlich eine ausgefüllte pannenfreie Saison vor Dir hast.
Etwas verwundert war ich dann aber über die Art und Weise, wie Du mit dem Problem umgegangen bist. Eigentlich, so kenne und mache ich das zumindest, schaut mann, selbst als Laie, bei so einer Sache doch direkt mal in den Maschinenraum und macht einen Rundblick.
Grüße Markus, der noch bis Ende März warten muß für Bootsfreuden.
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 24.01.2024, 16:24
Hallo Thomas,
ich habe die Schelle bein Schlüter Motorsport (www.rennnsportshop.com) gefunden.
Rudolf
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 24.01.2024, 16:26
Zitat von nur-am-basteln Beitrag anzeigen
Lieber „Urli“,
Ja ich habe ja in den Motorenraum geschaut und den Ruß gesehen. Da war es aber schon zu spät da ich eine Strecke gefahren war.
Ich werde jetzt erstmal öfter nachsehen ob alles in Ordnung ist. Das passiert mir nicht nochmal.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Alt 06.02.2024, 17:36
maloe maloe ist offline
1.711 Danke in 934 Beiträgen
Lieber „Urli“,
Leider wird Markus auch Ende März keine Bootsfreuden mehr haben, er ist leider am Sonntag plötzlich und unerwartet gestorben
Gruß Martin
Alt 08.02.2024, 11:48
Zitat von maloe Beitrag anzeigen
[/B]
Das ist ja furchbar traurig. Mein Mitgefühl gilt vor allem den Angehörigen.
Viele Grüße, Rudolf
Rhein km 363
Yamaha 3zyl 2 takt kraftverlust scarp Motoren und Antriebstechnik 3 31.08.2018 22:18
Habt ihr auch Schulterschmerzen? Nervenschmerzen, Impingementsyndrom, Kraftverlust? Sunbeamer Kein Boot 10 13.08.2014 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
