Alt 14.04.2007, 18:48
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Standard elektrischer Kraftstoffhahn anschliessen ?
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir einen el.Krafstoffhahn zugelegt , leider weiss ich nicht wie ich diesen anschliessen soll (elektrisch). Vielleicht kann mir jemand helfen.
Osculati 1740300 mit Ceme Ventil und 3 Anschlüssen.
Hits:	431
Größe:	73,6 KB
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 14.04.2007, 19:43
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Huhu ich hab genau das selbe Teil bei mir drinn. Und du hast glück, am nachmittag das Boot geholt und es steht nu im Hof. Morgen abend sag ichs dir. Ich habs damals auch durch messen/probieren rausgefunden.
Bernd
Alt 14.04.2007, 21:30
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
der mittlere ist der schutzleiter, der sieht auch anders aus als die beinen anderen.
bis denn
Alt 14.04.2007, 21:33
Den hab ich auch eingebaut, lag keine Anleitung bei?? Das Anschlußkabel: erst den Würgenippel aufstecken, im Stecker: ausmessen, wo die Magnetspule, (ca. um 10 Ohm) der dritte Anschluss ist die Erdung (messen, welcher Anschluss mit dem Metall verbunden ist) das an Motormasse, bzw. Batterie –Minus anschließen.
Also: 3-pol Kabel verwenden. (ist keine Bezeichnung im Stecker? +, Minus ??)
Hinweis: Wird ja üblicherweise an +15, Zündung mit angeschlossen. Da aber doch über 1 Ampere Stromverbrauch, hab ich das über ein separates Relais, das bei + 15 („Zündschlüssel auf ein“)eingeschaltet wird; angeschaltet.
Dabei sind noch Anschlüsse für die Benzinleitung für verschiedene Durchmesser.
Vorteil von dem Teil: kann per Hand auf Durchfluss geschaltet werden, wenn Problem mit Stromversorgung.
(Hahn quer: = gesperrt, zu; offen wenn Spannung anliegt; = der Normalfall; Hahn in Richtung der Leitung: immer offen)
ausm Gedächtnis, schon ne zeitlang her……….
wenn du nicht klarkommst, frag nach, ev. per PN; kann dann bei meinem Boot nachschaun
(das noch immer für unbestimmte Zeit unter der dicken Plane steckt)
Grüße von Herbert
Alt 14.04.2007, 22:25
Ich versteh nur Bahnhof
Also der mittlere,große Anschluss hat ein Erdungszeichen also Batterie Minus. Da Minus weg ist habe ich, als Laie, nurnoch Plus über, aber noch zwei zu belegende Stecker.Was soll ich bloss machen
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 14.04.2007, 22:49
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
hallo,
wo kann mann so ein teil kaufen und was kostet es?
gruß
heinrich
Alt 14.04.2007, 22:52
Also: der mittlere, Erdung, an z.B. Motor-Masse (Minus Batterie geht auch) damit wird das Gehäuse, das Metall „geerdet“
Die bei solchen Bauteilen vorgeschriebene „Erdung“ ist halt EXTRA rausgeführt.
(Ein "Erdungszeichen" ist nicht gleichbedeutend mit Minus)
Die übrigen 2 (schmäleren Anschlüsse) 1x +15, („Zündungsplus, am besten über ein Relais) ; 1x an Batterie Minus.
Plus und Minus: ist für die Spule vom internen Elektromagneten, damit ist aber das Gehäuse noch nicht geerdet, jetzt klar?
Grüße von Herbert
Alt 14.04.2007, 22:57
Vielen Dank Herbert,
jetzt hab ich verstanden.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden welcher Plus und welcher Minus ist, oder ist das egal
Gruß vom Rheinland
Markus
Geändert von cebi (14.04.2007 um 23:04 Uhr)
Alt 14.04.2007, 23:05
Zitat von monkeytownhenry Beitrag anzeigen
hallo,
gruß
heinrich
z.B.
Elektrohahn aus Messing ;12 V E1740300
http://segelladen.de/Inhalt-untergruppen48/kraftstoffhaehne.htm
Grüße von Herbert
hallo,
gruß
heinrich
Ich habs von Gründl
Kostet dort 39,95
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 14.04.2007, 23:10
wenn keine Symbole????: ist das egal.
norm ist es bei einem Gleichstromelektromagneten egal, außer, der "Anker" (das Teil, das bewegt, angezogen wird, wäre auch magnetisiert)
brauchst nur probieren, passiert nix weiter.
(bei meinem war auch kein "Anschlußplan" dabei)
Grüße von Herbert
Alt 14.04.2007, 23:43
Jo das hier geschriebene gibt sinn, werd aber morgen sicherheitshalber nochmal nachsehen. Was ich mich aber grade frage ist wozu son teil ne "erdung" braucht. Ich hab sicher nur 2 pins verwendet.....
Bernd
Alt 14.04.2007, 23:44
moin,
wenn das in einer 12 volt anlage ist, wird der schutzleiter/erde garnicht belegt. bei den beiden anderen ist es egal, auf einen, den (geschalteten) plus und auf den anderen den (geschalteten) minus.
schutzleiter brauchst du erst oberhalb von 65 volt !!!
bis denn
Alt 14.04.2007, 23:51
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
nun,dan soll er halt ne kleine Brücke im Stecker von Minus auf die Erdung machen.
meines Wissens müssen/sollen die Teile geerdet sein. ??
(sonst müsste im Boot ein Metalltank ja auch nicht geerdet sein ??
bei nem nachträglich eingebautem Volvo-Benzinfilter: stand das extra als Hinweis: muss geerdet werden!)
Fazit: mach ich halt die kleine Brücke im Stecker rein, und gut is.
Grüße von Herbert
Alt 15.04.2007, 00:11
moin,
das tut mir traurig, entweder einen vernünftigen schutzleiteranschluß (man kann, aber muß bei 12 volt nicht). aber deine nullung ist sogar verboten.. also nix mit brücke.
bis denn
Alt 15.04.2007, 00:32
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo ,
hier geht es nicht um Erde oder Himmel, das Kabel muß an nen Potentialausgleich geklemmt werden, an dem üblicher Weise sämtliche metallischen Gegenstände, ja, auch die Reeling, miteinander verbunden werden, um statische Aufladungen zu verhindern, da muß dat Dingen ran.
Ein Boot schwimmt im Wasser, das hat garkeine Erde .
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 15.04.2007, 00:47
moin,
da schreib ich jetzt nix zu, sonst bist du böse mit mir. aber kauf dir mal eine VDE 0100, da steht das nämlich ganz anders.
bis denn
Alt 15.04.2007, 00:48
Also, wie schon geschrieben,
habe meinen „Erdungs- Schutzleiter ….“ An die Motormasse gelegt, 3-poliges Kabel.
Warum ist dann der Tank zum Erden Vorschrift??
Bis ich da die Vorschriften genau studier, hab ich das 10x erledigt.
Warum baut der Hersteller das so?
kenne keine Fahrzeuge, die mit über 65 Volt betrieben werden ( Zündung und Xenon Scheinwerfer mal außen vor)
mit den 65V hast ja recht, kenne die VDE auch soweit.
Aber Benzinleitung im Boot? Weis ich nicht sicher!
geht hier ja nicht um die Spannung, sondern wie Benzinleitungen und deren Bauteile verbaut werden.
Erd ich eben das Bauteil mit 2min Zeit- und 20-Cent Geldaufwand, und gut isses.
(Und die „klassische Nullung“ in nem 12 Volt Stromkreis, was solls?)
reicht jetzt.
Grüße von Herbert
Alt 15.04.2007, 00:57
moin,
bis denn
Hab ich, ,
hat aber in diesem Fall nix mit Strom oder kein Strom zu tun, sondern nur mit dem was knistert, wenn du in Jogginghose aus dem Mercedes steigst.
Warum hat es beim Astra anfangs mehrfach bei Betankung zu nem Brand geführt?
Dafür gibt es keine VDE auch nicht die 0100.
Gruß Frank
Alt 15.04.2007, 09:48
Vielen Dank,
euch allen selbst ich habe es kappiert und werde das Ding die Tage mal anschliessen.
Solltet Ihr nichts mehr von mir höhren, so hab ich wahrscheinlich mein Boot abgefackelt
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 15.04.2007, 11:57
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
ich habe so ein ähnliches Problem bei einem Diesel.
siehe : http://www.boote-forum.de/showthread...ghlight=ventil
ist auch noch nicht ganz gelöst.
Dein Hahn sitzt bestimmt auch in der Saugleitung??
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 15.04.2007, 12:20
So eben aus der Bilge gekrabbelt.
Die beiden kleinen, gleichen Stecker sind + und - zum schalten. Polarität egal. der große ist mit den Gehäuse verbunden also "erdung" und zumindest bei mir nicht angeschlossen
Bernd
Alt 15.04.2007, 14:53
Vielen Dank,
untersteh dich! dann sind weir die noch nachträglich böse!
eine Schöne Saison, und alles dicht am Boot rundherum
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
