Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 04.03.2024, 10:48
Frank MV Frank MV ist offline
2.589 Danke in 376 Beiträgen
Standard Solarexpress
Hallo, Freunde des Elektroantriebs!
Ich darf kurz ein aktuelles Projekt zum Thema vorstellen. Der Name "Solarexpress" ist mir um die Weihnachtszeit eingefallen, als ein ähnlich lautender Film im Fernsehen lief. Die ersten Zulieferungen gehen ein. In etwa 6 Wochen soll der Bau beginnen.
Die Zeichnung ist noch nicht ganz komplett, aber man kann wohl sehen, wohin die Reise gehen soll.
- 10,50m x 3,50m
- 20 x 430Wp PV-Module
- 2 x 6kW 48V-Elektroaußenborder, 2 x 550W 12V "Bugstrahlruder"
- 3 X 51,2V x 200Ah + 1 x 12,8V x 300Ah Batteriespeicher (LiFePo4)
- Laderegler und Wechselrichter alles Victron Energy
Soviel vorab - Bald geht's los.
Sonnige Floßfahrergrüße, Frank MV
Hits:	25
Größe:	132,3 KB
ID:	1007359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	66,4 KB
Geändert von Frank MV (04.03.2024 um 10:58 Uhr)
Alt 04.03.2024, 12:05
Chili Chili ist offline
20.508 Danke in 6.560 Beiträgen
Ich würde die beiden AB etwas weiter auseinander/nach aussen setzen.
Das erhöht die Rangierfähigkeit sicher ungemein.
Alt 04.03.2024, 12:19
Boot: Vetus Bellus 1200
11.455 Danke in 3.187 Beiträgen
Endlich mal jemand , der begriffen hat, dass senkrecht stehende Panels auf dem Wasser ordentlich Ertrag bringen.
Ich wünsche viel Erfolg.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 04.03.2024, 12:47
Das war ursprünglich auch der Plan. Zwischenzeitlich musste ich wegen Bootsmasse und Trimmung die Auftriebbasis nochmal anfassen. - Und wenn jetzt ein Bunbo in der Schleuse hinten auffährt, trifft es nicht die Motoren.
Frank MV
Hits:	27
Größe:	69,7 KB
ID:	1007397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	73,4 KB
Alt 04.03.2024, 14:32
Hmm. Symetrische Rümpfe erzeugen zwischen den Rümpfen ein ordentliches Wellensystem. Wenn du Pech hast, sitzen die Aussenborder unter Wasser, oder sie quirlen Luft. Insofern wäre hinter den Rümpfen besser. Wie sich der mittlere Rumpf auswirkt ist schwer zu sagen.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 04.03.2024, 15:26
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
Boot: Makros SF21 aka Picton Fiesta Four
1.732 Danke in 1.150 Beiträgen
Treibgut ist dabei auch ein thema. Wenn die AB vor dem Tunnel hängen wird da öfter mal holz durchgehen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.03.2024, 23:07
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
641 Danke in 201 Beiträgen
die Außenborder sind doch hinter dem mittleren Rumpf.
äh - das ist ein Trimaran. Der mittlere Rumpf ist der zentrale Faktor in dem Wellenbild. Bloß weil in Europa kaum Trimarane unterwegs sind, bedeutet das nicht, das man die Wirkung nicht kennt. Bei großen Trimaranen ist der mittlere Rumpf sogar erheblich breiter & länger, als die beiden äußeren.
@FrankMV: ich würde den mittleren Rumpf nicht abgeflacht zu den Außenbordern führen, sondern eine Abreißkante erzeugen, wie bei den äußeren Rümpfen.
Diese Bauform mit den den drei gleichen Rümpfen ist vor allem in Amerika auf den Seen sehr beliebt.
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
Alt 12.03.2024, 14:48
PongoSE PongoSE ist offline
Boot: Kanu
Hallo in die Runde, das oben beschriebene Hausboot "Solarexpress" ist ein interessantes Konzept. Mich würde interessieren ob es hier im Forum jemanden gibt der Erfahrung mit einem voll elektrischen Hausboot hat?
Grüße aus Thüringen
Reisen ist gefährlich - für Vorurteile
Alt 14.05.2024, 21:06
So Freunde von Strom und Spannung,
jetzt geht es los. Heute gab es in Form einer Schweißnaht den ersten Spatenstich (Bild 01). Ich habe festgestellt, dass der minimale Abstand der Motoren nicht durch das gegenseitige Behindern der schwenkenden Motorköpfe, sondern durch das Lenkgestänge bestimmt wird (wenn man die Motoren im Originalzustand belassen möchte / 55 cm Mitte Motor zu Mitte Motor / Bild 02). An den Außenseiten möchte der Motorkopf bei Lenkeinschlag gegen den Rahmen schlagen, weshalb rechts und links je 17,5 cm neben der Motorhalterung Platz sein müssen. - Und schlussendlich ein Bild vom Grundrahmen 10,45 m x 3,45 m.
Bis demnächst auf diesem Bildschirm,
Frank MV
Name:	01 Solarexpress erste Schweißnaht.jpg
Hits:	15
Größe:	147,0 KB
ID:	1014714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	02 Solarexpress Abstand Doppelmotorisierung.jpg
Hits:	16
Größe:	50,6 KB
ID:	1014715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	03 Grundrahmen Alu-Rechteckrohr 100x50x4 10450x3450.jpg
Hits:	10
Größe:	17,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
