Alt 05.04.2024, 20:39
Captain Tom 222 Captain Tom 222 ist offline
Standard Motoryacht Stahl - Rostbekämpfung von Innen
Hallo und guten Abend!
Suche Erfahrungen zur Aufarbeitung der teils massiven Rostschäden (innen) einer Stahl-Motoryacht.
Gibt es da einen gesonderten Themenbereich, oder ist das Thema hier erst mal grundsätzlich richtig angesiedelt?
Alt 05.04.2024, 21:08
Benutzerbild von Fronmobil
57.465 Danke in 9.252 Beiträgen
Moin Tom und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen. Das Thema ist hier genau richtig.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Das größte Ankermanöver Deutschlands - STERN-VON-BERLIN.de - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden!
Alt 06.04.2024, 06:12
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.193 Danke in 1.274 Beiträgen
Moin Tom
das ist hier schon richtig aufgehoben. Bilder wären gut. Du meinst sicher sowas:
Rost ist unser aller Begleiter.... wir kämpfen alle damit.
Hits:	395
Größe:	144,8 KB
Alt 06.04.2024, 11:29
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.793 Danke in 4.639 Beiträgen
Moin Tom
Was bedeutet "massiv" und in welchen Bereichen zeigt sich das (Bilder einstellen). Die "Pflegeempfehlungen" können von Rost entfernen Ovatrol und Primer drauf bis hin zu raustrennen und neue Bleche und/oder Profile reinschweißen gehen. Auf einem grundsätzlich falsch gebautem und ausgebautem Stahlboot kann man da vom Hundersten ins Tausende kommen wenn man Pech hat.
Das Beispielbild von Werner lässt auf jahrelange Fehler bei der Instandhaltung schließen, es sollte auf Stahlbooten keine Bereiche geben die so verbaut sind, dass noch nicht mal eine stichprobenartige mindestens optische Kontrolle möglich ist.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (06.04.2024 um 11:35 Uhr)
Alt 06.04.2024, 11:49
Neck Neck ist offline
1.486 Danke in 912 Beiträgen
Das ist ein Haufen mit Rost.
Der Rost wurde da zusammen gefegt.
Soviel Rost auf einen Haufen gibt es nicht,
und ringsherrum ist alles sauber ?
Wenn diese Stelle gerostet hat,
dann ist der Boden durch.
Gruß Manfred
Alt 06.04.2024, 17:39
Gruß Manfred
Moin Manfred
das ist ein Haufen Rost, gut erkannt. Da lag ein Kabelbaum drüber, das war nicht auf den ersten Blick ersichtlich für mich. Nachdem ich den Kabelbaum enfernt hatte sah es echt sch***** aus. Nach dem Entrosten und Behandeln siehts jetzt erstmal so aus. Ganz durch wars noch nicht aber dünnste Stelle 1.5mm ^^. Wir schweißen im Moment....
Hits:	96
Größe:	53,6 KB
Alt 06.04.2024, 18:50
Moin Manfred
Werner,
Rost kann man nicht zusammen schweißen.
Gruß Manfred
Alt 07.04.2024, 20:20
Vielen Dank für die eine oder andere Antwort direkt zum eigentlichen Thema
Anbei ein Bild vom aktuellen Zustand.
Alt 07.04.2024, 20:23
Moin zusammen, so sieht es aktuell aus. Ist noch nicht die schlimmste Stelle.
Alt 07.04.2024, 20:32
@Tom
Hier fehlen noch die Fotos ...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Klaus, der nix sehen kann
Geändert von Fronmobil (07.04.2024 um 20:39 Uhr)
Alt 22.04.2024, 19:54
Meine Bilder sind zu groß, vermutlich zu viel Rost
Alt 22.04.2024, 20:34
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30
759 Danke in 275 Beiträgen
Ich habe in diesem Frühjahr unter dem Dieseltank Rost entfernt. Es sah dramatisch aus. Dicke Rostplacken (vollgesogen mit Fluidfilm, das ich 1 Jahr lang habe wirken lassen). Das hat die Arbeit aber erheblich erleichtert, da sich der Rost durch das Fett gelöst und förmlich abgestoßen hat.
Dann manuell mit Spatel, Drahtbürste und Schleifpapier so weit wie möglich den Rost entfernt. Immer wieder mit Staubsauger Staub und Krümmel entfernt.
Kratztest gemacht (gesunder Stahl direkt unter der dünnen Restrostschicht). Da der Bereich sehr unzugänglich ist, habe ich mich dann gegen einen aussichtslosen Versuch der vollständigen Entrostung entschieden. Auf Pelox RE (Säure) habe ich aus dem gleichen Grund verzichtet. Denn man kann nicht sicher sein, die Säure später vollständig zu entfernen.
Alles mit Supercleaner entfettet, mit klarem Wasser gespült und trocknen lassen.
Stahldicke von außen gemessen mit einem PCE-TG 250 (für Messungen durch beschichtete Oberflächen). Noch mindestens 3,5mm von ursprünglich 4mm; also vorerst kein weiterer Handlungsbedarf.
Wenn man die Rostplacken gesehen hat, hätte man vermutet, dass da kaum noch Material sein kann.
Dann
- 2x großzügig Owatrol auf festen Restrost
- 1x Owatrol CIP
- 2x Brantho Korrux Nitrofest
(alles Mittel mit Korrosionsinhibitoren)
- Zwischenschliff
- 1-2x International Danboline (für die Optik und leichter zu pflegen) oder Toplack
Dazwischen natürlich immer trocknen lassen.
Das habe ich so auch im vergangenen Jahr an anderer Stelle gemacht. Bis jetzt sieht dort alles top aus und das an sehr belasteter Stelle.
Alt 22.04.2024, 20:54
Standard Korrosionsinhibitoren
Moin Klingt sehr schön, aber das gaulste war früher auf trockenem Restrost Bleimennige und dann kam Ovatrol mit der FARBKRIECHÖLBLEIMENNIGE noch gauler und hält so gar unter Wasser----gibt es aber nicht mehr im freiem Verkauf, habe 1992 oder so bei einem Schiffsfarbenhöker die letzten zwei Dosen gekauft( musste ihm in die Hand versprechen das Zeugs nicht auf Spielgeräte und Lebensmittelbehälter zu applizieren) , eine steht noch original verschlossen im Giftschrank---muss man allerdings aufrühren das Zeug weil die Bleipigmente sich absetzen.
Gruß Hein
Alt 23.04.2024, 07:34
Benutzerbild von Totti-Amun
8.703 Danke in 3.041 Beiträgen
Die Bilder werden beim Upload ins Forum automatisch runter skaliert.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Originalbilder von einer SEB Jaka, von innen und aussen Ebermauserl Restaurationen 0 21.05.2015 18:26
Info zu Webasto HL 32, Thermostat, Luftansaugung von außen oder von innen? JulianBuss Technik-Talk 9 22.12.2010 22:58
Rostbekämpfung war nicht so erfolgreich havelmike Restaurationen 11 03.04.2009 18:00
Neulackierung/Teakdeckrenovierung einer Stahl-Motoryacht Juergen/Geldern Allgemeines zum Boot 6 04.08.2005 17:28
Dieseltank aus Stahl von innen geknipst - Zustand ok? Christo Cologne Technik-Talk 19 18.04.2005 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
