Alt 06.04.2024, 08:30
motorradmax motorradmax ist offline
Boot: Gobbi 345 SC
Rufzeichen oder MMSI: 21180640
86 Danke in 14 Beiträgen
Standard Tip für Propeller Mercury 115 Pro XS
Moin, ich könnte einen Tip gebrauchen. Ich habe ein Trailerboot „Okiboat 545 Barracuda“ (Leergewicht 650 KG) Habe ich 2021 neu gekauft mit einem Mercury 115 EFI mit Serienmäßigem ALU 3-Blatt Propeller. (Leider weiß ich die Daten/Pitch nicht von dem Serienpropeller - man hat mir den Motor 2022 in Holland gestohlen) Mit dem 115 EFI und dem 3-Blatt Serienpropeller lief das Okiboat V-Max 70 KM/H. Ich habe mir dann Ende 2022 einen 115 Pro XS montieren lassen. Der neue Pro XS wurde ohne Propeller geliefert. Da der Pro XS ja mehr Leistung hat, habe ich als ersten Test-Propeller den Mercury Alu Spitfire 4-Blatt 12,5 x 19 montiert. Damit hat das Boot eine super kraftvolle Beschleunigung aber der Motor kommt nicht auf seine erlaubte Höchstdrehzal von bis zu 6.300 U/Min. Dreht mit dem 4.Blatt nur ca. 5.300 U/Min und läuft mit dem stärkeren Pro XS nur 65 KM/H. Dann habe ich mir einen ALU-3 Blatt in 14,5 x 19 montiert. (Falsche Entscheidung;-( Jetzt dreht der Motor nur noch max 5.000 U/Min und die V-Max ist nur noch 60 KM/H. Hat jemand einen Tip für mich welcher 3-Blatt Propeller (kleinerer Pitch?) eine höhere V-Max bringt.
Wenn ich den optimalen ALU-Prop gefunfen habe würde ich danach auch gerne auf einen 3-Blatt Edelstahlpropeller umrüsten.
Virlen Dank schon mal für Tips und Vorschläge.
Beste Grüße
Frank Koop
Alt 06.04.2024, 08:58
Benutzerbild von turbopapst
3.580 Danke in 2.429 Beiträgen
Hallo Frank,
der Motor soll bei Volllast (WOT) 5300 - 6300 U/min drehen.
das heißt du brauchst eine niedrigere Steigung.
würde eine Propeller mit 17" Steigung probieren.
Werner
Alt 06.04.2024, 09:12
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
Boot: Makros SF21 aka Picton Fiesta Four
1.732 Danke in 1.150 Beiträgen
15er steigung mit(normaler) 4 blatt oder 17er steigung mit 3blatt.
Spitfire4blatt genauso wie 3blatt weil die nen kleineren durchmesser haben.
15er steigung 3blatt könnte sogar ach noch passen. Wenn du speed willst nimm nen Laser2
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.04.2024, 10:27
Boot: Gobbi 345 SC
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Moin Gordon, danke für den Tip.
Ich werde mal 3-Blatt 15x17 ausprobieren.
Beste Grüße
Alt 06.04.2024, 10:28
Boot: Gobbi 345 SC
Hallo Frank,
Hallo Werner, danke für den Tip. Ich werde mal den 3-Blatt 15 x 17 azsbrobieren.
Beste Grüße
Alt 09.04.2024, 13:21
DerIngo DerIngo ist offline
1.824 Danke in 760 Beiträgen
Das wird nichts mit 15x17.
Der Motor hat 130PS, ich fahre ihn selbst am UMS 545. Kaviplatte 30mm über Kiel.
Spitfire Alu 12,5x19 77 Kmh bei 6000U/min.
Wenn ich den Motor nicht trimme dreht der auch nur max 5300
Gruss Ingo
Alt 12.04.2024, 20:40
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
365 Danke in 171 Beiträgen
auf der Mercury Homepage gibt es einen Propellerrechner. Gewicht vom Boot, Crew und Sprit eingeben und welche Präferenz ( Speed, Economy oder Kompromis von beidem )
Klappt eigentlich gut.
https://www.mercurymarine.com/uk/en/...eller-selector
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Geändert von Big Blue (12.04.2024 um 20:43 Uhr) Grund: Link ergänzt
Welcher Edelstahl Propeller ist der richtige für den Mercury 115 Pro XS? motorradmax Motoren und Antriebstechnik 6 23.10.2022 10:23
Mercury 115 PS - oder besser 115 Pro XS Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 5 14.01.2022 12:03
Mercury Sea Pro 115 ELPTO 1.8l Bj. 98 KSB Motoren und Antriebstechnik 2 24.08.2018 14:28
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Mercury 115 Pro XS Fourstroke Oliver74 Motoren und Antriebstechnik 0 11.02.2016 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
