Alt 07.04.2024, 17:23
Ombra0 Ombra0 ist offline
Boot: Maxum 2900
Standard Boot Trailern
Hallo, ich habe eine Frage. Kann man eine Maxum 2700 aus Bj 2007 legal mit einem Trailer 3500kg Gesamtgewicht Trailern ?
Habe Bedenken beim Gewicht.
Grüße Marcel.
Alt 07.04.2024, 17:30
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.441 Danke in 815 Beiträgen
Können : Ja
Dürfen : Nein
Halte ich für ausgeschlossen, dass das Trailergewicht 3500 kg nicht übersteigt.
Alt 07.04.2024, 18:33
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
993 Danke in 463 Beiträgen
Maxum 2700 se: Maẞe
  • Abmessungen. Max. Durchfahrtshöhe. 2.23m. Tiefgang. 0.99m. Breite. 2.87m.
  • Gewichte. Trockengewicht. 3.650kg.
  • Verschiedenes. Aufkimmung am Heck. 16deg.
  • Tanks. Frischwassertank. 113.56 l () Kraftstofftank. 317.97 l () Sammeltank. 75.71 l ()
  • Kabinen. Einzelkojen. Toiletten.
Zu finden bei Google mit Eingabe "maxum 2700 technische daten". Dann gibt es noch die 2700 SCR, die sogar noch breiter und vermutlich schwerer ist. Also nichts mit 3,5 Tonnen trailern. Das sind dann schon mindestens 4.200 Kg mit Trailer. Und hier handelt es sich um das Trockengewicht!
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 07.04.2024, 18:34
horstj horstj ist offline
2.529 Danke in 1.559 Beiträgen
Grüße Marcel.
das kann doch niemand theoretisierend oder per Jura Studium klären.
Dazu:
Boot wiegen
Hänger wiegen
addieren
oder beides zusammen wiegen oder wiegen lassen.
Hängergewichte gibts bspw. von Brenderup oder Vlemmix, deren Verkaufsangaben sind recht genau. Bootsgewicht gibts nur von anderen Eignern.
Alt 07.04.2024, 18:35
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
Boot: Makros SF21 aka Picton Fiesta Four
1.732 Danke in 1.150 Beiträgen
Nein. die 2400scr ist die letzte der maxums die trailerbar is. Alles darüber ist es nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.04.2024, 21:31
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.482 Danke in 441 Beiträgen
Mit einem PKW geht das nicht.
Mit LKW und passenden Trailer ( Rockinger Kupplung, Druckluftbremse, etc) kein Problem.
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 08.04.2024, 06:08
Oder mir einem Auflieger bzw. Gespann der AE Group GmbH. Nach unten scrollen!
https://www.minisattel.eu/galerie
Gruß Axel
Alt 08.04.2024, 07:59
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
368 Danke in 155 Beiträgen
Ändert halt nix dran, dass in DE die maximale Anhängelast für PKW eben bei 3.5 Tonnen endet, auch wenn das zul. Gesamtgewicht unter 7.5 Tonnen (Grenze zu LKW) ist. Alles darüber ist LKW und braucht eben ne durchgängige Bremse (Druckluft).
Also
> 3.5 Tonnen Anhänger = LKW
> 7.5 Tonnen Gesamtgewicht = LKW
Du kannst das Boot mit einem kleinen LKW ziehen aber dann gelten eben die LKW Regeln (Maut, Sonntage / Feiertage) Das ist dann kein Spaß mehr und betriebswirtschaftlicher Nonsens.
Alt 08.04.2024, 08:02
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Chaparral 270 Signature
3.669 Danke in 1.009 Beiträgen
Selbst mit Minisattel und "nur" Maxum 2600 SE ist man gewichtsmäßig am Limit.
Mit normalem 3500kg Trailer ist man weit weg vom legalen Trailern.
Hits:	76
Größe:	78,2 KB
Gruß Kerstin
Geändert von Sternchen (08.04.2024 um 08:08 Uhr)
Alt 08.04.2024, 09:39
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
2.770 Danke in 1.449 Beiträgen
Also
da bringst du grad aber ein bissl was durcheinander - die 3,5t gelten erstmal als maximale Anhängelast für das System Kugelkopfkupplung, da ist es auch egal ob die an einem LKW/einer Zugmaschine oder einem PKW montiert ist.
Es gibt noch die §42StVZO widersprechende Möglichkeit, mit Fahrzeugen, die nach EU-Richtlinie statt nach StVZO homologiert sind (und das auch können) 3500kg+10% Stützlast am PKW (-Geländefahrzeug) mit Kugelkopf zu ziehen, was dann aber in jedem Fall eine Fahrerlaubnis der Klasse C1E bedingt.
In allen anderen Fällen heißt Anhängelast >3500kg erstmal, daß eine selbsttätig wirkende Anhängerkupplung und eine durchgängige Bremsanlage benötigt wird - das kann man zwar auch an entsprechend umgerüsteten Geländefahrzeugen verbauen (die zulassungstechnisch dann zur Zugmaschine werden), das wird dann aber sowohl beim Zugfahrzeug als auch ganz speziell beim Trailer sehr aufwendig und teuer.
Mit dem Sonntagsfahrverbot hat das Ganze allerdings nichts mehr zu tun - das gilt nur noch bei gewerblicher Nutzung des Gespanns, wenn man privat auch hinter einem echten LKW (z.B. 7,5-Tonner) einen Sportbootanhänger zieht ist das für das Sonntagsfahrverbot mit Anhänger unschädlich, soll heißen: wenn das Solofahrzeug nicht vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot betroffen ist darf man das auch mit entsprechendem Anhänger für private Zwecke nutzen.
Aber immer dran denken: bei zulässigem Anhänger-Gesamtgewicht >3.5t benötigt man nach gültiger FEV in Deutschland zwingend die Fahrerlaubnis der Klasse C1E, sprich, einen Sigma Ultralight mit zGG 3650kg darf man nicht mehr mit BE fahren.
lg, justme
Geändert von justme (08.04.2024 um 09:55 Uhr)
Alt 08.04.2024, 10:28
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
Boot: Hille Roda 16
8.125 Danke in 2.183 Beiträgen
Ausnahme: mit einem Traktor, dass erspart den LKW FS, geht aber natürlich nur bei überschaubaren Entfernungen und der Traktor darf nicht etwa ein grünes KZ haben.
MfG* * * *Mario
Alt 08.04.2024, 10:52
Moin moin,
....und der Traktor benötigt nur Klasse L, nicht Klasse T UND der Fahrer hat seine Klasse L aus Umschreibung einer alten Fahrerlaubnis, z.B. Klasse 3 erhalten (Schlüsselzahl L174 im Führerschein, in allen anderen Fällen Zweckbindung von Klasse L ebenso wie immer bei Klasse T an LoF-Zwecke - für alle anderen Zwecke wird mit dem gleichen Fahrzeug genauso C1E oder CE wie bei einem LKW benötigt).
lg, justme
Geändert von justme (08.04.2024 um 11:07 Uhr)
Alt 14.04.2024, 12:09
Boot: Make 25
lg, justme
Ändert nix an meiner Aussage, fügt nur ein paar Korinthen hinzu.
Boot mit Seilwinde trailern? Tim2502 Kleinkreuzer und Trailerboote 86 01.11.2016 06:40
Welches Boot zum trailern andre06 Allgemeines zum Boot 4 24.05.2013 14:36
Boot in Italien Überwintern oder Trailern - Was würdet Ihr tun? SeaRay245DA Allgemeines zum Boot 5 08.12.2009 07:26
Boot von Istrien aus nach Deutschland trailern ? capitano02 Mittelmeer und seine Reviere 11 28.09.2009 12:50
Boot trailern philosoph Allgemeines zum Boot 1 19.12.2008 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
