Alt 13.04.2024, 20:25
2.315 Danke in 1.377 Beiträgen
Standard Alu 3-Blatt 10,5x13 vs Edelstahl 3-Blatt 10,5x13
Guten Abend gute Nacht
Ich habe einen Originalen Alu 3-Blatt Propeller 10,5x13er Steigung auf einem Mercury 60 EFI Motor an einem 470er Konsolenboot montiert, damit läuft das Boot knappe 51 km/h bei 5500 Umdrehungen (zwei Personen)
In Willhaben hab ich heute einen Nagelneuen Edelstahlpropeller 3-Blatt mit gleichen Abmessungen 10,5x13 noch Originalverpackt unter 100.- bekommen, jetzt die Frage wird sich am Fahrverhalten was ändern oder ist das bei einem 60 PS Motor egal
Hits:	17
Größe:	71,3 KB
ID:	1011518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	83,4 KB
ID:	1011519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	106,2 KB
Alt 13.04.2024, 20:50
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
Boot: Makros SF21 aka Picton Fiesta Four
1.732 Danke in 1.150 Beiträgen
Wird ziemlich egal sein. Schaltet ggf. härter mit Edelstahl.
Edelstahl hat erst bei 200+ PS Vorteile in Bezug auf Verformung und sowas.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.04.2024, 21:32
DerIngo DerIngo ist offline
1.824 Danke in 760 Beiträgen
Wenn Du nicht den billigen Mist von Solas erstanden hast könnten in Edelstahl 2-3 Kmh mehr herausspringen
Gruss Ingo
Alt 14.04.2024, 03:21
Denke nicht das es sich um einen Hochqualitativen Edelstahlpropeller handelt da er privat um 150.- angeboten wurde und ich ihn um 95.- bekommen hab nach längerem verhandeln.
Aber für das Kleingeld hab ich nichts falsch gemacht, optisch erfüllt er schon mal den Zweck, Fahrtechnisch wird sich die kommende Saison zeigen
Zur Zeit fahre ich den SpitFire Alu 4-Blatt 10,3x13 von Kirschbaum Wien
Hits:	12
Größe:	69,6 KB
Alt 14.04.2024, 07:08
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
90 Danke in 44 Beiträgen
wieso ist Solas billiger Mist?
Rheinkilometer 363
Alt 14.04.2024, 08:04
Weil es wie auch z.b. BS.Pro ebend auf günstig getrimmt ist. Da werden Edelstahl 1:1 wie die Aluvarianten gebaut ohne Änderung und das ist halt Mist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.04.2024, 08:09
Billiger Mist würde ich nicht sagen, hab auch einen Solas Aluprop und der läuft auch sehr gut 👍
Natürlich geht es in meinem Fall um ein kleines Boot, hätte ich eine größere teurere Yacht würde ich auch was hochwertiges nehmen.
Alt 14.04.2024, 10:41
jogie jogie ist offline
Boot: Motorboot seit 2017
Rufzeichen oder MMSI: Amateurfunk DK6 ...- -.-.
3.898 Danke in 2.266 Beiträgen
Weil es auf die Form und Geometrie der Propellerblätter ankommt.
Wenn die nicht stimmt, kosstet das Kraft und damit Drehzahl und Geschwindigkeit.
Ich hatte mal einen Solas und hab den nach der ersten Fahrt zurückgesendet und ein original Mercury geholt.
Natürlich beide mit der selben Größe getestet.
Die "Billigen" werden aber ihren zweck bei kleinen Booten die keine Gleitfahrt machen erfüllen.
Der Edelstahlprop könnte von Ali Express sein, die bieten sowas sehr gündtig an. 155.-€
https://de.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
Gruß Jogie
Alt 14.04.2024, 18:37
Na dann hab ich ja ein Schnäppchen geschossen
Alt 14.04.2024, 21:20
Egal die Optik gefällt Dir doch schonmal - wenn er jetzt noch vernünftig läuft, dann ist alles gut. Berichte mal nach der ersten Tour
Gruss Ingo
Alt 15.04.2024, 04:24
Darauf bin ich auch gespannt, natürlich stelle ich die Performancedaten wieder hier ein
Alt 16.04.2024, 14:21
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
327 Danke in 168 Beiträgen
Zu bedenken wäre noch, dass mit Edelstahlprop bei Grundberührung der Antriebsstrang hops gehen kann - zumindest wahrscheinlicher als mit Aluprop, der sich bei sowas meist opfert.
Ob das die bessere Optik an Land wert ist?
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 16.04.2024, 18:33
Hab die letzten Jahre Grundberührung erfolgreich verhindert, auch verhindere ich bewusst und erfolgreich Randsteinberührungen mit meinen Alufelgen, das wäre für mich kein Entscheidungskriterium
Alt 17.04.2024, 06:28
Auf Grund des Gewichtes kann es sein das Du den Gang nicht reinbekommst, bzw. nur unter Rattern. Hatte ich schonmal - nach Wechsel des Getriebeöls auf synthetisch wars dann vorbei.
Gruss Ingo
Alt 17.04.2024, 08:25
Randsteine kann man sehen, Hindernisse unter Wasser mitunter nicht. Insofern hinkt der Vergleich.
Aber jeder, wie er will
bis denn,
Uwe
Alt 18.04.2024, 08:31
bis denn,
Uwe
Wenn man Randsteine so gut sieht, warum sind dann die meisten Alufelgen davon beschädigt
Alt 18.04.2024, 11:11
Weil viele Leute nicht wissen, wo ihr Auto aufhört und die Umgebung anfängt?
Mit Alufelgen kann man halt nicht die Bordsteine rauf und runterballern, wie man lustig ist. Und beim Einparken sollte man wissen, wann der Reifen am Bordstein ankommt.
Günstig ist bei Alus, wenn man keine Ultra-Niederquerschnittsreifen nimmt. Ich hab auf unserem T6 Alus mit 235/55R17, da ist noch genug Reifen da, so dass nicht jeder Bordsteinkontakt die Felge beschädigt. Wenn man sich 19-Zöller mit aufgehauchtem Gummibelag montiert, muss man halt SEHR vorsichtig einparken.
Sorry für OT.
bis denn,
Uwe
Alt 18.04.2024, 14:31
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
859 Danke in 396 Beiträgen
Von Propeller zur Autofelge ist aber schon ein weiter Weg
Mal nebenher gefragt.
Was sollen die machen, die keinen Aluprop fahren können, weil es soetwas in der benötigten Größe nicht gibt.
Die müssen etwas umsichtiger sein und mit dem Restrisiko leben.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 18.04.2024, 15:23
Ist halt wie im Leben, man kann’s halb gut machen oder auch ganz gut, die dritte Variante ist egal, weil genug Geld zur Verfügung steht
Alt 22.04.2024, 08:54
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist gerade online
14.980 Danke in 8.313 Beiträgen
Ach so ist das
Ich dachte immer Propeller und Felgen wären Verschleissteile
Viele Grüße Fränkie
Alt 04.05.2024, 19:23
Wir warten immer noch auf gutes Wetter für die Tesstfahrt..........
Gruß Jogie
Alt 05.05.2024, 04:46
Gutes Wetter ist leider ausverkauft, wir warten auf Nachschub, aufgrund Lieferengpässe kann es etwas länger dauern
Propeller 13 1/4 x 22 4-Blatt Edelstahl vs. 14 x 19 3-Blatt Alu Tommy G Technik-Talk 5 04.07.2016 16:20
Drei Blatt auf 4 Blatt Glastron 249gs lutsos Motoren und Antriebstechnik 8 04.10.2013 05:36
Propellergedanke 3-Blatt klein zu 5-Blatt groß iak Motoren und Antriebstechnik 24 20.10.2012 19:29
10PS Nannidiesel - 2 Blatt oder 3 Blatt Propeller? kuttjo Motoren und Antriebstechnik 2 14.09.2006 11:06
vor/nachteile 4 blatt gegenüber 3 blatt prop ? Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 2 15.05.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
