Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78
Alt 17.04.2024, 13:38
Medicus_Germany Medicus_Germany ist offline
34 Danke in 25 Beiträgen
Standard Rückwärtsgang geht nicht rein, woran könnte das liegen ?
Moin zusammen,
komischerweise geht mein Rückwärtsgang nicht mehr rein bzw. nur sehr „gnaddelig“ und dann schüttelt sich er der Motor und geht mit einer Fehlzündung aus…
Vorwärtsgang geht völlig ohne Probleme.
Letztes Mal hatte ich auch das Problem, ging dann aber nach einer kurzen Zeit wieder.
Jetzt geht er gar nicht mehr.
Ich dachte es könnte evt an den Bowdenzügen liegen, aber hat noch jemand eine andere Idee ?
Es ist ein Yamaha Sterndrive 4.3L V6
Christoph
Hits:	42
Größe:	75,3 KB
ID:	1011916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	87,3 KB
ID:	1011917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	98,4 KB
Alt 17.04.2024, 14:53
OMC-Forum-Papst
9.565 Danke in 3.991 Beiträgen
Ich würde mal den Claus Schallhorn anrufen .
Der Herr ist sehr freudlich und nimmt sich die Zeit dir zu helfen
Der Yamaha Z-Antrieb ist sehr selten .
Vielleicht kann er helfen .
Sitz: Corneliusstr. 91 D-40215 Düsseldorf Tel. 0211-336420 Fax 0211-318913 Internet: www.claus-schalhorn.de
PS Es wird an den Schaltzügen (zu schwergängig )oder an einer Umlenkung (dreht zu schwer .) liegen .
mfg Andy
Alt 17.04.2024, 17:34
Ja das habe ich auch gedacht, aber warum würgt der Motor mit Fehlzündung ab ?
Weil er nicht genug Gas gibt wenn ich in den Rückwärtsgang schalte oder was meinst du ?
Alt 17.04.2024, 18:07
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.237 Danke in 586 Beiträgen
Moin Christoph,
geht Neutral einwandfrei ohne Vortrieb ?
Alt 17.04.2024, 18:29
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
1.542 Danke in 1.086 Beiträgen
an dem Schaltmechanismus ist ein Microschalter, der beim Schalten kurz die Zündung unterbricht.
wenn da zb. was schwergängig ist wird die Zündung zu lange abgeschaltet....Motor geht aus )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 17.04.2024, 18:34
Benutzerbild von turbopapst
3.580 Danke in 2.429 Beiträgen
Hallo Christoph,
typischer Fehler von schwergängigem Schaltzug.
wenn der Schaltzug schwergängig ist, geht der Microschalter nicht mehr in seine Ausgangsposition zurück, der Schalter bleibt gedrückt und der Motor geht aus...
Werner
Alt 17.04.2024, 18:54
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
Moin Christoph,
Ja ohne Probleme, auch leichtgängig.
Alt 17.04.2024, 18:56
Den meinst du oder ?
Hits:	40
Größe:	77,7 KB
Alt 17.04.2024, 18:58
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
Moin Werner,
ja ok meinst du da muss ein neuer Schaltzug her oder gibts da noch andere Lösungen ? Die Ersatzteilbeschaffung für diesen Motor ist ja bekanntlicher Weise nicht mehr so gut.
Alt 17.04.2024, 19:08
Zitat von Medicus_Germany Beitrag anzeigen
Moin Werner,
ich würde den Schaltzug der zum Antrieb geht an der Schaltwippe aushängen, und mal von Hand versuchen den Zug zu bewegen.?.?
wenn der Zug schwergängig ist, kannst du versuchen mit Öl wieder gangbar zu bekommen.
hier ein Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=5INalfLIe1A&t=287s
Werner
Alt 17.04.2024, 19:13
Ok also du meinst mit der Schaltwippe diesen hier:
Hits:	13
Größe:	87,3 KB
Alt 17.04.2024, 19:14
Das komische ist ja das Vorwärts alles schön leichtgängig ist und auch nichts stottert.
Alt 17.04.2024, 19:16
Ja, genau diese hier.
musst halt schauen welcher Zug zum Antrieb geht.
und die Schaltung vorher und nachher betätigen um einen Unterschied festzustellen.?.?
Werner
Alt 17.04.2024, 19:20
Danke das probiere ich erstmal aus.
Alt 17.04.2024, 20:46
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.346 Danke in 1.171 Beiträgen
Christoph, es gehen zwei Schaltzüge von der Kulisse weg, einer geht rauß zum Z und einer zum Schalthebel beim Lenkrad, hänge mal den Schaltzug rauß zum Z ab und schau ob du den mit der Hand verschieben kannst, wenn das nicht geht hast du den Fehler gefunden.
Christoph
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 17.04.2024, 21:43
Danke werde ich Samstag probieren und werde berichten.
Alt 18.04.2024, 08:04
vielleicht liegt der Fehler auch wo anders.?.?
bei der Fehlersuche geht man immer Schritt für Schritt, und fängt mit dem "Einfachsten" an...
Werner
Alt 21.04.2024, 12:16
Also bin gerade am Boot.
Habe den Bowdenzug an der Schaltwippe ausgehängt, er ist leichtgängig, ich kann ihn reindrücken und damit den Vorwärtsgang einlegen und auch wieder rausnehmen durch zug zurück aber nicht rausziehen um den Rückwärtsgang einzulegen.
Ich werde da jetzt nochmal Öl nach der Youtubeanleitung einspritzen aber ich befürchte das Problem liegt tiefer bzw im Transom.
Alt 21.04.2024, 13:31
vielleicht klemmt etwas im Schaltmechanismus auf der anderen Seite des Zuges...
ich denke der Antrieb ist dem Alpha One sehr ähnlich.
Werner
Alt 21.04.2024, 13:45
Ja die Vermutung hab ich auch.
Weiß aber noch nicht wie ich da ran komme.
Werde das Boot jetzt erstmal aus dem Wasser holen.
Alt 21.04.2024, 13:59
ich könnte mir vorstellen dass der Antrieb genau so ausgebaut wird wie auf dem Video...
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Mkl6hXEYnd0
beim Abbau Vorwärtsgang einlegen.?.?.?.?.?
Werner
Alt 21.04.2024, 17:45
Oha, ja ich muss mir das mal anschauen wo bzw wie ich da am besten vorgehe.
Da sitzt doch bestimmt auch noch wieder ne Dichtung zwischen… das Problem bei dem Antrieb ist ja immer mit den Ersatzteilen.
Hits:	10
Größe:	77,4 KB
ID:	1012273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	54,9 KB
ID:	1012274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	52,5 KB
Hits:	11
Größe:	81,8 KB
ID:	1012276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	72,3 KB
Alt 21.04.2024, 17:51
das "Rote" auf dem letzten Bild ist der Schaltzug...
alles Andere sieht ähnlich/gleich aus wie beim "Mercruiser Alpha One"
die Ersatzteil-Frage ändert nichts dran.... der Antrieb muss ab!!
Werner
Alt 21.04.2024, 18:20
Werner kannst du mir sagen was mit der „Glocke“ gemeint ist ?
In einem anderen Thread beschreibt Jürgen ziemlich das gleich Problem.
Schau mal hier
Hits:	31
Größe:	64,7 KB
Kleines Boot kommt nicht in Fahrt - Woran kann es liegen? SteffenS Allgemeines zum Boot 54 04.08.2014 21:00
Fehlzündungen, woran könnte das liegen? Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 3 22.05.2011 14:54
Rückwärtsgang geht nicht rein. sulzi1 Technik-Talk 3 15.06.2009 16:42
Evinrude V4 1995 - Rückwärtsgang geht nicht rein peter620 Motoren und Antriebstechnik 14 16.04.2009 10:32
5.0 OMC Cobra Rückwärtsgang geht nicht rein 007papi Motoren und Antriebstechnik 7 12.08.2008 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
