Alt 28.04.2024, 11:39
HamburgerMartin HamburgerMartin ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Peugeot Indenor Motortyp erörtern
Ich brauche bei meinem Motor (Peugeot Indenor) Hilfe bei der Fragen um welchen Typ genau es sich handelt.
Ich habe bisher herausgefunden, dass die Typenbezeichnung (088 oder 049) unterhalb des Anlassers sein soll.
Bei mir ist darunter keine Nummer, daneben ja, aber nur die ersten 4 Ziffern von ungefähr 8 sind zu erkennen.
Kann jemand anhand der Bilder herausfinden um welche Typ es sich handelt?
Ich wäre um Hilfe sehr dankbar, da, wie zu sehen, der Motor ziemlich Öl leckt und ich eine neu Ventildeckeldichtung benötigte.
Schon mal vielen lieben Dank, falls jemand weiterhelfen kann.
Martin
Hits:	18
Größe:	152,9 KB
ID:	1012937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	172,7 KB
ID:	1012938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	170,7 KB
Hits:	15
Größe:	154,0 KB
ID:	1012940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	142,8 KB
ID:	1012941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	168,0 KB
Alt 01.05.2024, 16:20
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
462 Danke in 253 Beiträgen
Standard Motornummer
Entschuldige das ich erst jetzt antworte, aber ich war in Portugall in Urlaub.
Ich sende mal ein Bild mit. Die Motorbezeichnung findest du in Höhe des linken hinteren Motorfusses.
Und hier eine Bezugsmöglichkeit von der Deckeldichtung.
Der Motor war auch im Granada Diesel 2,1 Bj 1979-1981 eingebaut.
https://www.daparto.de/Teilenummerns...delId=ae36ce6e
Viele Grüße Harald
Hits:	19
Größe:	132,1 KB
Alt 05.05.2024, 19:06
Hallo Harald,
Vielen lieben Dank sowohl für das Bild, als auch den Link. Da kann man ja wirklich alles von diesem Motor viel günstiger bekommen als zb. bei Drinkwaard.
Du benutzt nicht zufällig auch die alten Anzeigegeräte von Vetus?
Ich finde zurzeit keinen Temperatursensor, der meiner Anzeige entspricht.
Ich meine es handelt sich bei diesen um die US Variante, die sollen wohl einen anderen Ohm Bereich haben. Welchen finde ich nicht, überhaupt finde ich keine Temperaturgeber mit anderen ohm Bereich zb beginnen ab ca 150 ohm.
Vielleicht weiß hier ja noch jemand mehr.
Meine mehrstündige Suche im Netz war komplett ohne Erfolg.
Alt 05.05.2024, 19:10
Hier noch zwei Biler dieser Anzeigen.
Im Internet kann ich nicht mal mehr diese Anzeige finden, als wären die 100 Jahre alt.
Hits:	8
Größe:	140,5 KB
ID:	1013785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	151,6 KB
Alt 06.05.2024, 12:31
Ich habe keine Temperaturanzeige, nur einen Akustischen Alarm bei Überhitzung.
Ich denke mal, Dein Motor ist von Vetus marinisiert worden. Dann wird er die Bezeichnung P4.21 haben.
Harald
Erfahrung Peugeot Indenor RAV4-Fahrer Motoren und Antriebstechnik 17 31.12.2022 11:10
suche Zubehör zur Ölabsaugpumpe Peugeot Indenor lube Technik-Talk 0 30.06.2010 21:04
Oeldruck Peugeot Indenor XD88 Polyboy Motoren und Antriebstechnik 5 29.12.2009 20:37
Peugeot-Indenor Lichtmaschine Pellworm Technik-Talk 5 19.02.2008 16:16
Peugeot-Indenor-Motor/Motorfuß gebrochen Axel Jacobs Technik-Talk 12 17.10.2007 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
