Alt 30.04.2024, 08:54
Aggi96 Aggi96 ist offline
Standard Boot kommt trotz mehr PS nicht mehr in Gleitfahrt
folgende Situation war vorliegend:
Ich fahre ein 4,3m langes Aluboot mit V-Kiel und einem 30PS AB. Es wird fürs Angeln benutzt und ist daher schon ordentlich mit Technik und Tackle beladen. Zu zweit kamen wir ohne Probleme in Gleitfahrt. Da wir aber auch mal zu dritt los wollten, habe ich mir einen 40PS AB zugelegt und montieren lassen.
Nun bei der ersten Fahrt die große Ernüchterung... wir kamen nicht mehr bzw. nur sehr schwer in Gleitfahrt. Das gelang uns nur, als der zweite Mann auf den Bug ging bzw. zum Ende hin, als der Tank leerer war.
Auffällig war auch, dass die Endgeschwindigkeit geringer war, als mit dem 30PS AB.
Montiert ist derzeit ein Propeller mit 15er Steigung. Der neue AB ist ca. 33KG schwerer.
Da der Platz auf dem Boot beschränkt ist, wird es schwierig, eine Batterie oder den Tank in den vorderen Bereich zu verladen.
Meine Frage: Gibt es andere technische Möglichkeiten, etwas zu optimieren. Ich bin wirklich verzweifelt, da ich dachte, mit mehr Leistung sei es getan...
Beste Grüße
Jan
Alt 30.04.2024, 09:20
uli07 uli07 ist offline
6.507 Danke in 4.087 Beiträgen
Ich würde mal so tippen das das Mehrgewicht des Motor's und das Gewicht einer weiteren Person die 10 Ps schon schlucken. Mag auch sein das der Propeller nicht der richtige ist. Versuch mal nen kleineren. Dann bist du aber nicht mehr so schnell in der Endgeschwindigkeit.
Gruß Uli07
Alt 30.04.2024, 09:47
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
Boot: Makros SF21 aka Picton Fiesta Four
1.732 Danke in 1.150 Beiträgen
Falscher Propeller und kommt somit nicht auf Drehzahl.
#1 aktuelle Max Drehzahl feststellen
#2 richtigen Propeller wählen passend zur WOT Drehzahl des Motors.
#3 Profit.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.04.2024, 10:00
alesu alesu ist offline
Boot: skibsplast seabird 1500
Hast Du die Möglichkeit den Motor zu trimmen?
Mögen die Höhepunkte der Vergangenheit, die Tiefpunkte der Zukunft werden.
Alt 30.04.2024, 10:10
Mave Mave ist offline
Boot: QS 675 Cruiser
14 Danke in 10 Beiträgen
Ich würde zunächst einen Hydrofoil installieren.
Der hilft, die 33 Mehr-Kg des größeren Motors besser aus dem Wasser zu heben.
Veränderungen am Propeller werden das spezielle Problem der Hecklastigkeit nicht lösen.
Die Endgeschwindigkeit würde ich danach mit dem richtigen Propeller optimieren.
Grüße Kai
Alt 30.04.2024, 10:46
6.082 Danke in 2.298 Beiträgen
Beste Grüße
Jan
Was hat der Motor zuvor gedreht?
Welche Geschwindigkeit wurde zu zweit erreicht?
Was dreht der neue Motor?
Ich fahre auch ein Aluboot mit 30 PS, alleine erreiche ich unter optimalen Bedingungen eine Geschwindigkeit von 41 km/h, zu zweit nur noch 36-37 Km/h und zu dritt ist bei 28 Km/h Schluss, das ist so gerade Gleitfahrt, nix halbes, nix ganzes
Ich werfe gerne Stöckchen und es gibt immer jemanden der darauf anspringt und mitspielt
Alt 30.04.2024, 14:16
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
208 Danke in 156 Beiträgen
Stimmt die höhe vom Motor.
Zu tief gräbt er sich auch ein
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 30.04.2024, 15:13
Wow, vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Eines vorweg, wir waren bei der Testfahrt des 40PS AB auch nur zu zweit...
Zur Drehzahl kann ich leider aktuell keine Angaben, auch wenn ich weiß, dass diese eigentlich essenziell sind.
Sowohl der alte AB, als auch der neue hatten keinen Drehzahlmesser. Auf die Dinger, die man um die Zündkerze wickelt, setze ich nicht viel. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese irgendwie immer Kauderwelsch anzeigten.
Ich kann mit folgenden Daten dienen:
30PS (11er Pitch) --> 2 Mann Besatzung, Gleitfahrt bei ca. 3/4 Gas, stromabwärts ca. 45km/h
40PS (15er Pitch) --> 2 Mann Besatzung, Gleitfahrt bei Vollgas kaum möglich, sofern erreicht stromabwärts ca. 40 km/h
Aufgefallen ist mir, logischerweise, die größere Hecklast, die sich, wie bereits erwähnt, leider nicht verringern lässt.
Bei dem Punkt von Alpsee kann ich auch einhaken: Die Kavitationsplatte hängt auf der selben Höhe wie beim 30PS AB, allerdings reißt der 40PS AB ein "riesiges Luftloch" um sich, sobald man ordentlich Gas gibt.
Des Weiteren merke ich, dass er zu Beginn mehr Schub entwickelt, als der alte AB, sobald sich der Bug hebt, aber einfach nicht mehr entwickeln kann.
Alt 30.04.2024, 16:46
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
762 Danke in 293 Beiträgen
Der Pitch vom Propeller lässt sich nicht wirklich einordnen, ohne die Untersetzung zu kennen. Aber möglicherweise sind die 15 zu viel. Stimmt denn die gehörte Drehzahl in etwa?
Alt 30.04.2024, 19:58
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.302 Danke in 2.583 Beiträgen
Hi
Tippe mal, das der 30er ein 2-T Motor war, der 40er dagegen ein 4-T.
Dazu noch eine zusätzliche Person, wie Uli 07 schon schrieb, das wäre es dann.
Ist nur meine Theorie. Kenne das Boot ja nicht wirklich.
Grüße aus OWL
Geändert von sporty (01.05.2024 um 08:30 Uhr)
Alt 30.04.2024, 21:20
DerIngo DerIngo ist offline
1.824 Danke in 760 Beiträgen
Ohne Kenntnis der Drehzahl keine Möglichkeit zur Optimierung
Gruss Ingo
Alt 30.04.2024, 23:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.262 Danke in 2.275 Beiträgen
Kauf Dir die zugehörigen Motorinstrumente.
Ohne die ist keine Problemlösung möglich!
Gerade die Drehzahl ist wichtig, fährst Du evtl. untertourig?
Dann ist die nächste Frage die der Motormontage.
Mach mal Fotos und suche welche die den alten Motor zeigen (Montage zu tief, usw.)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.05.2024, 06:09
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
993 Danke in 463 Beiträgen
Die Drehzahlen sollten doch in der Bedienungsanleitung oder in der technischen Beschreibung stehen, oder?
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 01.05.2024, 07:03
Die Max Drehzahlen ja, aber nicht, welche er aktuell erreicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.05.2024, 08:45
Alles klar, also sollte ich mich erstmal um einen Drehzahlmesser .
Vielen Dank erstmal, ich melde mich, sobald es Neuigkeiten gibt.
Alt 01.05.2024, 11:03
RING18 RING18 ist offline
7.843 Danke in 2.859 Beiträgen
Spannend wäre noch um welche Motoren es sich handelt
Ein Bild vom Heck im aktuellen Zustand würde auch nicht schaden.
Sea ray 290DA kommt nicht in Gleitfahrt Thomas Z. Motoren und Antriebstechnik 18 22.08.2018 09:32
Boot kommt nicht in Gleitfahrt Heiko E. Allgemeines zum Boot 32 29.08.2015 18:03
Boot kippt bei Gleitfahrt trotz Trimmklappen Guenzi Allgemeines zum Boot 23 09.06.2015 18:58
Fiberline G10 / 30 PS Suzuki kommt nicht in Gleitfahrt ewud Kleinkreuzer und Trailerboote 8 11.07.2013 18:08
Boot kommt schlecht in Gleitfahrt - Brauche Rat! Martin-SN Kleinkreuzer und Trailerboote 15 05.06.2013 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
