Alt 30.04.2024, 23:13
simso simso ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Yamaha 8PS Kühlung funktioniert nicht, Impeller Neu
Hallo liebe Bootsfahrer,
unser Yamaha 8PS Modell 8DM, 2 Takter, Baujahr um 1995 bringt mich zum verzweifeln.
Kontrollstrahl war weg, also Impeller neu. Keine Änderung. Dann nochmal ein komplettes Kit incl Gehäuse und nochmal neuem Impeller montiert, keine Änderung. Dann Unterwasserteil abgebaut und die Welle mit ner Bohrmaschine gedreht, Wasserpumpe fördert schön ��. Dann habe ich hier im Forum gelesen, dass sich offenbar die Kühlkanäle zusetzen, habe den Kraftkopf demontiert, den oberen Deckel abgeschraubt, den Auspuffdeckel demontiert. Es waren aber keine Ablagerungen vorhanden. Thermostat im Suppentopf geprüft, alles bestens! Neue Dichtungen bestellt und eingebaut, immernoch kein Kühlwasser. Wenn der Motor im Stand läuft kommt gelegentlich ein Kühlstrahl. Sobald die Drehzahl angehoben wird verschwindet er. Das Steigrohr nach oben ist Ok und dicht, der Motor lässt sich super mit einer Pumpe durchspülen. Auch am Boot, wo der Motor sehr tief im Wasser hängt, fördert er kein Wasser.
Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende…..
Habt ihr noch eine Idee was ich noch prüfen kann?
Danke
Herbert
Alt 01.05.2024, 05:59
Boot: beruflich von A bis Z
1.604 Danke in 1.218 Beiträgen
Vermutlich wird die Motor Fuß Dichtung undicht sein, dann kommt Gegendruck vom Auspuff hinzu und schon bleibt der Kühlstrahl weg.
M.f.G.
Bo
Alt 01.05.2024, 10:47
Die Fußdichtung habe ich im Rahmen der Demontage des Kraftkopfes gewechselt. Die alte Dichtung hatte jedoch keinen Schaden. Leider.
Danke
Herbert
Alt 01.05.2024, 11:36
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
3.584 Danke in 2.431 Beiträgen
Hallo Herbert,
hast Du den Motor mit Spülohren oder im Fass laufen lassen?
mit Spülohren funktioniert es manchmal nicht...
Werner
Alt 01.05.2024, 16:16
MRenner MRenner ist offline
257 Danke in 180 Beiträgen
Bei dem Motor verlegt sich gerne die Öffnung für den Kontrollstrahl. Popel mal mit einem Draht rein wenn er läuft.
Wird der Motor denn heiß? Vielleicht mal Probelauf ohne Haube und mit Infrarotthermometer oder Handauflegen testen.
Markus
Alt 01.05.2024, 16:56
SD930B SD930B ist offline
Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem.
Beim mir war es die Steigrohr, die Gummi war morsch.
Grüsse von der Donau in Serbien
Alt 02.05.2024, 07:19
bikerherby bikerherby ist offline
353 Danke in 272 Beiträgen
Ich habe bei meinen Yamaha AB im Zuge des Impellerwechsel einen 1/2" Zoll Gartenschlauch auf das Steigrohr geschoben unten den Motor erst so gespült.
Dann im Nachgang habe ich zusätzlich in einem Speiskübel Zitronensäuren angemischt und mit einer Tauchpumpe gespült.
alles frei geworden.
Martin
Alt 02.05.2024, 08:07
Rheinangler Rheinangler ist offline
Boot: Schlauchboot 330
4 Danke in 4 Beiträgen
Martin
Sehr gute Idee
Alt 02.05.2024, 15:35
Also der Motor kühlt definitiv nicht, habe ihn sogar mal angeworfen als der Deckel bei den Zündkerzen abgeschraubt war. Es kommt einfach kein Wasser. Der Motor hängt sehr tief in einer Regentonne. Mit Spülohten hat er genug Druck und kühlt dann einwandfrei.
Mir kommt es so vor als sei der Gegendruck von den Abgasen zu groß. Aber die Dichtungen am Abgasdeckel sind neu und die beiden Deckel an sich sind auch ok ohne Lochfraß.
Ich verstehe es einfach nicht.
Danke
Herbert
Alt 02.05.2024, 15:36
Das Gummi am oberen Ende des Steigrohres ist in Ordnung und dicht.
Danke
Herbert
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 13:26
Parsun 8ps auf 9.8ps Lars80 Motoren und Antriebstechnik 0 15.06.2020 18:08
Waddenkruiser, wie funktioniert Kühlung? sahardan Motoren und Antriebstechnik 3 22.08.2011 21:09
Mercury Thunderbolt 9,8PS Kühlung Freddy24 Motoren und Antriebstechnik 20 19.07.2009 01:42
Mariner 30 AE - Kühlung, Impeller? Nick Motoren und Antriebstechnik 9 19.09.2006 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
