Alt 01.05.2024, 07:47
hpkoopmann hpkoopmann ist offline
Boot: AWN/Rajo MM 430 Open m. Suzuki DF30A / Mission Craft Drake 270 mit Talamex TM30 E-Motor+LiFePo Akkus
2.780 Danke in 1.005 Beiträgen
Standard Tankanzeige - Viertelschritte?
ich habe seit neustem eine kleine Tankanzeige am Boot, die mir per Geber den Füllstand in meinem Metalltank anzeigt. Die analoge Anzeige hat so Viertelschritte als Skala.
Ich habe gestern den Tank erstmals befüllt (etwa halb voll) und nach einiger Zeit sprang die Nadel zwischen "halb" und "viertel" hin und her und blieb dann auf "viertel" stehen.
Nur für mich zur Info:
Gibt es unterschiedliche (billige/teure) Geber?
Zeigen die immer nur "Viertelschritte" an oder gibt es auch welche, die das wie im Auto anzeigen, also ohne feste Schritte?
H.P.
Alt 01.05.2024, 07:57
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
Boot: Makros SF21 aka Picton Fiesta Four
1.732 Danke in 1.150 Beiträgen
Das hängt vom Geber im Tank ab. Die Tankanzeigen sind einfache Ohmmeter also messen den widerstand des Tankgebers welcher aus nem Schwimmer und ner Stange besteht. Schwimmer oben= Hoher Widerstand, Schwimmer unten=niedriger Widerstand.
Anders gesagt ist dein Geber Mist und nicht die Anzeige, wenn es so wackelt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.05.2024, 08:12
Benutzerbild von turbopapst
3.580 Danke in 2.429 Beiträgen
Hallo H.P.,
welcher Geber ist denn im Tank verbaut???
evtl. kann man den Schwimmerarm anpassen.?.?
Werner
Alt 01.05.2024, 08:15
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo H.P.,
ich habe keine Ahnung....
Ich habe das alles komplett von meiner Werkstatt gekauft und montieren lassen. Bin gestern das erste Mal gefahren.
Naja, werde mal in der Werkstatt nachfragen....
Vielleicht muss der Geber eben getauscht/angepasst werden.
H.P.
Alt 01.05.2024, 08:20
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.268 Danke in 1.500 Beiträgen
Die Geber liefern oft keine lineare Anzeige.
Sie bestehen aus einer Reihe von Widerständen, die über Reed-Kontakte geschaltet werden.
Bei sehr kurzen Gebern kommt es dann schnell zu dieser sprunghaften Anzeige.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 01.05.2024, 10:04
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
2.790 Danke in 1.430 Beiträgen
Und bei viel Bewegung im Tank natürlich auch.
Gruß Mirko
Alt 01.05.2024, 10:15
Boot: Sollux 850
So ist das.
Bei kurzen Gebern sind da auch nur 4-6 Widerstände drin
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Kalibrieren der Tankanzeige hoesch Technik-Talk 21 29.01.2004 12:24
Tankanzeige VDO Fjord Technik-Talk 9 28.07.2003 14:46
VDO Tankgeber und Ami Tankanzeige !!!!??? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 17 24.05.2003 18:37
Tankanzeige streikt Müritzbefahrer Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2003 21:05
Tankanzeige Rauti Technik-Talk 4 03.07.2002 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
