Alt 05.05.2024, 17:55
lexa lexa ist offline
Boot: Kleines Sportboot
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Johnson 60PS 3Zylinder Standgasprobleme / Kompression 6bar
ich fahre einen Johnson 60PS mit VRO von 1992 (BJ60TLENE). Der Motor springt im warmen Zustand schlecht an und hält das Standgas schlecht. Bei langsamer Fahrt geht der Motor aus, dieses Problem beginnt schon, wenn man einen Gang einlegt und langsam losfahren möchte.
Wenn man Vollgas gibt, hat der Motor vermeintlich volle Leistung und beschleunigt auch sehr gut.
Wir haben heute die Kompression im lauwarmen und kaltem Zustand gemessen, diese lag bei 6bar auf jedem Zylinder. Es wurde allerdings mit einem verhältnismäßig günstigem Werkzeug gemessen. Vergleichsmessung an einem anderen Johnson 70PS ergab im kalten Zustand 8bar, sodass die Messuhr halbwegs plausibel erscheint.
Anbei ein paar Bilder von den Laufbuchsen, wir haben mit einem Endoskop in den Brennraum geschaut.
An anderer Stelle ist der Kreuzschliff noch gut zu sehen. Sind diese Beschädigungen ausschlaggebend für den Motorlauf bei geringen Drehzahlen?
Beste Grüße Axel
Hits:	29
Größe:	95,5 KB
ID:	1013768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	72,2 KB
ID:	1013769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	73,3 KB
Hits:	19
Größe:	35,3 KB
ID:	1013771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	77,0 KB
ID:	1013772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	68,2 KB
Alt 06.05.2024, 10:35
Hallo nochmal
ist das auf den Fotos normaler Verschleiß???
Über Antworten wäre ich sehr dankbar.
Axel
Alt 06.05.2024, 12:09
2.335 Danke in 1.382 Beiträgen
Also 6 bar erscheint mir recht wenig, 10 oder höher wäre besser
Ob es an den Laufflächen liegt kann ich so auch nicht sagen
Alt 06.05.2024, 12:11
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
Boot: Makros SF21 aka Picton Fiesta Four
1.818 Danke in 1.208 Beiträgen
Joa der ist reif für die Tonne bzw. den instand Setzer
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.05.2024, 12:53
jogie jogie ist offline
Boot: Motorboot seit 2017
4.043 Danke in 2.353 Beiträgen
Ein 2 Takt Motor hat 6 - 9 Bar
Ein 4 Takt Motor hat 10- 14 Bar
Gruß Jogie
Alt 06.05.2024, 15:21
Hi
Dann wären 6 bar noch gerade so Ok????
Alt 07.05.2024, 07:05
Ob es Sinn macht in so einen alten Motor noch Geld zu stecken oder gleich in was neueres zu investieren muß man selbst entscheiden, aber gerade am Wasser wäre mir die Sicherheit wichtiger als immer zu zittern ob ich noch zurück komme.
Alt 07.05.2024, 07:21
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
386 Danke in 213 Beiträgen
Standard Lese mal meine Problembeschreibung
Hallo Axel,
lese dir mal mein Thema " Frage an die Suzuki / Johnson Außenborder-Experten ( BJ 50PL4SD ) " durch.
Insbesondere den Artikel 6. Der Techniker hat nach dem Auslesen bemerkt, dass der Thermostat nicht regelt, ausgebaut und Schrott, hat nicht mehr geschlossen. Das war Punkt eins. Die nächste Schwachstelle war, dass das Gestänge, welches die Drosselklappe öffnet und schließt manchmal geklemmt hat. Also alles demontiert und schön sauber gemacht und morgen kommt der neue Thermostat rein.
Vielleicht ein neuer ( preiswerter ) Hinweis, wer baut schon aus lange Weile mal den Thermostat aus? Zumindest wenn keine Temperaturwarnung kommt.
Gruß Jörg / infiniti
Alt 07.05.2024, 07:40
MRenner MRenner ist offline
257 Danke in 180 Beiträgen
wenn die Vergaser in Ordnung sind, dann würde ich sagen dass die mangelhafte Kompression der Grund für den schlechten Motorlauf ist. 6 Bar sind nun mal sehr wenig.
Es soll angeblich möglich sein mit Kolbenringen in Übergröße so ein Problem zu beseitigen. Aber ich weiß nicht wie man da vorgehen muss. Unser Manfred, der Modelbootfahrer hat mal sowas anklingen lassen. Vielleicht bei dem direkt mal anfragen.
Markus
Alt 07.05.2024, 10:02
skibo skibo ist offline
2.513 Danke in 1.295 Beiträgen
Markus
Kolbenringe in Übergröße allein nutzt nix.
Dazu gehören auch Kolben in Übergröße.
D.h. Zylinder auf Übergröße schleifen lassen.
Bei Suzuki gibt es 2 Übermaße. 0,25 und 0,50.
Sollte schon eine Übergröße verbaut sein, steht das auf dem Kolben und den Kolbenringen.
Alt 07.05.2024, 10:09
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Axel !!
Die Bilder sind doch klar , ( Kolbenfresser ) und besser wird das auch nicht , die Ursachen dafür sind viele , neu Überholen kann man den Motor ,Kostet aber, und man braucht Tech. Verständnis dafür.
Habe schon mehrere von diesen Dingern überholt , Übermaß Kolben , und Zylinder schleifen , Dichtsatz für Vergaser , und Motor , Impeller und Thermostat, und Kleinkram , das alles gibt es noch..........
Hier im Forum haben das auch schon andere gemacht ,da gibts auch Bilder zu
PS. Nur neue Kolbenringe bringt nichts ,ausser noch mehr Ärger
Hier ist der Motor : https://www.boats.net/catalog/johnso.../60hp/j60tlene
MFG
Geändert von Schattenparcker (07.05.2024 um 10:32 Uhr)
Alt 08.05.2024, 11:06
Dragec Dragec ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Thermostat tauschen und vergaser reinigen und neu einstellen.
Grüße, Drago.
Alt 08.05.2024, 12:37
Grüße, Drago.
Na da siehst wie einfach und günstig man ein Problem lösen kann und schon hast du wieder einen zuverlässigen und gut funktionierenden Motor für eine sorgenfreie Saison
Alt 08.05.2024, 13:47
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
3.244 Danke in 1.491 Beiträgen
Kevin, Du hast vergessen den richtigen Smiley zu setzen.
Es gibt Leute die begreifen ohne den ironischen Hinweis so etwas nicht und glauben dann wirklich solch einem simplen Reparaturhinweis.
Technik kann doch soooooo einfach sein
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 10.05.2024, 05:25
Was, du glaubst das nicht, also ich glaube fest daran das in der Einfachheit die Lösung liegt
Alt 10.05.2024, 07:48
1.808 Danke in 764 Beiträgen
Wen das silberne Aluminium ist, dann sehe ich einen dicken Fresser.
Gruß Heiko
Alt 10.05.2024, 08:19
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
52.331 Danke in 17.320 Beiträgen
Wenn alle drei gleichmäßige 6bar haben, ist doch prima
Akki
irgendwas ist ja immer...
Alt 12.05.2024, 17:25
Ok
Also Danke erstmal für die Antworten ,
Leistung hat der Motor ja noch ohne Ende.
Muß irgendwie das mit dem Standgas / langsame Fahrt hinbekommen .
Alt 14.05.2024, 11:22
Boot: SpaceShuttel
Moin Moin !!
Wenn so weiter gefahren wird , dauert es meist nicht lange , bis der Motor richtig Fest geht , die Bilder zeigen nur den Anfang vom Ende........
MFG
Johnson 75 PS VRO Standgasprobleme Diemetal Motoren und Antriebstechnik 9 07.06.2022 12:33
Mercury 3zylinder 60ps 2 Takt MWM Motoren und Antriebstechnik 6 03.08.2017 21:13
2,5PS Johnson 1-Zylinder 4-Takt Standgasprobleme Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 3 02.08.2015 17:08
Mercury 2T 60PS 3Zylinder Baujahr 1988 Kolben 1 fängt an zu schmelzen,warum??? ron272 Motoren und Antriebstechnik 25 02.02.2014 12:37
Mercury 60Ps 2-Takt Standgasprobleme... DaWeiß Motoren und Antriebstechnik 2 26.06.2010 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
