Alt 16.05.2024, 16:57
Salzbuckel-Hamm Salzbuckel-Hamm ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Insel Hopping Nordsee
ich überlege diesen Sommer mal die ostriesischen Inseln abzuklappern.
Ich habe einen 30 Fuß segler mit 1,6 Meter Tiefgang.
Bisher war ich nur auf Borkum und Norderney.
Kann man mit dem Tiefgang auch noch andere Inseln anlaufen?
Gruß vom Salzpuckel
Volker
Alt 16.05.2024, 18:02
Benutzerbild von Ostfriesen
5.184 Danke in 2.275 Beiträgen
Sicher.
Hier stand mal mein Name.
Alt 16.05.2024, 19:00
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
226 Danke in 106 Beiträgen
Na klar geht das.
Nur nicht überall und auch nicht jederzeit.
Schau doch mal in die Seekarte und in den Tidenkalender, da werden sie geholfen.
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 16.05.2024, 20:35
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.738 Danke in 730 Beiträgen
Mit 1.6 m Tiefgang kannst Du die ostfriesischen Inseln anlaufen, teilweise allerdings nur um die Hochwasserzeit. Wichtig ist, dass Du den Tidenkalender hast und berücksichtigst. Mit den Strömungen, Seegatten, Tidenhub etc. musst Du Dich natürlich auskennen.
Handbreit Jens
Alt 16.05.2024, 21:10
Hallo, er ist ein Salzbuckel ...
Alt 21.05.2024, 09:53
Danke für die Info
Denke es versteht sich von selbst ,dass man die Gezeiten beachten muss.
Hatte hier mehr an hilfreiche Infos wie "Wangeroge und Langeoog gehen nicht, Baltrum geht gedacht.
Alt 21.05.2024, 10:15
KäptnHase KäptnHase ist gerade online
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
459 Danke in 143 Beiträgen
Zitat von Salzbuckel-Hamm Beitrag anzeigen
Danke für die Info
Also, Norderney geht immer, aber nur durch das Dove Tief. Sowohl rein wie raus...
(Wasser)sportliche Grüße,
Käptn Hase
Pete
Alt 21.05.2024, 10:23
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
507 Danke in 248 Beiträgen
Hier steht alles sehr detailliert drin:
https://www.hansenautic.de/22281/toe...is-den-helder/
Alt 21.05.2024, 22:40
Boot: Southerly 110
Danke für die Info
Da Du Dich nie vorgestellt hast, kann man nicht wissen , welche Kenntnisse Du hast. Und wenn Du Kenntnisse hättest, dann bräuchtest Du diese Fragen nicht zu stellen.
Handbreit Jens
Alt 23.05.2024, 08:34
@Rowöle
Danke für den Buchtipp.
Werde es mir besorgen.
Alt 23.05.2024, 08:46
Emotion Emotion ist offline
28.490 Danke in 11.460 Beiträgen
Juist und insbesondere Balturm geht nur mit Springtide.
Über die Wattenwege musst du sehr gut kalkulieren, außenrum gehen die anderen Inseln.
Alt 23.05.2024, 10:02
Um Hendrik zu präzisieren: Baltrum geht nur durchs Watt zwischen Inseln und Festland. Das Gat zwischen Ney und Baltrum ist nicht ausgetonnt.
Womit nach Texel oder Insel hopping? benjaboo Allgemeines zum Boot 17 04.08.2012 15:11
Ferienhaus an der Nordsee zu vermieten Rauti Werbeforum 9 17.09.2003 19:46
Reichweite des Mobiltelefons in der Nordsee John Technik-Talk 35 03.04.2003 11:00
Segeln - Nordsee - John - April 2002 Christo Cologne Törnberichte 0 19.04.2002 09:53
Welches ist der optimale Kurs durch die Nordsee? John Allgemeines zum Boot 7 11.03.2002 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
