Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 26.04.2007, 19:43
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.533 Danke in 7.524 Beiträgen
Standard Schaltplan Mercruiser V8
Hallo , suche einen Schaltplan für meinen Mercruiser.Am liebsten als Pdf. Kann mir einer Helfen.Habe meine Elektrik Heute komplett heraus gerissen. Falls einer gute Tipps oder Ideen hat bzw worauf man achten soll, wäre ich über ne antwort dankbar. Gruß Micha
Alt 26.04.2007, 22:13
HR HR ist offline
Boot: derzeit keines....
148 Danke in 65 Beiträgen
Vielleicht hilft das:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan%20Intrumente.pdf (269,5 KB, 3958x aufgerufen)
Horst
Das Leben ist zu kurz, um es nicht ernst zu nehmen.
Man muss aber nicht immer alles super wichtig nehmen.
Alt 26.04.2007, 22:17
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Hi Micha!
Ich würde nicht pauschal alles rausrupfen. Die Kabel rund um Zündspule und Zündgerät sowie Mikroschalter (Schaltwippe) würde ich lassen wo sie waren.
Gruß Torben
Alt 27.04.2007, 09:45
Hallo Torben, werde den Kabelbaum so lassen wie er ist. Brauche den Plan nur zur unterstützung!!
Alt 27.04.2007, 09:48
Hallo HR, dein Schaltplan ist echt super vorallem weil er auf Deutsch ist. Hast du noch einen vom Motor ?? Danke Micha
Alt 27.04.2007, 19:13
HR HR ist offline
Ich hab noch eine komplette Betriebsanleitung, da ist auch ein einfacher Schaltplan für den Motor drin.
Die Datei ist aber zu groß zum Hochladen, gib mir deine Mail-Adresse, dann sende ich sie dir!
Horst
Alt 03.05.2007, 21:04
Weiß einer ob die Kabelbaumbelegung vom Mercruiser gleich ist wie vom Volvo?!
Alt 07.05.2007, 08:24
Weiß keiner ne Antwort?
Alt 07.05.2007, 18:10
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
also bei mir war die Kabelbaumbelegung von OMC auf Mercruiser gleich...
Denke mal, das dürfte bei Volvo auch passen, da die Stecker GLAUBE ich genormt sind
Gruß Thomas
Alt 09.08.2007, 21:12
Bin jetzt an mein Kabelbaum dran!! Auf dem Foto sieht man das Raile.Weiß aber nicht ob es richtig angeschlossen ist.Der Gelbe geht nach vorne zu den Amaturenbrett,der Violettegelbe geht zur Zündspule, ein Gelber zum Anlasser und der Rote zur Sicherung.Is dat richtig ??
Hits:	3025
Größe:	33,9 KB
ID:	54216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3625
Größe:	46,1 KB
Alt 09.08.2007, 21:13
Der Rot-Orange der vor dem Rot sitzt geht zu Lichtmaschine!!
Alt 09.08.2007, 21:18
Der Violett Gelbe kommt vom Raile und geht zur Zündspulespule welche Klemme weiß ich nicht !!Ist es soweit richtig angeschlossen??
Hits:	2339
Größe:	44,1 KB
Alt 09.08.2007, 21:22
Der Braun -Weiße geht an die Trimmgeber!!Oder?
Hits:	2182
Größe:	41,9 KB
Alt 09.08.2007, 21:24
Wo die hin kommen weiß ich nicht .Weiß-Grün werden zu zwei Grau!
Hits:	2275
Größe:	31,9 KB
Alt 09.08.2007, 21:27
Was ist mit den Kabel?? Vieleicht kann mir einer Helfen !!
Hits:	2146
Größe:	37,6 KB
Alt 09.08.2007, 21:59
Mod a.D.
Hi!
Die dicken Kabel sind richtig angeschlossen, das dünne gelbe kommt hoffentlich vom Zündschloss (start ein) und das violett-gelbe muss an Masse gehen - evtl Zündspule-Minus. Oder umgekehrt
Alt 09.08.2007, 22:00
Mod a.D.
auch richtig!
Alt 09.08.2007, 22:01
Mod a.D.
Ja, dann ist violett-gelb = Masse und die Minusseite der Zündspule gehört hier auch rangeklemmt
Alt 09.08.2007, 22:04
Mod a.D.
Bin der Meinung, das war bei mir auch so. Schau doch mal nach, welche Kabelfarbe an der Trimanzeige ankommt oder wenn noch nichts angeschlossen ist nimm genau das Kabel als Trimsignal
Alt 09.08.2007, 22:09
Mod a.D.
Weiß-grün geht zweimal vom Steuergerät zum Zündverteiler und einmal vom Zündverteiler zum Mikroschalter. Wer weiß, was bei Dir umgebaut wurde
Alt 09.08.2007, 22:16
Mod a.D.
Ist das ein Kabel oder sind das 2? Rosa könnte Violett sein und das ist im Plan als PUR bezeichnet und verbindet z.B. Steuergerät, Zündspule (+), Lichtmaschine und ich meine "Zündung ein", kriegt also vom Zündschloß Strom.
Hast Du den Plan noch?
Gruß Torben
Alt 10.08.2007, 06:19
Es wäre nett wenn ich nochmal einen bekomme!!Gruß Micha
Alt 10.08.2007, 09:41
Mod a.D.
hier issa: (pass gut drauf auf)
Hits:	5746
Größe:	46,0 KB
ID:	54256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3540
Größe:	44,8 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan%2520Intrumente[1].pdf (269,5 KB, 1283x aufgerufen)
Alt 12.08.2007, 11:10
Danke Torben,auf dich ist verlass.Suche denoch einen Schaltplan von einem älterm Model!! Habe ein originales Werkstattbuch mir ausgeliehen. Leider kein Schaltplan drinnen.
Alt 12.08.2007, 11:24
Mod a.D.
Moin Micha,
kannst ja mal beschreiben, was bei Dir anders ist.
Kabelfarben, Steuergerät, Verteiler?
Das muß doch irgendwie zurechtzufummeln sein
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
