Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 23.05.2007, 23:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Standard Getriebeölwechsel Aussenborder
hier nochmal schnell den Getriebeölwechsel dokumentiert:
Motor möglichst senkrecht stellen. Obere Schraube raus (Vent), Eimer runter und untere Schraube raus (Oil).
Der Rest kommt von alleine...
Hits:	100639
Größe:	57,9 KB
ID:	48485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101491
Größe:	51,5 KB
ID:	48486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101703
Größe:	56,4 KB
Alt 23.05.2007, 23:40
Mod a.D.
Früher hab ich unten dann nach und nach 2 Tuben Gearlube reingequält bis es oben rauskam - heute nehm ich die Pumpe, zu deren Kauf ich bei Cyrus genötigt wurde
Einfach Pumpe montieren, Gewindeadapter an das Oil-Loch halten und 2 Vorwärtsrollen mit der Pumpe in der Hand machen, dann sitzt der Schlauch.
Nun pumpen, pumpen, pumpen...
Irgendwann kommt es aus dem Vent-Loch raus, dann aufhören zu pumpen und oben Schraube wieder rein.
Für die untere Schraube muss man schnell sein, sonst läuft das Öl wieder raus. Daher von der Aktion auch keine Fotos...
Schlauch lösen durch zwei Rückwärtsrollen, Schraube rein, abwischen und fertig.
Gruß Torben
Hits:	102901
Größe:	57,8 KB
ID:	48488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99990
Größe:	33,5 KB
ID:	48489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99752
Größe:	38,1 KB
Alt 24.05.2007, 15:22
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Torben,
Ergänzend zu Deiner Ausführung sollte man auch die Dichtscheiben von den beiden (manchmal sogar 3 Ölschrauben) durch Neue ersetzen -kennt man ja vom PKW-Ölwechsel.
Und die paar Cent zu investieren ist lohnender als ein späterer Wasserschaden im Getriebe.
Bernd-Andreas
Alt 24.05.2007, 16:46
Mod a.D.
Ja, das ist ein guter Punkt!
Gruß Torben
Alt 10.01.2009, 15:23
Benutzerbild von maniacmansion
maniacmansion maniacmansion ist offline
Boot: Vega 405
Zitat von Bernd-Andreas Beitrag anzeigen
Hallo Torben,
Bernd-Andreas
eine Frage.
Was für Dichtscheiben werden denn verwendet?
Ich habe einen 50PS Johnson zweitakter BJ 90 diese Jahr gebraucht gekauft.
An der Entlüftungsschraube war gar keine Dichtung.
An der Auslass-/Einfüllschraube ist ein O-Ring. Ich glaube aber nicht, dass es sich um die Originalschraube handelt. Denn es ist ein Magnet dran.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Mirco
Alt 10.01.2009, 15:43
Benutzerbild von Hii
Hii Hii ist offline
Boot: Flipper 620 C m. Yamaha F200FETL
Rufzeichen oder MMSI: DH 6168
94 Danke in 60 Beiträgen
Zitat von maniacmansion Beitrag anzeigen
eine Frage.
Mirco
der Magnet hat die Aufgabe die Späne aus dem Getriebe zu sammeln. Es scheint also doch ne Originalschraube zu sein.
Alfred
Alt 10.01.2009, 15:47
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Der Magnet gehört daran!
Er soll den Abrieb des Metalls aufnehmen.
Das mit den O-Ringen ist ebenfalls korrekt. Die Schrauben haben in ihren Köpfen eingefräste Nuten in denen der Ring sitzt.
Gruß Karsten
Alt 10.01.2009, 15:48
Alfred
Alfred war schneller
Alt 10.01.2009, 18:04
Hii Hii ist offline
ich habe mir einen alten Behälter für flüssige Handwaschseife genommen, einen dünnen Schlauch angebracht und dann langsam das Getriebegehäuse von unten aufgefüllt. Funktioniert genauso wie die Quicksilver-Pumpe in einem von den Bildern oben. Mich hat das gesiffe mit den Tuben immer tierisch genervt.
Alfred
Alt 11.01.2009, 13:46
Boot: Vega 405
Gruß Karsten
Hi Karsten,
Ok, der Sinn des Magneten war mir klar.
Ich wusste nur nicht, dass die Hersteller solche Schrauben werksmäßig einbauen.
Aber man lernt ja nie aus. Danke.
Aber in der Belüftungsschraube (keine Ahnung was ich sonst dazu sagen soll) ist keine Nut vorgefräst.
Und laut englischer Ersatzteilliste kommt da nen O-Ring hin und an der Ablaßschraube soll ne Scheibe hin:
“Gasket 31171“
Diese Scheibe bereitet mir Kopfzerbrechen.
Wenn man nun bei jedem Einwintern die Dichtungen wechseln soll, dann sollten die doch massenhaft im Umlauf und leicht zu bekommen sein.
Was nehmt Ihr denn?
Einfach O-Ringe?
Mirco
Alt 11.01.2009, 13:51
Mod a.D.
Ich würd oben und unten ne Scheibe nehmen, die drückt sich nicht so platt. Bei ner Nut kannst Du auch mit nem passenden O-Ring nichts verkehrt machen denke ich.
Cyrus wird Dir morgen helfen.
Kannst ja alternativ mal ausmessen, welche Dimensionen die Scheibe haben muß und das hier einstellen, vielleicht kann Dir dann geholfen werden.
Gruß Torben
Alt 11.01.2009, 14:02
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.494 Danke in 8.982 Beiträgen
Eine feine Sache ist es auch, wenn man das Öl vorher im Wasserbad anwärmt, dann läßt es sich leichter Pumpen und die Luftblasenbildung ist weitaus geringer.
gregor
Alt 11.01.2009, 14:14
Fletcher Papst
Genau diese Pumpe benutze ich nun auch für meinen Yamaha , es gibt nämlich kleine Adapter, damit es passt.
Das mit den Tuben ist ja eine Zumutung.
nur mache ich es so, dass ich zu erst die untere schraube löse ( es kommt dann wenig Öl heraus ) und dann die obere, dann kommt viel Öl.
wenn ich pumpe höre ich nicht auf bis das Öl kommt, ich warte noch ein wenig bis das Öl blasenfrei oben wieder herauskommt.
Das mit dem Öl vorwärmen ist ein guter Tip, im Herbst ist das Öl immer so zäh
gruss
Andi
Alt 11.01.2009, 14:51
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Hi Karsten,
“Gasket 31171“
Was nehmt Ihr denn?
Einfach O-Ringe?
Mirco
Scheiben habe ich noch einige rumliegen .
Schick mir deine Adresse per PN und ich schick dir welche in einem Briefumschlag
mfg Andy
Alt 11.01.2009, 15:38
Benutzerbild von Rudi509
Rudi509 Rudi509 ist offline
Boot: Picton 16 ft
43 Danke in 39 Beiträgen
Hallo ,
stelle das Öl immer auf den Heizkörper ist nicht so umständlich wie im Wasserbad
MfG Andreas
Alt 09.02.2009, 23:15
83shocker 83shocker ist offline
Boot: schlauchbot
6 Danke in 6 Beiträgen
hallo erstmal an alle,bin neu hier und gleich mal ne frage zum öl ablassen.hab seit heute einen außenborder arrow 5hp.bin übern anrichten-so meine frage:hab das öl abgelassen an der unteren schraube-aber ich finde keine 2. schraube zur füllstandskontrolle????kennt jemand den motor oder kann mir helfen?vielen dank
Alt 09.02.2009, 23:47
Willkommen im (hier könnte dein Name stehen),
deine Motorbezeichnung sagt mir nichts, stell doch mal ein Foto von deinem Unterwasserteil ein. Da muß irgendwo eine zweite Schraube sein.
(Wenn du deinen Namen im Kontrollzentrum unter Signatur einstellst, dann brauchst du den nicht immer drunterzuschreiben bzw. dir deswegen dumme Kommentare anzuhören )
gregor
Alt 10.02.2009, 08:20
Boot: schlauchbot
danke für die schnelle antwort,da gibt es wirklich keine 2. schraube-werd aber paar bilder mal hochladen.---danke für den tipp mit der signatur,hoff es klappt jetzt---
Wissen ist Macht-nichts wissen Macht nichts...
http://www.nadines-testwelt.de/hobby-freizeit/
mfg stiev
Alt 04.03.2010, 12:24
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
warum muß man die Getriebe eigentlich von unten Befüllen ?
wenn ich dem Öl genug Zeit lasse, müßt es doch auch von oben Klappen.
hab mir auch grad die Seifenflaschen-Lösung gebaut.
schmaddert mir aber zu viel.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 04.03.2010, 12:47
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.247 Danke in 9.039 Beiträgen
Oft ist zwischen Ober- und Unetrteil irgendwo ein kleiner Ölkanal, der nur ein paar mm groß ist. Bis sich da das zähe Öl durchgequält hat, ist die Saison vorbei.
Wenn man es von unten pumpt, verteilt es sich besser und du bist auf der sicheren Seite, dass genug drin ist.
Micha
Alt 03.11.2010, 21:57
StilleQuelle2 StilleQuelle2 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Getriebeölwechsel, 3 Schrauben
Hallo Zusammen,
möchte am Samstag bei meinem 90 PS AB von Mercury (BJ ca. 1994) wechseln und habe mich gerade im Forum aufgeschlaut. Bei meinem Motor gibt es 3 Schrauben/Öffnungen
- Ablaßschraube unten
- "Oillevel"
- ca. 1 cm höher "Vent"
Ich würde es jetzt so machen:
- Ablasschraube unten öffnen
- Lüftungs- u. Ölstandskontrollschraube öffnen
- warten bis Öl komplett raus gelaufen ist
- neues Öl von unten durch die Ablaßschraube einpumpen
bis es aus der Oillevel-Öffnung kommt
- beide oberen Schrauben mit neuen Dichtungen wieder verschließen
- Einfüllschlauch lösen und Ablaßschraube mit neuer Dichtung einschrauben
Ist das so richtig? Wenn ja, warum gibt es noch die zusätzliche Entlüftungsöffnung, würde die Oillevelöffnung nicht auch als Entlüftung ausreichen?
Gruß SQ2
Alt 03.11.2010, 23:38
Hallo StilleQuelle2,
die Öllevel Schraube sollte als Entlüftung ausreichen
was steht denn im Handbuch ???
Alt 04.11.2010, 22:41
Hallon Ralf,
leider habe ich kein Handbuch von diesem Motor. So wie ich es beschrieben habe, kann ich es aber machen oder?
Gruß Thorsten/SQ2
Alt 04.11.2010, 23:56
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Sind die Scheiben aus Kupfer ?
Kupferscheiben glühe ich vorher und schrecke sie dann ab, damit sie weich sind.
Solche Pumpe werde ich mir auch noch bestellen.
Noch ne Frage , wenn ich die Obere Schraube wieder reindrehe dürfte unten doch kein Öl mehr ausfließen, oder habe ich da ein Denkfehler ?
Henrik
Alt 05.11.2010, 00:00
Zitat von StilleQuelle2 Beitrag anzeigen
Hallon Ralf,
Gruß Thorsten/SQ2
kannst du so machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
