Einbau Seilzuglenkung, aber wie?
ich habe ein (für mich) großes Problem. Bei meinem Boot (Fletcher Bj 78) habe ich das Drahtseil von der Lenkung gewechselt. Es ist soweit alles schön, bis auf das ich absolut Ratlos bin, wie ich es wieder auf die Trommel bekomme, die das Seil aufwickelt. Das Seil rutscht immer über die Trommel/Wicklungen. Es kann ja aber auch nicht sein das dass Seil an der Wicklung eingeklemmt wird. Denn dann würde es ja nicht lange halten. Kann mir bitte jemand sagen wie ich den bowdenzug auf das Teil bekomme??? hoffentlich kann mir jemand von euch helfen. ich habe auch mal ein bild dran gehängt. für hilfe wäre ich sehr dankbar! Torsten |
Hallo TorstenK,
dann ist die Vorspannung für das Seil nicht hochgenug, im Heck des Bootes müssen 2 Federn sein, die das Seil auf Spannung halten, beim montieren kann man das Seil mit Isolierband auf der Trommel fixieren ps. tu dir selbst einen Gefallen und baue auf Monokabellenkung um, ist preiswert und betriebssicher
Hallo ralfschmidt,
erstmal Danke ich dir für die schnelle Antwort! Ich werde mich nachher damit versuchen die Spannung zu erhöhen, damit ich wenigstens erstmal fahren kann. Nach einer Monokabellenkung werde ich mal schauen, dass ist eine gute Idee von dir. Hast du eine gute Adresse wo ich das bestellen kann? Danke |
Die Montage ist nicht ganz einfach.
Es liegt nicht an der Vorspannung. Das Seil wird erst in die längs Schlitzung gelegt und dann aufgewickelt. Da Sie keine Erfahrung haben, bitte das Seil sehr lang lassen und eine zweite Person damit beauftragen stramm zu halten damit es nicht immer abspringt. Wichtig ist, dass eine Feder im Seil eingebaut ist. Damit man genug Vorspannung erhält die Feder mit einem Holzkeil komplett zusammendrücken. Wenn die Lenkung dann montiert ist (Bitte versuchen dies sehr stramm zu tun) den Keil entfernen. Wenn eine Seillenkung richtig und gut montiert ist funktioniert sie spielfreier und direkter als eine Monokabelsteuerung. Wenn die Lenkung auch noch komfortabel funktionieren soll, empfehle ich Umlenkrollen an der Motorbefetigung. Best regards Michael Hammermeister
Wir leben und erleben: MADE IN GERMANY
Hallo TorstenK,
Monokabellenkung(Teleflex o.ä.) gibts reichlich bei Ebay. Gruß angelnfassi
und schon weiß auch ich wie die Lenkung montiert wird
By Karsten
ich danke euch für die fleißigen antworten! das seil wird also erst in die längs
schlitzung gelegt, na dann will ich mich mal an die arbeit machen... ich danke vielmals für die hilfe, sonst wäre ich verloren! |
Ich würd mich dem Herrn Hammermeister da anschließen und auch meinen für diese Lenkung 6 Umlenkrollen und zwei Federn nehmen. Ich habe mal versucht das Ganze so leidlich auf zu malen.
So sah es ungefähr in meinem ersten Boot mit ner Seilzuglenkung aus. Gruß Rüdiger |
So, ich hab jetzt sogar noch ein besseres Bild gefunden. Da kann man hinten die Federn besser sehen.
hey, eure hilfe ist total klasse! wie auf deiner zeichnung ist es auch auf meinem boot aufgebaut. allerdings habe ich nur eine feder die an der rechten seite verbaut ist. da werde ich wohl mal noch eine auf der linken seite einbauen. damit das ganze auch etwas hält... oder ich baue sie auch hinten rein, dass hat den vorteil das man zum spannen besser ran kommt!
es ist aber schon eine interessante konstruktion und vor allem erstaunlich wie gut es funktioniert. was mich am meisten daran freut ist, dass wenn etwas kaputt geht dann ist es nicht sehr teuer. |
Stehe vor der der gleichen Arbeit! Also Seile, welche Stärke nimmt man da, in die Nut und dann 2 Wicklungen auf der Schnecke? Bowdenzüge wollte ich oben fixieren, klemmen, und hinten die Seile straff befestigen. Was mache ich aber hinten mit den Hüllen?
Weißt du zufällig noch, welche Federn du genommen hast? Maße?
