Alt 07.07.2007, 19:49
wartifan wartifan ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Strom und Spannung am Suzuki DT4?? Plus-Minus-Chaos...
nach langer Zeit meld ich mich wieder zurück. Das Boot ist wieder Top-Fit. Siehe andere Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread...400#post629400
Nun bekomm ich aber die 3 Stück 5 Watt-Lampen nicht zum leuchten. Unglaublich aber wahr: der Choke zum Motor ausmachen verbindet Werksseitig am Suzuki DT4 Plus und Minus=Kurzschluß.
Nun gut, also habe ich vorn schon Pus und Minus, dachte ich mir -> Lampe an ->Motor aus.
Die Verschaltung der Lampe/schalter ist mit Akku getestet und geht an sich prima.
Also wie mache ich das nun? Im Motor ist nichts als die Plus-, Minus und Masseleitung zu erkennen. Die Plus geht ja sichtlich auch zur Zündspule.
Angeblich sind laut (unbrauchbarem) Motor-Handbuch 30 Watt Verbraucher erlaubt. Die Voltzahl ist allerdings nirgends erwähnt. Ich bin einfach von 12 Volt ausgegangen.
Hat jemend eine Tip?
Danke euch
Geändert von wartifan (07.07.2007 um 20:16 Uhr)
Alt 07.07.2007, 21:13
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Ein Suzuki DT4 hat serienmäßig keine Lichtspule.
Von der Zündstromerzeugung kann kein Strom entnommen werden. Die Spule erzeugt nicht mehr Strom als zur Zündung benötigt wird.
Die Kurzschlußschaltung zum Motor abstellen ist Standard bei Außenbordern.
Möpsel
Alt 08.07.2007, 05:21
Benutzerbild von Torsk
Torsk Torsk ist offline
Boot: Hille Coaster 430
22 Danke in 11 Beiträgen
Torsk eine Nachricht über ICQ schicken Torsk eine Nachricht über MSN schicken
Möpsel
Moin Moin
Ich fahre jetzt mit Suzuki DT 5 Bj. 2003.Dort wurde auch nachträglich eine Licht- Ladespule eingebaut.Die Stromverbraucher bekommen die Energie von der Batterie.
Torsk
http://spanferkel.plusboard.de
Alt 08.07.2007, 12:17
Ach du mein Güte, das wusste ich nicht. Kurzschluss....
Wie kann man sone "Lichtspule" dort nachträglich einbauen? Bzw. woher bekommt man sowas?
Ne Batterie wollt ich baer nicht im Boot haben...
Alt 08.07.2007, 12:43
Eine Lichtspule gibts bei jedem Suzuki Händler.
Sie wird unter die Schwungscheibe gebaut, dort ist noch ein Plätzchen frei.
Wenn du keine Batterie willst kannst du dann die Beleuchtung direkt anschließen.
Willst du jedoch andere Verbraucher, oder eine Batterie; anschließen brauchst du auch noch einen Gleichrichter.
Möpsel
Alt 08.07.2007, 19:02
Das klingt ja schon erstmal ermutigend.
Werde also hier im Berliner Raum mal rumhorchen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
