Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 28.09.2007, 08:25
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Boot/Trailer ohne Auto rangieren!
Hallo Leute,
habe gestern mein neues /altes Retro Draco übernommen.
Habe es stolz in die Scheune gebracht. Beim rangieren in der verwinkelten Scheune war ich mit meinem Auto am Ende.
Per Hand konnte ich das Boot auch nicht bewegen. Da ich meistens alleine werkle, habe ich nun ein Problem, das Boot an seinen Bestimmungsplatz zu bringen.
Was kann ich als Rangierhilfe nutzen.
Mir fällt da spontan diese Hilfe für die WoWa ein. geht das auch beim Boot? was passiert aber dann beim slippen (Wasser in E-Motor), und woher bekomm ich den Strom dafür?
Gibt es einen alternativen Rangierwagen? Ohne dass ich dafür ein Darlehen auf der Bank aufnehmen muss?
Danke -
RALF
Alt 28.09.2007, 08:37
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hallo Ralf,
ich habe auch das Problem.
Ich habe mir eine Kugelkopfkupplung für vorne besorgt
und bin somit beim Rangieren wesendlich flexibeler.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 28.09.2007, 08:39
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
471 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Ralf,
ich bin nicht sicher ob ich den Kern der Sache hiermit treffe, aber ich benutze eine selbstgebaute Deichsel ( ähnlich wie beim Handwagen )mit 2 Rädern in einem Abstand von ca 1 m. Damit hebel ich das Stützrad des Trailers aus und kann den Trailer, wegen der Hebelwirkung gut lenken.
Man hat auch viel mehr Kraft beim Schieben wegen der bequemen Höhe der Griffe. Gelagert ist diese " Deichsel " in der Hängerkupplung, kann also nicht ungewollt rausrutschen.
Ob Du aber ohne 2. Mann/Frau auskommst hängt natürlich vom Untergrund der Rangierfläche usw. ab.
Leider habe ich von dieser Konstruktion kein Foto, das Teil liegt in der Scheune und dahin sind es doch einige Kilometerchen.
Peter.
Alt 28.09.2007, 08:48
Boot: BootsPause
Hallo Danke erstmal,
vielleicht hänge ich noch an, dass der Trailer beladen ca. 1400kg hat und ein 2 Achser ist. drum lässt er sich in Kurven auch nur bedingt ziehen.
Weitere Angebote?
Danke
Alt 28.09.2007, 08:49
Die von mir angebaute Kugelkopfkupplung kannst Du dir hier ansehen.
http://www.rangierkopf.com/
Jürgen
Alt 28.09.2007, 08:51
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Dann hilft es in jedem Falle erstmal, das Bugrad so weit hochzukurbeln, daß die vordere Achse in der Luft hängt oder zumindest entlastet ist.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.09.2007, 09:08
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.859 Danke in 3.646 Beiträgen
ich würde einen alten Aufsitzrasenmäher über das nette Auktionshaus mit e am anfang....empfehlen.
Wir haben unseren alten genau zu diesem Zweck verkauft.... hat knapp 400 € gebracht....
Der gute Mann wollte damit ein 2000kg Boot bewegen! es war ein Gutbrot mit 15PS...... ich denke das er für die Ebene ausreicht....aber zum Slippen????? Lieber nicht...wenn das ding sich beim mähen mal wieder fest gefahren hatte, hab ichs hinten einfach immer rausgehoben-von Hand
..wenn es also berg auf oder berg ab geht....dann fährt das gute stück genau dort hin, wo der Trailer samt Boot hin möchte
Aber wie gesagt...zum Bewegen des Bootes auf ebenem Land...bestimmt gut...und auch nicht dramatisch teuer
Alt 28.09.2007, 09:25
Da gibt es passende Geräte zu kaufen: http://www.easy-trailing.de/cms/fron...t.php?idcat=25
Ich denke über den Winter ist so etwas auch selber (günstiger) zu basteln.
Alt 28.09.2007, 09:32
Boot: BootsPause
DAS ISSES!
Wenn das Ding jetzt noch Preiswert ist, dann perfekt.
Muss nachher mal recherchieren!
Hat jemand dazu alternativen im Angebot?
Alt 28.09.2007, 09:37
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
ich habe ein ähnliches Problem, dass ich bisher nur mit Nachbarschaftshilfe lösen konnte.
Irgenwo habe ich mal von einem Trailerboy der mit Hilfe eines umgebauten Akkuschraubers betrieben werden kann gelesen. Kennt jemand solche Lösungen/Hersteller/Kosten.
Danke
Jürgen
Alt 28.09.2007, 09:43
Hallo Jürgen,
Das Ding für den Akku Schrauber verkaufen die auch.
Klick da mal auf Home und dann ganz unten
Alt 28.09.2007, 09:58
Ide_1963 Ide_1963 ist offline
Ort: Bei Düsseldorf oder auf Fehmarn oder bei Arnheim / NL
Boot: einen Stahlgrachtenkutter
38 Danke in 35 Beiträgen
Ide_1963 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo zusammen
die einfachste lösung hat ecki schon genannt
das Bugrad so weit hochkurbeln das die erste achse frei läuft
dann bekommst du es eigentlich gut rangiert
achte nur drauf das dein Bugrad stabil genug ist weil die gerne abknicken
mit dem minitrecker ist auch eine tolle Idee
wobei dann kannst du dir auch eine rangierhilfe für Anhänger kaufen
sieht aus wie eine Sackkarre mit batterie drauf
aber versuch es erstmal mit hochkurblen
Grins und Gruß Ide
oder Rainer = der mit dem Rostpott aus NL auf B25 im neuen Hafen von De Mars
Alt 28.09.2007, 10:21
Boot: BootsPause
Hallo Jürgen,
Das Gerät ist auch clever!
Das würde echt für die paar meter reichen.
Wenn das jetzt auch 1,5t. schafft (statt nur einer) dann wäre das erste Wahl.
Bin mal auf den Preis gespannt. Kann am WE auf der Bootsmesse mir das mal vorführen lassen.
Alt 28.09.2007, 10:22
Boot: BootsPause
Zitat von Ide_1963 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
- geht das denn soweit hoch? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Probier ich nachher mal!
Alt 28.09.2007, 11:17
Benutzerbild von Flybridge
25.693 Danke in 9.189 Beiträgen
Ich biete dir die billigste und vielleicht einfachste Lösung an. So rangiere ich meinen Hänger an abschüssigen Fläche, oder über Hubbel, oder in eine enge Lücke.....
Man nehme:
1 oder zwei Unterlegkeile, die du ja sowieso am Hänger hast und etwas Muskelkraft.
Hoffentlich erkläre ich das jetzt anschaulich.
Man legt, wenn man z. B. rückwärts will, einen Keil hinter und einen vor die Achse. Dann schiebt man den Hänger an der Deichsel auf dem Stützrad seitlich. Da eine Seite frei ist, dreht sich die in die Richtung, in der man schiebt. Die Achse fährt auch ein Stück, je nach dem wie weit man schiebt und Platz hat, z. B. nach hinten. Dann wird die andere Seite verkeilt und die andere Seite z.B. nach hinten verschoben. So kann man sich Stück für Stück mit dem Hänger bewegen. Ist nicht für 100m gedacht, sondern für die berühmten letzten 5 Meter, bei den das Rangeiren mit Auto aus Platzgründen, oder warum auch immer, nicht mehr geht.
Bei der Doppelchse geht es besser, wenn man - wie Eckaat schrieibt - die vordere Achse entlastet, bzw. aus der Federung hebt.
Ist das irgendwie klar erklärt?
Micha
Geändert von Flybridge (28.09.2007 um 12:08 Uhr)
Alt 28.09.2007, 11:29
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
Jo...ich habs verstanden..... !!!
Also die Probleme hab ich auch.
Hab mir jetzt ein Schwerlaststützrad für 400kg besorgt das man sehr weit ausfahren kann.
Ich hoffe das ich das Problem so in den Griff bekomme.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 28.09.2007, 11:33
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Moin!
ich habe mir seinerzeit einen Gabelhubwagen /Palettenwagen bei Ebay für 100 € gekauft und auf diesem einen Kugelkopf in etwa 40 cm Höhe montiert. Hiermit konnte ich die Deichsel so hoch pumpen, dass wie Eckaat schon schrieb ,die vordere Achse (beim Tandem) entlastet wurde. Ein rangieren war damit dann kein Problem mehr. Vorrausetzung ist ein glatter Hallenboden!
Gruß Dierk
Alt 28.09.2007, 11:45
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
58 Danke in 47 Beiträgen
Dieser TRAILERBOY 2000 CX kostet über € 3000.-. Für eine Batterie auf Räder nicht ganz billig. Einziger Vorteil, man hat immer eine Starterhilfe zur Verfügung
Das Rangieren funktioniert auch gut mit einem kleinen Gabelstapler und einem Kupplungskopf auf der Gabel montiert.
Ansonsten würde ich wirklich zum Rasentraktor greifen. Die 3,5t von meinem Boot rangiere ich mit einem kleinen Kubota auch über die nasse Wiese ohne Probleme.
Martin
Alt 28.09.2007, 12:06
Vertausche Achse mit Rad. Dann wird es wohl anschaulicher.
Das Prinzip ist, dass man ein Rad blockiert und dann um dieses Rad herum den Hänger dreht. Wenn man weit genug ist, wird das blockierte Rad freigelegt und die andere Seite blockiert; und immer so weiter.
So kann man seitlich, schräg versetzt, nach vorn, hinten oder wie auch immer "fahren". Für ein paar Meter langt es völlig.
Ich ziehe so meinen Hänger beim Rasenmähen zur Seite, oder bugsiere so in eine Lücke, wenn für das gesamte Gespann nicht genug Platz zum Rangieren ist.
Micha
Alt 28.09.2007, 13:09
Boot: BootsPause
... und was ist jetzt mit diesem Wohnwagenrangierhilfen?
Kennt die jemand? - die rangieren doch auch immer sehr einfach.
Muss mal den Bergerkatalog downloaden
Alt 28.09.2007, 18:45
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
216 Danke in 82 Beiträgen
Hej,
ich habe mir eine elektrische Seilwinde gekauft und kann damit sehr gut den Trailer rangieren. Aber vielleicht ist deine WoWa- Hilfe ja soetwas ähnliches.
Bis bald gjedde.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 28.09.2007, 18:51
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Unterstützend zur Idee mit dem Stützrad kannst du noch Luft aus den entsprechenden Reifen lassen.
Good Day To Be Alive, Sir
Meinst du so etwas?
http://www.campingcomfort-shop.de/?n...306481582ce2bf
Das Slippen kannst du dann aber getrost vergessen.
Alt 28.09.2007, 18:57
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.153 Danke in 9.749 Beiträgen
mit meinem 10PS Rasentraktor ging es ne Zeitlang ganz passabel, dann brach die Achse.
Hochkurbeln ist bei einem 2 Tonnen Trailer, (beladen) fast unmöglich, und wenn es dann doch geht, knickt das Stützrad so weg. Selbst die zwei vorderen Räder abschrauben oder durch kleinere Räder ersetzen klappt nicht. Die Stützräder und ihre Halterungen können das nicht ab.
Ich zieh das Ding mit einer Elektrowinde in die richtige Position.
Willy
Alt 28.09.2007, 19:43
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.114 Danke in 6.731 Beiträgen
Hallo Ralf
Zum Rangieren haben wir schon die Trailerwinde benutzt. Eine Umlenkrolle mit stabilem Haken an einer günstigen Stelle am Anhänger befestigt und ein Fixpunkt in der Scheune oder der PKW als dieser, und
es kurbelt sich ganz gut.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
