Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 25.10.2007, 15:51
tommyc tommyc ist offline
Boot: Boot
13 Danke in 13 Beiträgen
Standard Volvo Penta Antrieb SX Demontage
Moin moin,
wie schwer ist der Antrieb?
zur Demontage:
Deckel auf
Schaltseil ab
die beiden Trimmzylinder ab
die 6 Muttern gelöst
und das wars, nun langsam nach hinten ziehen.
Ist das so korrekt?
Wie prüfe ich die Lager?
Gibt es noch was wichtiges beim tauschen der Bälge beim SX zu beachten?
Danke
Gruß Tommy
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 25.10.2007, 17:16
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.203 Danke in 3.874 Beiträgen
Zitat von tommyc Beitrag anzeigen
Moin moin,
zur Demontage:
Deckel auf
Schaltseil ab
Ist das so korrekt?
Danke
Gruß Tommy
demontage ist richtig.Ich ziehe den Antrieb immer zu zweit raus,ist mir sicherer Masseband an den Schlauchschellen nicht vergessen.Kardanbalg wird eingeklebt und mit einer Schelle befestigt.Das Transum muß zum wechsel der Bälge nicht unbedingt zerlegt werden.
Alt 25.10.2007, 17:43
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.028 Danke in 1.940 Beiträgen
Der Balg wird mit Fett eingesetzt nicht geklebt, wie bei Merc. Er wird dann vom Antrieb fest reingedrückt.
Andy
Alt 25.10.2007, 19:01
alias Diesel
mein Balg war eingeklebt,auf beiden Seiten.Deshalb hab ich das auch so gemacht.Ist auf jeden Fall auch dicht.
Alt 25.10.2007, 19:20
Boot: Windy 22 DC
halten wird das genauso
Andy
Alt 26.10.2007, 18:40
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Mir wurde auch inzwischen von diversen Werkstätten bestätigt, dass man die Bälge eigentlich immer klebt. Auch wenn es der Hersteller im Werkstatthandbuch nicht vorschreibt: Sicher ist halt Sicher! Würde auch immer kleben um mein Gewissen zu beruhigen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 26.10.2007, 18:55
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.798 Danke in 8.229 Beiträgen
... nur bei der schwarzen Macht... ..
aber jeder kann wie er möchte und meint...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 26.10.2007, 18:57
Benutzerbild von divefreak
Nix Sicher aber mach wie du meinst.....
Und beim 2. Wechsel wird es dann nicht mehr 100% dicht...
MFG René
MFG René
Alt 26.10.2007, 19:45
MFG René
Erklär doch mal....warum soll es beim 2ten Wechsel nicht mehr dicht sein?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 26.10.2007, 19:50
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Na wegen den Kleberresten !"
Ich habe meine Bälge auch nicht geklebt.
Viele Grüße Dieter
Alt 26.10.2007, 20:03
Die kann und sollte man dann natürlich auch entfernen.
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 26.10.2007, 21:26
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.887 Danke in 4.622 Beiträgen
Habe meine Bälge auch nicht geklebt, allerdings hatte ich nach dem Balgwechsel jeden früh ca 5-10l Wasser in der Bilge
Letztes Wochende Balg abgenommen.....Schelle war fest und richtig drauf und hinten sass der Balg schön über der Nut, der Abdruck des Antriebs im Balg war auch gleichmässig. Im Balg stand kein Wasser drin bei der Demontage....wo kommt das Wasser dann her? Am Boot wurde sonst nichts verändert ,der Rumpf ist dicht, am Motor tropft es auch nicht raus
Waren aleerdings Bälge von Sierra und nicht von Volvo...kann es daran liegen?
Gruß Jörg
Alt 27.10.2007, 08:32
Wenn im Balg kein Wasser steht, dann kann der ja nicht die Ursache sein......
MFG René
Alt 27.10.2007, 08:38
Bei mir läuft Wasser über die Entlüftungsschläuche (Spiralschläuche) ins Boot.
Sobald das Boot irgendwo etwas schräg steht, sammelt sich das Wasser in dem Befestigungskasten und läuft schön langsam aber stetig an den Schläuchen in die Bilge...
ich klebe die "höhere" Seite jetzt einfach mit Klebeband zu und alles ist trocken (überdecken mit Persenning hilft auch nichts, da hier genau der Ablaufkanal von vorne nach hinten endet...)
servus
dieter
Alt 27.10.2007, 11:41
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... hat eigentlich mal jemand nen Literatur-Tipp für Wartung aktueller Motoren und Antriebe von Volvo? Habe nen Einspritzer mit SX aus diesem Jahr und würde beide Teile gerne mal genauer kennen
Finde da nur was für Modelle bis 2001.
Danke und Grüße
Christoph
Alt 27.10.2007, 13:55
Boot: Cranchi 50 HT
Das kann bei mir nicht sein, denn es war absolut regenfrei und das Wasser war in der Bilge.....vor dem Balgwechsel hatte ich immer ne staubtrockene Bilge, das muß davon kommen, aber woher genau
Gruß Jörg
Alt 27.10.2007, 14:39
Mit dem Schraubendreher ein Loch in die Platte gepiekt?
Prüf den Lenkbolzen!
MFG René
MFG René
Alt 27.10.2007, 16:14
Boot: Cranchi 50 HT
MFG René
Den Lenkbolzen habe ich beim Balgwechsel aber gar nicht angefasst
Werden die wohl öfters undicht wenn Spiel vorhanden?
P.S. Spiel hatte ich bislang auch nicht bemerkt
Und ein Loch hab ich glaub ich auch nicht reingepiekt
Ich werd im Frühjahr nochmal schauen und nen Original Volvo Balg verbauen, der Sierra kam mir sehr oval und nicht rund vor
Gruß Jörg
Alt 27.10.2007, 17:26
Die Frage war doch jetzt rethorisch gemeint, oder?
MFG René
MFG René
Alt 27.10.2007, 19:28
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.958 Danke in 1.785 Beiträgen
Wie zuverlässig funktioniert denn die Trimmanzeige? Meine hat seit letztem Jahr angefangen ab und zu zu spinnen. Auf den Tip hin von Rene hab ich den Antrieb auf Spiel geprüft-er hatte Recht. Bin bis jetzt noch nicht zur Reparatur gekommen-seit kurzem hab ich dafür aber jetzt leichten Wassereintritt am "Helm". Teile sind aber jetzt bei Rene bestellt und unterwegs.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 27.10.2007, 19:45
Du hast noch nen "290erFF" der SX ist da wie der Mercruiser aufgebaut.
MFG René
MFG René
Alt 27.10.2007, 20:02
Boot: Cranchi 50 HT
MFG René
Da hab ich mich etwas doof ausgedrückt
Ich meinte ob die Lenkbolzen öfters Spiel haben, aber anscheinend schon.
Werde das mal überprüfen, danke für den Tip
Gruß Jörg
Alt 27.10.2007, 20:08
Boot: Cranchi 50 HT
Zumindest stand jetzt 4 Wochen nach dem letzten Wasserkontakt keines mehr drin, ein bischen Feuchtigkeit wie Kondenswasser welches aber auch aus der Bilge hoch in den Balg kondensiert sein könnte.
Kann auch vorher Wasser drin gewesen sein und durch das Einwintern mit Spülanschluss incl. 2x20min Warmlaufenlassen wieder raus sein
Oder ist das eher unwahrscheinlich, daß das Wasser nach Standzeit wieder verschwindet
Gruß Jörg
Alt 27.10.2007, 20:13
Benutzerbild von Stingray 210LS
Stingray 210LS Stingray 210LS ist offline
Boot: Regal 23 OBX
144 Danke in 64 Beiträgen
Hallo zusammen.
habe heute mein Motor mit Spülanschluß am Antrieb auch winterfest gemacht,dabei habe ich festgestellt das an dem Gummibalg ganz unten ein kleiner Wasserstrahl herauskommt. Ist das Normal ? oder ist hier was defekt?
Gruß Andre
Alt 27.10.2007, 20:17
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Stingray 210LS Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Gruß Andre
Dasíst normal, der untere ist der Auspuffbalg und hat serienmäßig Löcher nach unten
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
