Alt 11.11.2007, 18:34
Benutzerbild von Marilena
Marilena Marilena ist offline
Boot: Etap 23 leider verkauft
Rufzeichen oder MMSI: Huhu
3.929 Danke in 976 Beiträgen
Standard Rosten Salinge?
Können Salinge rosten?
Neulich im Mast musste ich feststellen, dass etwas mit den Salingen nicht i.O. ist. Kann mir jemand was dazu sagen? Wie erneuert man diese?
Liebe Grüsse
Mari lena
Alt 11.11.2007, 18:47
Liebe Grüsse
Mari lena
Alt 11.11.2007, 19:05
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Salinge
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 11.11.2007, 19:17
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Mast legen, Saling abbauen, neue saling anbauen..... Wie das genau geht kommt aufn jeweiligen Mast an. Aber seit xx Jahren sind die doch aus Alu???
MFG René
MFG René
Alt 11.11.2007, 19:20
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Zitat von islandhopper Beitrag anzeigen
Salinge
Querstangen im Mast, an die Stage (Drahtseile) angeschlagen ( festgemacht) werden
Alt 11.11.2007, 19:21
Boot: z.Z. ohne
Doppelposting! http://boote-forum.de/showthread.php?t=42224
Gruß Georg
Alt 11.11.2007, 19:22
Hallo Rene, Genau, sie sind aus Alu, darum bin verwundert. Was blüht denn da? An- und Abbauen ist fast klar.
Ich habe das Schiff noch nicht so lange und muss mich erst reinfriemeln.
Salinge werden angeschraubt ?
Liebe Grüsse
Mari lena
Geändert von Marilena (11.11.2007 um 19:25 Uhr)
Alt 11.11.2007, 19:25
Emotion Emotion ist offline
29.234 Danke in 11.698 Beiträgen
Die werden verbolzt und warscheinlich rosten die Bolzen oder die Nieten oder die Splinte...
Alt 11.11.2007, 19:26
hm
Liebe Grüsse
Mari lena
Alt 11.11.2007, 19:36
Boot: z.Z. ohne
Danke für die Aufklärung eines OHNE-MAST-FAHRERS
Gruß Georg
Alt 11.11.2007, 21:13
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.334 Danke in 868 Beiträgen
Eigentlich rosten Salinge nicht, es sei denn sie sind aus Stahl......
Wenns denn tatsächlich Rost ist, kann das möglicherweise auch von Beschlägen oder Schrauben kommen.
Wenns denn aber nicht um eigentlichen Rost ( das braune Zeug) sondern um korrodierendes Alu ( eher grau/weiß) geht liegts warscheinlich an beschädigter Eloxalschicht und/oder unverträglichen Niro Bolzen/Schrauben/ Nieten.
Und selbst wenn da was blühen sollte, bis man die Salinge tatsächlich austauschen muß dauert das, was nicht heißen soll das man sich da nicht schleunigst drum kümmern sollte.
Salinge müssen nicht unbedingt geschraubt sein, es gibt da diverse Varianten wo die in eine Konsole oder Manschette am Mast reingesteckt oder auf einen Bolzen draufgesteckt werden, aber gesichert wird das ganze dann meist mittels Niro-Bolzen oder Schraube, und wenn man da mal die " fälschere" Sorte erwischt fängts an zu gammeln.
Aber alles Spekulation soweit, ohne Foto......
Gruß Norbert
Geändert von Liebertee (11.11.2007 um 21:18 Uhr)
Alt 11.11.2007, 22:14
eben Segler-Vokabular
gruss
lars
Alt 12.11.2007, 10:37
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
moin Marilena,
Wie schon weiter oben geschrieben, sind Salinge aus Alu oder Niro. (Bei Holzmasten natürlich aus Holz)
Rosten ist da schwierig. Korrodieren schon eher möglich.
Wenns wie Rost aussieht, handelt es sich vermutlich um Flugrost.
Bei Alu sieht die Korrosion blumenkohlmäßig (unter der Farbe) aus, und wie gesagt, ist es dann son weißes Pulver, wenn Du dran kratzt.
Bei Niro-Salingen, hat dann der Alumast an den Berührungspunkten solche Stellen.
Was ist zu tun?
Alles auseinanderbauen. (Kann schon schwierig sein, weil Niro In Alu geschraubt, nette unlösbare Verbindungen hervorbringt.)
Es gibt da spezielle Pasten, mit denen kannst Du Deine Niro-Schrauben (Bolzen) vor dem Zusammendrehen zwecks Korrosions-Schutz einschmieren,
da müßte eigentlich Friedel als Flugzeugbauer Bescheid wissen.
Ich nehme beim Zusammenschrauben immer ganz normales Kugellagerfett. Das muß man jährlich kontrollieren.
Ansonsten werden die verschiedenen Materialien mit Segelfenstermaterial voneinander isoliert.
Das wird passend zurechtgeschnitten und zwischen Niro und Alu gelegt.
Ich fixiere es zusätzlich vor dem Zusammenbau mit Segelmacherdoppelklebeband an den entsprechenden Teilen.
Dann fällt es beim Zusammenbauen nicht mehr auseinander.
Hat den Vorteil, daß es UV-stabil ist.
Sika funktioniert nicht, da es sich beim Zusammenschrauben an den Auflagepunkten wegdrückt.
Gummidichtung wird nach ein paar Jahren bröselig wegen UV.
Alles schon ausprobiert.
CU Götz
Alt 12.11.2007, 11:56
Moin Götz,
wow ... danke, da kommt dann ja eine Operation auf mich zu. Danke für die ausführliche Antwort. Alle Fragen sind damit geklärt. Super!
Da "Lütte" im Wasser bleibt und erst im Frühjahr gekrant wird, werde ich dann berichten oder Euch weiter Löcher in den Bauch fragen.
Lieben Gruss nach Bremen
Birgit
Liebe Grüsse
Mari lena
Alt 23.11.2007, 15:11
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Naja, ich würde da schon etwas früher rangehen. Wenn Alu anfängt zu korrodieren (warum auch immer) solltest Du das Problem schnell beheben. Wenn es erst mal lustig weiterkorrodiert, brechen die Salinge im Frühjahr, wenn sich ne Möwe draufsetzt...
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
