Alt 20.11.2007, 22:50
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
945 Danke in 400 Beiträgen
Standard Frostschutz pur?
als ich mein Boot kaufte, war der Motor (alter Faryman, 2 Zyl) mit Frostschutz pur aufgefüllt. Außer das es teuer ist, schadet es dem Motor bzw den Leitungen, Impeller ?
Sven
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 20.11.2007, 22:54
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
nein, den Leitungen und dem Impeller schadet es nicht. Aber sollte es mal wirklich kalt werden hast Du ein Problem. Frostschutz pur friert früher ein als Gemisch.
Grüße Jan
Alt 20.11.2007, 22:58
äp... nu bin ich baff. Gibt es dafür eine Erklärung? (ohne Formel )
Sven
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 20.11.2007, 23:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Habe hier im Forum gelesen das Frostschutz pur bei minus 15 Grad einfriert.
Ohne Gewähr.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.11.2007, 23:09
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Was heisst denn Frostschutz pur? Pures Glysantin....gibts das überhaupt zu kaufen als Frostschutz
Ist das nicht von Hersteller zu Hersteller verschieden (vorverdünnt)?
Gibt doch auch Buddeln wo drauf steht "unverdünnt bis -40°" o.ä., wenn man diese dann verdünnt sinkt der Wert...
Alt 20.11.2007, 23:12
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Purer Frostschutz friert schon bei ca. -12°C, erst durch die Mischung mit Wasser wird er frostsicher.
Das hängt mit der verkettung der Moleküle zusammen, Der Frostschutz hindert das Wasser daran sich zu Eiskristallen zusammen zu schließen, andersrum genauso. Pur funktioniert das nichtmehr und die Flüssigkeit friert schneller.
Grüße Jan
Alt 20.11.2007, 23:14
Benutzerbild von mac
mac mac ist offline
149 Danke in 83 Beiträgen
Grüße Jan
Wie sieht’s da mit dem Siedepunkt aus? Ist der auch im Gemisch anders als pur?
Grüße,
Marc
Alt 20.11.2007, 23:37
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
ein bekannter von mir hat ein transportunternehmen, da füllen sie frostschutz pur also fertigen bis minus 40° in die lkw wenn sie schwertransport in den süden fahren, ich war da auch total erstaunt, ich hab das bei ihm im büro aufgeschnappt und ihn danach gefragt was der grund ist das er seinen fuhrparkleiter dazu aufgefordert hat dieses zu konrollieren.
aussage war das frostschutz im sommer eine besser kühlende eigenschaft besitz als wenn wasser beigemengt wird. also wird der frostschutz pur eien höheren siedepunkt haben als verdünnt.
ich fragte darüber auch meinen bruder der bei liebherr als einsatzleiter tätig ist und auch er bestätigte mir das sie nur frostschutz bis -40° unverdünnt in den baumaschienen einsetzten, weil dieser im sommer für bessere kühlung sorgt
grüße alex
Alt 21.11.2007, 00:40
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
bei Frostschutz kann das stimmen - aber Vorsicht, solche Mischungen werden manchmal auch genommen um den Siedepunkt/Schmelzpunkt zu SENKEN. Also nun nicht das gehörte einfach adaptieren und meinen Pur ist gut.
Das liegt übrigens an der Wärmeleitfähigkeit einer Flüssigkeit dass es besser kühlt - es wird eben einfach mehr Wärme in gleicher zeit aufgenommen und wieder abgegeben. Wasser ist da jicht wirklich optimal.
Glysantin sind dreiwertige Alkohole (sog. Glykole) und in der Konsistenz sehr ölig. Eigentlich sollten die nix tun mit den Dichtungen und Gummiteilen aber sicher ist man erst nach Tests. Nun ist Glysantin schon hundert Jahre (übertrieben aber fast so ist es) auf dem Markt da wäre ich eigentlich beruhigt. Drinnen ist noch ein Korrosionsinhibitor als Korrosionsschutz und vor allem Farbe - gell Cyrus .
Aber die landläufige Meinung, viel hilft viel, stimmt in der Chemie oft nicht. erst die richtige Konzentration macht die Sache zu dem was sie sein soll. Deshalb ist das Glysantin auch quasi "Vorverdünnt" um diese landläufige Meinung technisch ausztutricksen.
So ist das übrigens bei vielen Produkten - auch und vor allem bei den Haushaltsreinigern. Zu hohe Konzentration führt zu unbefriedigenden Ergebnissen - also wird die Suppe soweit verdünnt, dass erstens nichts mehr passieren kann, und zweitens auch schon direkt aus der Flasche die Wirkung erzielt wird.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 21.11.2007, 00:44
Also,
ich danke erst einmal allen und werde es einfach so anwenden, wie es auf der Flasche steht. Kälter als - 30 Grad werden wir es wohl kaum haben
Gruß aus dem Hamburger Hafen
Sven
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 21.11.2007, 09:27
Minus 40° ist aber nicht pur.
Auf meinem Kanister steht:
Frostschutz 55% und Wasser 45% = minus 40°
Von pur steht da nichts.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.11.2007, 10:30
Benutzerbild von Slesvig
Slesvig Slesvig ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
hier mal die Meinung von Volvo zu dem Thema (Auszug aus der Betriebsanleitung VP D2-40B):
Werner
Hits:	968
Größe:	33,2 KB
Alt 21.11.2007, 10:39
Danke Werner!
Das mit dem Überhitzen paßt zu meinem Wissenstand.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.11.2007, 11:02
Benutzerbild von divefreak
Werner
Kleiner Hinweis mit Wasser ist übliches Leitungswasser und kein destiliertes bzw demineralisiertes Wasser gemeint.
Das gibt nämlich auch Kühlprobleme.
Andererseits sollte das leitungswasser aber auch nicht "kalk" Pur sein.
MFG René
MFG René
Alt 21.11.2007, 14:04
Wie gut das ich mit Überhitzen keine Probleme habe, da Einkreiskühlung Ich lasse es nur für die kalten Tage über den Seewasserfilter einsaugen und bei der ersten Fahrt ist es eh nach ein paar sek wieder draußen und sorgt dafür, dass die Fische nicht einfrieren
Sven
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 22.11.2007, 15:42
juelenzu juelenzu ist offline
Ort: 49 Grad 43'36,26'' N 10 Grad 55'26,74'' E, Mittelfranken
Boot: Adler III
54 Danke in 48 Beiträgen
MFG René
Rene, das verstehe ich nicht. Warum nicht demineralisiertes oder destiliertes Wasser? Wird doch von vielen Auto-Herstellern emfohlen, um Ablagerungen im Kühlsystem zu verhindern.
Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht !
Alt 04.01.2008, 14:53
Boot: Moderboot
2.862 Danke in 1.224 Beiträgen
Hallo Tom,
Diese Aussage ist sachlich nicht richtig!
Es ist genau umgekehrt.
Wasser hat mit 4,19 KJ/KGK (kilojoule (Wärmemenge) je Kg (Masse) und je Kelvin ( Temperaturdifferenz ) eine fast doppelt so hohe spezifische Wämekapazität und damit Wärmetransportfähigkeit wie das Frostschutzmittel Äthylenglykol ( 2,4 KJ/KgK ).
Deshalb wird in der professionellen Kältetechnik immer nur soviel Glykol zugesetzt wie unbedingt nötig!
Eine zu hohe Zugabe bringt außer den Kosten keinen Nutzen.
Im Gegenteil:
Um die gleiche Wärmemenge Q abzutransportiern ist ein höherer Massenstrom ( m-punkt = dm/dt) erforderlich. Dazu benötige ich größere Wärmetauscher, größere Leitungen, größere Pumpen und größere (unproduktive Pumpenleistung).
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Geändert von Konteradmiral (04.01.2008 um 17:07 Uhr) Grund: die üblichen Tippfehler entfernt
Alt 04.01.2008, 16:52
Woe schön das meine Frage so schnell beantwortet wurde, weil jetzt wird es mir zu kompliziert
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 04.01.2008, 16:59
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
hier noch ein einfaches Bild und etwas Text, den man glaube ich gut
verstehen kann: http://motorlexikon.de/?I=3700&R=K Das Schaubild kann man durch Anklicken vergrössern. Alles klar?
Ansonsten hat Konteradmiral völlig recht,nur ob das noch jeder Mitleser kapiert? Ich habe auch mal vor unendlichen Zeiten studiert, aber das macht mich nicht zum begnadeten Erklärer.
Gruesse
Hanse
Alt 07.08.2008, 14:54
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
822 Danke in 291 Beiträgen
Hier etwas einfacher
Weiterhin:
Glysantin senkt nicht nur den Gefrierpunkt des Wassers im Winter, sondern erhöht auch dessen Siedepunkt und verringert das Risiko, dass der Kühler im Sommer überhitzt. Auf ihrem Weg durch den Kühlkreislauf kommen Kühlerschutzmittel mit zirka 200 verschiedenen Materialien in Berührung. Glysantin schützt dabei nicht nur die unterschiedlichen Metalle, sondern verhält sich auch neutral gegenüber Gummi-Kühlschläuchen, Ausgleichsbehältern aus Kunststoff und Dichtungen.
Nachzulesen: http://www.automotive.basf.com/p02/A...Cooling-fluids
Hits:	1608
Größe:	31,8 KB
Alt 07.08.2008, 20:55
norbertmattern norbertmattern ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150
184 Danke in 89 Beiträgen
Hallo Sven !
Ich hab mal wieder nix zu tun, daher versuch ich mal 'ne einfache Erklärung ohne Formel, warum man was mischen muß für eine Gefrierpunktserniedrigung. Physiker und Chemiker bitte weghören/weglesen, es soll ja einfach sein !
Teilchen (Atome, Moleküle etc.) bewegen sich permanent. Wenn wir jetzt beim absolten Nullpunkt anfangen und irgendeinen Stoff nehmen, dann ist die Kraft zwischen dessen Atomen groß genug, dass die Teilchen nicht von ihren festen Gitterplätzen wegkönnen, sondern nur auf ihnen rumzittern. Dieses "nur rumzittern" läßt uns diesen Stoff als "fest" bezeichnen.
Wird die Temperatur erhöht, also wird Energie in den Stoff reingegeben, so fangen die Teilchen an, sich stärker zu bewegen. (Die Stärke oder das Ausmaß dieser Bewegung ist das, was wir als "Temperatur" empfinden.) Wenn man genügend Energie ( man könnte es z.B. mit IR-Licht bestrahlen, oder auf den Herd legen ) reingibt, wird die Bewegung der Teilchen so heftig, daß sie ihre Gitterplätze verlassen können. Zum kompletten Verlassen des Molekülverbundes reicht es aber noch nicht, es bildet sich nur ein weniger gut geordneter Verbund (Gitter) aus und die Atome können wesentlich besser aneinander vorbei"rutschen". Diesen Zustand nennt man "flüssig". (Wird die Temperatur noch weiter erhöht, können die Atome irgendwann mal den Verband verlassen und schweben als Gas durch die Lüfte.)
Als zweites muß man sich darüber klar sein, daß Teilchen das Bestreben haben, möglichst ungeordnet vorzuliegen. Das ist halt ein Naturgesetz, daß alles einen Zustand der Unordnung erreichen will. Nimm's mal so hin ... Sie wollen sich also über einen möglichst großen Raum verteilen. Hier kommen den Teilchen manchmal Lösungen zu Gute. Ein Natriumteilchen aus dem Kochsalz ist zwar in seinem Gitterverband gut eingebettet, aber wenn es die Möglichkeit hat, in Lösung zu gehen, wird es das sofort tun. Diese zwei Sachen (Gitterverband und Lösung) widerstreben eigentlich einander. Wenn wenig Teilchen da sind, dann verteilen sie sich lieber in Lösung. Erst wenn sehr viele Teilchen da sind, wird es auch interessant, ein Salzgitter als Feststoff aufzubauen. Das kennen wir alle von sogenannten übersättigten Lösungen, wo sich im Laufe der Zeit Kristalle bilden.
Es ist halt einmal die Frage, wie viele Teilchen auf welchem Platz zusammengedrängelt werden können und zum anderen, wie "zitterig" sie sein dürfen. Bei viel Lösungsmittel können sie sich super verteilen, bei wenig Lösungsmittel müssen sie sich ordentlich zusammendrängeln und bevorzugen irgendwann den Gitterverband d.h. sie werden "fest". Wenn sie ordentlich zittern können, dann ist es auch nicht so einfach, sie in Reih' und Glied (=kristallin) zu bekommen.
Zwei Faktoren sind also zu beachten: Temperatur und Konzentration (=Menge pro Volumen) der gelösten Teilchen.
Jetzt müssen wir uns nur noch anschauen, was passiert, wenn man unterschiedliche Teilchen (z. B. lauter "A"s und lauter "B"s) miteinander mischt (wie es auch in Legierungen oder "Eutektika" der Fall ist). Da gibt es nun die Anziehungskräfte zwischen zwei "A"s ,die meist anders sind, als die Anziehungskräfte zwischen einem "A" und einem "B". Sind jetzt die Kräfte zwischen "A" und "B" geringer, als zwischen zwei "A"s, dann "kristallisiert" "A" lieber als "reiner" Stoff, d.h. es lagern sich fast nur "A"s aneinander. Aber nicht alle ! Nur so viele, bis genügend "Platz" für die restlichen (=noch nicht kristallisierten) "A"s da ist, daß die sich noch in Lösung ("A"-"B" Kräfte reichen noch) befinden können ist.
Wenn ich die Teilchen nun am zittern hindere ( indem ich es kalt mache ), um eine Erstarrung oder ein "Festwerden" zu erzwingen, dann wird deren Tendenz größer, sich zusammenzulagern. Dem entgegen wirkt die "A"-"B"-Kraft und das Unordnungsbestreben, so daß der Erstarrungspunkt der "A"-Teilchen niedriger wird, einzig und allein dadurch, daß nun "B" dabei ist und diese Zusammenlagerung etwas verhindern kann.
Ich muß nun ein Mischungs-optimum finden, wo "A" und "B" so gemischt sind, daß beide Komponenten, also "A" und "B", eine optimale Ausdehnung/Verteilung entsprechend ihrem Unordnungsbestreben einnehmen können und die "A"-"B"-Kräfte maximal genutzt werden können. Das ist meistens bei ungefähr 1:1-Mischungen der Fall. Bei diesem Mischungsverhältnis kann weder "A" noch"B" so richtig angstfrei kristallisieren. Ich muß dann schon seeehr viel Energie aus dem System nehmen, um das zittern soweit zu bremsen, daß es fest wird. Am optimalsten ist das Mischungsverhältnis, wo beide Komponenten zur gleichen Zeit fest werden. So lange eine Komponente noch als "Abstandshalter" fungieren kann, kann sie die andere ja am Zusammenlagern hindern.
Dieses Mischungsverhältnis ist für alle Stoffmischungen verschieden und wird meistens experimentell ermittelt. Aber nun kannst Du Dir vielleicht vorstellen, daß NUR Glykol, wenn es also keinen "Abstandshalter", keinen Stoff "B" dazubekommt, sich wesentlich eher zusammenlagern (=kristallisieren) will.
Norbert
Alt 07.08.2008, 20:59
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Ich bin echt gespannt, wenn der erste frischgebackene Magister rechtlich belangt wird, weil er die Abschlussarbeit hier im BF abgeschrieben hat..
Ob das nun eine banale Frage über Frostschutz, über eine verblödete Glasscheibe oder über einen vermutlichen "Kriechstrom" (nicht hauen- ich weiss das das Scheixxding anders heisst)....ist-egal, es wird eine 123seitige Doktorarbeit...
Is ja unglaublich........
Grüße Andi
Alt 08.08.2008, 10:43
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 08.08.2008, 10:49
Nich hauen !
War ja nur für welche, die 's ganz genau wissen wollten ...
Alt 08.08.2008, 10:53
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Zitat von norbertmattern Beitrag anzeigen
Nich hauen !
Genauer gehts nicht
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
