Alt 25.06.2003, 14:30
Standard Drehzahlmesser beim 2-Takter - preisgünstigst
Hallo zusammen, ich wollte mir einen Drehzahlmesser installieren... möchte aber sowenig wie möglich ausgeben
Hat jmd. eine Idee... selber bauen, alten Motorraddrehzahlmesser oder ähnliches? Wenn ja, worauf muß man beim Zweitakter achten?
Ich hab eine Seite gefunden, wo ein Fahrradtacho dafür "mißbraucht" wird - ich denke, wenn hier keiner ein bessere Idee hat werde ich das mal ausprobieren
Fahrradtacho als Drehzahlmesser: http://www.delta-mike.pair.com/technik-drehzahl.htm
Alt 25.06.2003, 14:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Drehzahlmesser beim 2-Takter - preisgünstigst
Wenn es ein Mercury 2-Takt Motor ist, Mußt Du ein Drehzahlmesser von einem 12 Zyl. 4-Takt Motor suchen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.06.2003, 14:49
Cyrus, alter Zotenreißer, willst wohl Flachwasserkönig werden?
Du weißtdoch bestimmt, daß ich keinen Mercury hab, sondern einen 71er Chrysler Zweizylinder Zweitakter
Alt 25.06.2003, 14:53
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
wie soll das mit dem Fahrradtacho funktionieren? Willst Du dann von km/h auf U/min runterrechnen? Hm ....
Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Conrad hat (hatte?) einen Drehzahlmesser, digital, mit Induktivgeber - ergo kann jedes rotierende Gut gemessen werden, auch ein Zweitakter ohne Lima.
Kostet aber auch (Geber + Instrument) etwa 50 EUR.
www.bootstechnik.de
Alt 25.06.2003, 14:56
schau Dir den obenstehenden Link an- alles ganz genau erklärt
Das ist mir zu teuer - der Fahrradtacho kostet nur ein zehntel und den Rest hab ich in meiner Elektronikkiste
Alt 25.06.2003, 15:02
Wieviel Pulse der Chrysler macht weiß ich nicht... Beim Merc sind es 12
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.06.2003, 15:04
@Cyrus: wohl nur einen.. ist nur an einer Zündspule angeschlossen
Alt 25.06.2003, 15:09
Bis Du sicher? bein den anderen Motoren wir der Drehzahlmesser an dem Stator (Wechselstromausgang) angeschlossen und dieser erzeugt 12 Pulse. Deswegen auch 12 Zyl.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.06.2003, 15:17
hmm... eigentlich bin ich mir sicher, aber ich werde nochmal nachsehen undauch in den Schaltplan reinschauen - dann meld ich mich nochmal
Alt 25.06.2003, 16:01
So, der Chryler hat auch einen 12 Spulen-Stator... Also kannst Du doch den Ferrari Drehzahlmesser bestellen.
Das Anschlußkabel am Zündschloß ist gelb.
Und das habe ich einfach überlesen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.06.2003, 17:17
F E R R A R I Drehzahlmesser.... der kostet mehr als mein Boot mit Motor und Trailer zusammen... @Cyrus: Du hast die Überschrift des Thread nicht gelesen... da steht: "preisgünstigst"
ick mock det mit dem Fahrradtacho
Alt 25.06.2003, 17:44
Auf der andern Seite habe ich noch einen gebrauchten Merc. Drehzahlmesser....
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.06.2003, 09:59
alsooo... ich hab jetzt den Schaltplan vor mir liegen:
Die weiße (Tachometer) Leitung ist an eine Zündspule (minus Pol) angeschlossen. Diese Leitung liegt zusammen auf der Klemmleiste zum Zündschloß mit einer Leitung welche am "Condensor" der "Breaker Plate" angeschlossen ist... auf der anderen Seite des Kondensators ist der Unterbrecherkontakt, welcher widerum zum "Alternator" führt...
Na? Alle Klarheiten beseitigt?
@Cyrus: Danke für das Angebot mit dem gebr. Drehzahlmesser, aber der kommt dann ja wohl nicht Frage
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
