Alt 02.01.2008, 12:15
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Evinrude 20PS Pinne
Hab ein großes Problem damit, die Pinne von meinem Evinrude an zu bauen, so dass sie auch funktioniert.
Pinne und diese Stange vom Motor sind über Zahnräder verbunden, diese dinger greifen aber nicht ineinander. Die Feder im Gasgriff drückt das Rädchen von der Pinne weg von dem am Motor. Hat zufällig jemand eine Skizze oder ein Bild davon, wie ich das zusammen schuhstern muss? Ich hab nichtmal eine grobe Ahnung, wie das sein muss.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 02.01.2008, 13:05
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
ich glaube die pinne ist (wie erwähnt) nich kompatibel zu dem motor! vllt kannst du die Stange verlängern (was dazwischensetzen oder austauschen) mach mal n Foto von unten
Willst du jetzt doch mit Pinne fahren und nicht mit Schaltung und Lenkrad?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Geändert von Picton16ft (02.01.2008 um 13:06 Uhr)
Alt 02.01.2008, 13:53
Nö, ich kann aber doch eh nur einen Motor ans Boot hängen
Die Pinne scheint mir sehr kompatibel zu sein, wenn die nur nicht mit ein wenig umstöpseln und so passt... Bastel ich das zurecht
Ich wollts halt nur nicht kaputt basteln.
Achja und die Bilder
Bild 1: Die Zähne müssen genau so ineinander greifen
Bild 2: So ungefähr, eigentlich noch weiter auseinander ist das, wenns zusammen gebaut ist.
Bild 3: Die Feder, die den Gasgriff und dadurch die ganze Stange in die falsche richtung drückt
Bild 4: Nochmal die Stange. In der mitte der Feder sieht man noch, dass da wohl ne ganz dünne Stange durch geschoben ist, damit irgendwas nicht abrutscht... Was nicht abrutschen soll versteh ich wieder nicht.
Hits:	323
Größe:	35,3 KB
ID:	67253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	35,8 KB
ID:	67254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	27,8 KB
Hits:	318
Größe:	29,9 KB
MfG Dennis
Alt 03.01.2008, 19:19
Weis denn keiner Rat
MfG Dennis
Alt 05.02.2008, 20:43
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Hi Dennis,
die Beilagscheibe gehört auf den Steg drauf wie rot eingezeichnet, darauf die Feder, und dann den Drehgriff aufdrücken gegen die Federkraft und verschrauben
Hits:	260
Größe:	29,2 KB
Alt 05.02.2008, 20:47
Und damit die Verzahnung passt m,usst vorne an dem Zahnrad ein paar Beilagscheiben unterlegen bis es passt
Alt 05.02.2008, 22:28
Danke, danke, danke, danke,
wird gleich morgen ausprobiert
MfG Dennis
Alt 06.02.2008, 19:13
So, jetzt passt die Pinne. Jan (groß), du hättest dir ein 3m Boot holen können und mit dem Motor noch jede Menge Spaß gehabt
So, für alle die mal das gleiche Problem haben:
Da wo der rote Pfeil zeigt auf eine Schraube, mit der man die Welle lösen kann, die aus dem Motor kommt. Man muss nämlich gar nichts an der Welle in der Pinne machen
Gut, jetzt sind alle klüger und ich hab nen 20er mit Pinne
Hits:	240
Größe:	44,6 KB
MfG Dennis
Alt 06.02.2008, 22:42
Falls du mich meinst, nein Danke ich habe die 20PS Klasse vor etwa 10 Jahren verlassen.
Aber es freut mich, daß du zufrieden bist und nicht das Gefühl hast beschubst worden zu sein.
Ich wünsch dir viel Spass mit dem Quirl und dem Jogurtbecher!
Alt 21.04.2012, 15:53
herbertmehl herbertmehl ist offline
Boot: Bavaria Speed 300 Evinrude 68BG66
Standard Gleiches Problem
Hallo zusammen! Habe einen 6 PS Evinrude Bj. 78. Bei mir hat die Feder in der Pinne gefehlt! Wenn ich jetzt eine einbaue drückt es die Zahnräder immer auseinander statt zusammen!
Wie genau muss ich die Pinne nun zusammen bauen???
Und hat jemand vielleicht noch eine Originale Feder???
Vielen Dank für eure Hilfe!! MFG Thomas
Alt 21.04.2012, 22:27
Hallo herbertmehl,
Falls dir die Ex Zeichnung was bringt, die findest du unter dem Link
http://www.boats.net/parts/search/BR...ION/parts.html
Alt 22.04.2012, 00:22
Die Zeichnung hab ich mir schon angesehen! Ich verstehe es trotzdem nicht. Wenn die Feder zwischen den Steg und den Drehgriff kommt dann wirkt sie doch in die falsche Richtung!?!?
http://www.boats.net/parts/search/BR...ING/parts.html
Alt 22.04.2012, 00:26
Hallo herbertmehl,
mach am besten mal einen eigenen Tröt auf,
hier findet das kein Mensch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
