wie/wo baue ich eine Mobildusche ein
gerne würde ich mir ins Boot eine kleine Mobildusche ( Überraschung für meine Frau) verbauen. Habe keine Kajüte (2 Kids 2 Erw.)- benötige diese nur zum abduschen, damit ich nach dem Salzwasser nimmer so fischele Wo baue ich diese am besten ein? Platz wäre hinten neben Motor rechts und links genug. Welche größe sollte mein Wasserkanister haben? Soll ich vorzugsweise den Duschkopf mit Schlauch (bei meiner Draco 1800 ST) durch den Spiegel ziehen, oder nur bei Bedarf rauskruschen? DANKE
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN |
wenn Du sie verbaust kommt ja keiner mehr dran - man könnte sie allerdings auch einbauen )
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Gut, dann halt "einbauen" - aber nicht fest, soll mir auch recht sein - der Wassertank muss aber entnehmbar sein. Wie habt ihr das gelöst?
Auf der Badeplattform ist mit einer Heckdusche eigentlich die sauberste Lösung.
Am einfachsten wäre wohl so was hier reinzustellen.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
ich denke auch, die Badeplattform ist der beste Ort. Kanister oder Wassersack neben den Motor (um 50l), Pumpe, Niederdruckduschkopf, Schlauch und Schalter. Ich habe ne Durchführung im Heck, da soll irgendwann mal ein Schlauchende mir Schnellwechselkupplung rein, wo man den Duchkopf einfach reinsteckt oder den Wasserhahn zum Tanken. Schalter soll daneben - wasserdicht. Gruß Torben
Eimer nehmen und in den Boden einige Löcher reinpieksen und schon hast du für weniger als 5 €uro eine wunderbare Mobildusche
Im Ernst- son Unsinn hab ich selten hier gelesen... Aber du hast sicherlich auch einen guten Tip parat, oder nicht Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Danke Chris, das System habe ich schon angeschaut, Aber 2m Schlauch sind zu wenig, wenn ich vom Motorraum auf die Plattform möchte. Die ähnliche Safaridusche, hat 4m - kostet aber auch 80 EU. Ich werde einen 40L Kanister verbauen, und ein Loch hinter der Plattform zum Motorraum machen. Soweit oben als möglich. In diesem Loch werde ich dann auch die Brause ablegen.
kannst du das bitte noch etwas ausführen? Betankst du deinen Wassertank über einen Wasserhahn der statt der Heckdusche eingeschraubt ist?
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! Geändert von Christo Cologne (09.01.2008 um 20:34 Uhr) |
kein Problem: Es ist im Heck so ein Loch mit Abdeckstopfen, wo wohl mal ein Duschkopf mit Schlauch drin steckte. Ich habe mir das jetzt wie folgt vorgestellt (bin noch am restaurieren): Wassersack irgendwo im Bereich Motorraum oder Unterboden unterbringen, von da einen Gartenschlauch zu ner 12V-Pumpe (mit 2 Anschlüssen, keine Tauchpumpe) und weiter durch das Loch zur Badeplattform - mit ner gewissen Reserve, damit man im Stehen duschen kann. Wenn man nicht duscht: Schlauch einfach wieder reinfädeln, am besten in ein Behältnis, damit nichts am Motor scheuert oder schmilzt... Am Ende des Schlauches hab ich ne Schlauchkupplung von Gardenä, die im unangeschlossenen Zustand dicht macht, damit beim Beschleunigen nichts rausschwappt. Diesen Anschluss werde ich auch zum Tanken nutzen, der Pumpe dürfte der entgegengesetzte Wasserfluß egal sein. Und wenn ich duschen will hab ich im Staufach ne Niederdruckbrause mit dem entsprechenden Kupplungsgegenstück (wie er normalerweise am Wasserhahn aufgeschraubt ist) zum Aufstecken und mach mit nem Schalter die Pumpe an. Gruß Torben |
Meinst du wirklich das Wasser fließt beim Betanken schnell genug rückwärts durch die Pumpe?
Bin ich mir nicht sicher - das würde ich vorher mal ausprobieren. Außerdem: Wenn das auch ab und zu dein Trinkwasser sein wird, nimm keinen Gartenschlauch - der ist nicht Lebensmittelecht. Hat sogar einen sehr hohen Anteil von irgend 'ner Giftmischung (gab's auch mal hier im Forum ein Thema zu).
Bei mir ist eine Heckdusche vom Werk aus verbaut.
Das System gibt es aber ohne Probleme zum Wechseln/ Nachrüsten! Kostenpunkt für den Duschkopf mit Einbauhülse Schlauch und Befestigungsmaterial: so um die 40€ Dann brauchst du noch eine Pumpe und einen Tank! Pumpe ist recht teuer: so um die 80 €. Tank mit Entlüfutng und Füllverschluss so um die 50 € - da kann man aber bestimmt auch selbst was bauen. Elektrisch ists nur ein Schalter. Ich hatte dieses System bei meinem alten Boot mal komplett überholt! War eine Sache von vielleicht 3 Stunden, mehr nicht! -Allerdings war die Bohrung in der Seitenwand der Badeplatform schon gemacht. das ist aber kein großes Ding....nimm so eine Rundsäge wie für Steckdosen und alles wird gut!( am besten mit einem Sägeblatt für Metalle, das reißt nicht so aus)
Ich habe einen Wasseranschluß am Heck. Wasser kommt aus dem Druckwasserssystem des Bootes.
Als der Duschkopf dort kaputt war habe ich einen Gardena Nippel an die Mischarmatur gemacht. Dann habe ich noch einen Gardenaschlauch von ca. 2m angefertigt. Den klinke ich bei Bedarf da an. Ans andere Ende klinke ich eine Kompi Spritzpistole von Gardena an. Die kann man je nach Erfordernis auf Spritzen, Sprühen, usw. aber auch auf Duschen einstellen. Vorteil ist die Dosierung des Wasserverbrauchs. Nur wenn ich an der Pistole den Knopf drücke kommt Wasser. Man kann aber auch noch auf Dauerlauf stellen und sogar die Wassermenge regulieren. Kein Fummeln an der Armatur nötig. Wenn ich das Ding nicht benötige wird es ausgeklinkt und in der Backskiste verstaut. Und zum Boot abspritzen habe ich noch einen längeren Schlauch an Bord. Hat auch alles zusammen höchstens 40€ gekostet.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. |
eventuell so Gruß Peter. |
Selbstgebaute Lösung
Hallo Style0410,
da ich erfolgreich beim Einbau war, folgende Infos für Dich: Durchbruch mit Brausekopfhalterung: 14 € 3m Schlauch mit Brausekopf: je ca. 11 € Campingpumpe (schafft 2,50 m Höhenunterschied) 6,90 € Lob meiner Frau: unbezahlbar Kanister im Motorraum = Warme Dusche - da kannst Du bei Deiner Frau bestimmt punkten.. 40Liter halte ich für üppig. Zum Einen hast Du recht viel Gewicht im Heck mitzuschleppen, zum anderen kommt man an einem Tag am Meer auch mit 20L aus, drunter würde ich aber nicht gehen. Tipp: Suche Dir eine geeignete Kanistergröße und -form, die gut im Motorraum verstaut werden kann. Befüllen geht üblicherweise mit Gartenschlauch vom Steg direkt in den Kanister. Ich habe den Durchbruch an der Badeplattform gemacht (siehe Bild - vor Einbau), beim vorigen Boot (Bayliner 1851) konnte ich den Schlauch - ohne Durchbruch - an einer geeigneten Stelle neben zwischen Motorabdeckung (Liegewiese) durchführen. Meine weiser Mechaniker sagt: Besser mal nich' so viele Löcher ins Boot machen, man weiß nich' wo das noch hinführt... Gruß Stefan
Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen... (Herrmann Hesse) |
Danke Dir Stefan -
hast Du gut gemacht Wenns bei mir auch so klappt - leite ich das Lob an Dich weiter
und wenn man dann noch einen wassersparenden Duschkopf nimmt, etwa wie hier beschrieben : http://www.kroschl.de/Energiespartec...schk%F6pfe.htm hält der Wasservorrat bei gleichem Duschvergnügen doppelt so lange ( ist auch zu Hause nicht schlecht). Die Dinger gibt es vielfältig ab ca. 10 Euro. Grüsse Hanse |
