Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Möchte unser Boot mal vorstellen
Ich möchte Unser Boot mal vorstellen. Es fing alles ganz harmlos an. Du Schatz da steht eine Bootschale in der Zeitung,wollen wir Sie mal anschauen? Schwerer Fehler! 6 lange Jahre war ich damit beschäftigt und bin immer noch nicht am Ende. Dachte das es einfacher ist und billiger .War wohl nichts. Hier mal ein paar 2 Jahre alte Bilder ,bin mal gespannt was Ihr davon haltet.Sind die einzigsten die Ich momentan auf den Rechner habe.
die form hat was, hab ich bisher noch nicht gesehen.
gefällt mir gut!
Gruß, Rasmus
Habe lange daran rumgetüftelt bis ich Sie hingekriegt habe |
Diese Y-geteilte Scheibe sieht klasse aus!
Mehr kann ich zum Motorboot nicht sagen.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
Kann mich da nur anschließen, sieht top aus.
Insbesondere das Holzdeck, finde ich persönlich, sieht richtig goil aus.
Grüße aus Bärlin Thomas
Frage von einem "Anfänger" (ich selber):
Was ist das eigentlich für ein "Oberflächenfinish"? Ist das einfach Lack auf Teak? Die glänzende Oberfläche sieht so aus, als ob da eine richtig dicke transparente "Schutz-"Schicht d'rauf wäre. Es sieht schön aus, aber was ist es nun? Viele Grüße, von Aussi
Moin.
Gewöhnungsbedürftig, aber hat was! Ist der Kahn auf dem Trailer mit einer Wäscheleine gesichert?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Sieht ja klasse aus. Wo ist diese Schönheit denn anzutreffen??
Kannst du mal noch Bilder von innen zeigen?
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe
Habe Epoxylack benutzt,war aber ein großer Fehler.Bin gerade dabei alles zum zweiten mal wieder runter zu schleifen. Ich Informiere mich gerade selber über Öl!
Das Boot liegt in Bollen bei Bremen. Aktuelle Fotos muß ich erst einscannen.Hoffe das ich da bald mal zu komme Viele Grüße Hasi |
Danke Hasi86 für die Antwort.
Warum ist denn Deiner Ansicht nach Epoxylack ein großer Fehler? Aussehen tut es zumindest super. Außerdem dachte ich, dass Epoxylack doch eine sehr adäquate Versiegelung ist, denn bei Sperrholzbooten wird es ja anscheinend auch für die Außenhaut gebraucht. Oder ist hier der eintscheidende Unterschied, dass Sperrholz im Grunde nicht arbeitet, wohingegen Dein Teak-Deck vermutlich sehr wohl arbeitet und daher Deinen Epoxylack "zerreist"? |
Gruß Hasi
Sieht auf dem Bild fast so aus,ist aber etwas stabiler Viele Grüße Hasi68 |
Ja, es wird die ca. 2000KG sicher problemlos abfangen.
Hi Hasi ...
Klasse Form, schöne Farbgebung, fantastisches Holzfinish. Gefällt mir sehr gut...! Gruß Freddy
Habe extra soviel weggeflext damit ich mehr Wasserkontakt habe und ich beim Angeln die großen Fische besser reinbekomme (na ja).Ist aber für die Weser absolut ok. Viele Grüße Hasi68
Super Böttchen!!!
Kannst Du vielleicht noch etwas zu den Maßen sagen und womit ist es motorisiert (IB?, AB?, Leistung?) Danke
Gruß Georg www.rk-awacs-geilenkirchen.de Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
moin.
Sieht wirklich sehr gut aus. Gratuliere. Auch die Farbübergänge außen am Rumpf, wirklich super. Ähmm... ...was machst Du denn bei Regen, wenn Du mal nach vorne mußt um ne Boje zu fangen??? Vorher Taucheranzug anlegen? mfG Götz
Das Boot ist 6m lang und 2m breit.Hatte mir zuerst einen alten Mercury besorgt,aber ich bin kein Schrauber und dann haben Wir uns für einen neuen 60Ps Susuki 4Takt entschieden. Viele Grüße Hasi68 |
Habe inzwischen eine Reling und Haltegriffe angebaut.Es geht leider nicht alles auf mal.Ist sowiso schon alles viel teurer geworden wie geplant. Viele Grüße Hasi
Saubere Holzarbeit, wenn auch etwas futuristische Form.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
wenn ich die sauberen holzarbeiten sehe sage ich:
mindestens gelernter tischler mit sehr grosser berufserfahrung
