Alt 30.01.2008, 09:01
baycruiser baycruiser ist offline
Standard Entwurf und Selbstbau eines Kajütbootes "Baycruiser"
Hallo liebes Forum,
erst einmal großes Lob an alle die zu diesem Forum beigetragen haben! Es hat mir riessigen Spass gemacht mich durchzuwühlen...
Und nun zu mir: Ich heisse Dirk Breitenbach und komme ursprünglich aus Laudenbach am Main. Ich betreibe seit zig jahren Segelflug und seit ein paar Jahren auch UL-Flug. Ich wollte mir immer was eigenes konstruieren und bauen - im Modellbau längst geschehen.... aber in echt??? Meine Überlegungen und Gedanken endeten immer an den Vorschriften und Zulassungskriterien und den damit verbundenen Kosten...
Nun kam ich neulich auf die Glorreiche Idee ein Boot zu bauen - is ja nun auch nicht schlecht Nun hab ich mich ein bisschen eingelesen, diverse Baupläne studiert und mir selbst eine Vorstellung gemacht wie es denn mal aussehen sollte. Hab auch mal ein Bild in Google Sketchup zusammengebastelt.... ist aber nur eine ungefähre Ansicht. Motorisierung dachte ich an einen AB oder einen Auto-Diesel (TDI?) als IB mit Z-Antrieb. Größe soll ungefähr 6m x 2,40m werden.
Ich habe vor einen Styrodur-Kern zu erstellen und den mit Polyester und Glasvlies zu ummanteln. Hab ich zwar noch nie gemacht, aber ein Cousin von mir baut seiner Jugend Boote, bis hin zum 9-Meter Segelboot mit Kajüte (das letzte was er jetzt noch bauen wird ist sein eigenes, und dazu verlängert er die Form erst mal um 2 Meter auf 11).
Laminiert hab ich bisher immer nur in Epoxy, und das hauptsächlich um meine Flugmodelle zu reparieren.
Aber gleich das Boot zu bauen ist mir ein zu große Finanzielles Risiko, deshalb erst mal ein Modell in 1:10 bauen. Als Kern nehme ich das im Flugmodellbau bewährte Depron (6mm Untertapete). Heut Abend werd ich mal anfangen.
Gruß aus dem Odenwald,
Dirk
Hits:	2309
Größe:	20,7 KB
Geändert von baycruiser (30.01.2008 um 14:11 Uhr)
Alt 30.01.2008, 09:37
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.101 Danke in 4.111 Beiträgen
Herzlich Willkommen im (*erster*). Von 0 auf 100, da sind wir alle gespannt auf die Bilder.
http://www.scsschwerin.de
Alt 30.01.2008, 09:55
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.935 Danke in 1.145 Beiträgen
Herzlich wollkommen im , na dann mal gutes gelingen.
Alt 30.01.2008, 17:38
Benutzerbild von RalphQ61
RalphQ61 RalphQ61 ist offline
Boot: Mirro Marine Cruiser
3.326 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Dirk,
willkommen im , und viel Spass bei Deinen Projekt.
Gruß aus Lahnstein
Ralph
Alt 30.01.2008, 18:45
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
Hallo und herzlich willkommen im Forum.
Ob der Bootsbau auf Basis einer Styrodur-Form funktioniert, darauf bin ich gespannt und wünsche zunächst für den Modellbau viel Glück.
Jürgen
Alt 30.01.2008, 18:57
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.204 Danke in 1.774 Beiträgen
Hallo Dirk und herzlich willkommen.
Styrodur halte ich auch für eine akzeptable Lösung. Da gibt es hier einen Vorreiter aus Hannover.
Mich würde mal das Unterwasserschiff von deiner Variante interessieren.
Weil oben drüber ist viel weniger wichtig als unten drunter.
Wenn Gleiter auf dem Ententeich= gemäßigtes V im Vorderschiff und Null V im Achterschiff.
Das sieht aber ganz anders aus wenn Nordsee und Konsorten mitspielen.
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Geändert von Petermännchen (30.01.2008 um 18:58 Uhr) Grund: Böser Lektor
Alt 31.01.2008, 09:38
Standard Modell Rumpfunterteil
So, das Rumpfunterteil des Modells hab ich mal zusammengeschustert. Hoffe die Form des Unterwasserteils kommt ungefähr hin. Falls nicht - dafür ist es ja ein Modell... werd mal nen Versuch starten wenn die Polyesterhaut drum ist.
Übrigens: Das Schiff ist nicht für See und Salzwasser gedacht sondern ich will (falls es überhaupt soweit kommt) damit auf dem Main bei Miltenberg rumschippern.
Heut abend werd ich mal verschleifen und mal probieren was Depron bei Kontakt mit Polyester spricht... oder ob es sich verkrümelt...
Wir werden sehen...
Hits:	2229
Größe:	23,6 KB
Alt 31.01.2008, 10:02
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.902 Danke in 1.768 Beiträgen
Ich würd mich nicht trauen ein Rumpf zu bauen-weniger wegen der handwerklichen Fähigkeiten, sondern wegen Unkenntnis über Strömungslinien und Rumpformen bzw deren Eigenschaften. Aber ich bin ja nicht das Maß aller Dinge-vielleicht kennst Du Dich da ja aus. Viel Erfolg
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 31.01.2008, 10:09
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
990 Danke in 477 Beiträgen
Oha, sorry wenn ich zu direkt bin, aber der Rumpf wird nicht funktionieren - das lässt schon das eine Bild erkennen.
Abgesehen davon, dass man zumindest ungefähr wissen sollte, was das Boot am Ende wiegen ergo verdrängen wird, kommt noch die Anforderung dazu, dass man auch abschätzen sollte, wie schnell man denn damit unterwegs sein will.
Ich empfehle dringend:
- qualitativ guten Bauplan erstehen und dem folgen
- oder Fachmann hinzuziehen
...andernfalls wird es nur ein Groschengrab - nur werden groschen nicht reichen.
Alt 31.01.2008, 10:34
Direkt ist besser als verlogen... aber mir sind auch Verbesserungsvorschläge immer willkommen
Ich habe die Rumpfform so gemacht wie ich es auch schon bei anderen Bauplänen gesehen habe.
Falls diese Rumppform nicht funktioniert, bau ich eben einen neuen - deshalb ja erst als Modell, da kostet mich ein Rumpf 15-20 EUR an Material, den kann ich dann einfach austauschen gegen eine neue Form.
Aber trotzdem schon mal Danke für den direkten Tip.
Gruß, Dirk
Alt 31.01.2008, 13:06
Brummer Brummer ist offline
1.085 Danke in 622 Beiträgen
bitte nim Epoxy + Gewebe für die Beschichtung des Styrodurs !
Mit Poliester wird sich das Styrodur mehr oder weniger auflösen !
Grüße Torsten
Alt 31.01.2008, 13:49
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Hallo Dirk,
nach einigen Kilogramm Fachliteratur bin ich zu dem Entschluss gelangt keinen eigenen Bootsrumpf zu bauen sondern sich an funktionierende Baupläne zu halten.
Selbst der fachgerechte Umgang mit den Baumaterialien ersetzt nicht das nötige Fachwissen, denn sicher soll es dann ja auch noch sein. Flüsse sind da auch nicht zu unterschätzen.
Ich möchte dir trotzdem viel Erfolg bei deinem Projekt wünschen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 31.01.2008, 15:06
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Gibt ja auch noch die Möglichkeit si ne Kasko zu besorgen und dann Kreativ zu werden.
Alt 31.01.2008, 18:16
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.784 Danke in 2.301 Beiträgen
Das Oberdeck erinnert aber sehr an Johnny W.´s Umbau.Das solltest Du Dir mal durchlesen.Die Rumpffform hat mein Vater bei seinem Erstboot aus Sperrholz ca 4,5 lang fast 1:1 umgesetzt.Das ist allerdings 40 Jahre her.Ich erinnere mich aber sehr gut daran...Das Boot lief damals mit einem 18 PS Evinrude an der Pinne gefahren superschnell.Sogar mit einem 3 PS Delphino ( luftgekühlt,Neckermann ca. 120db ! ) kam das Ding bei ablaufend spiegelglattem Wasser mit mir als 10 jährigem Jungen ins gleiten. Aber es war einfach nur für glattes Wasser..etwas mehr V mußt du da schon reinbringen..Vorn tiefes V und hinten flach.Macht gutes eintauchen bei Rauhwasser und guten Speed. kann allerdings in schnell gefahren Kurven tückisch werden wenn der Rumpf sich abbremst und dann im V einhakt..Aber ich denke so schnell willst Du garnicht werden.Vielleicht einfach mal auf einer Bootsaustellung ein paar rümpfe von unten fotografieren.Lieber gut kopiert als schlecht neu erfunden.. Viel Erfolg und halt uns auf dem Laufenden..
Gruß Thomas S
Alt 01.02.2008, 06:30
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
geh mal bei dem bernd kohler auf die seite und schau dir das ECO an, den plan gibt es für unter 70 €. da lohnt das selbst machen auf keinen fall. gimiks wie bügel kann man da allemal noch drankonstruieren. klick auf der seite auch mal oben rechts auf "top view".
bis denn
Alt 01.02.2008, 08:39
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
739 Danke in 359 Beiträgen
Guten Morgen erstmal.
Gebaut haben wir auch schon viel......aber: einen Cruiser wie auf dem Bild deines ersten Beitrages? Länge ca 6 mtr.? Komplett selber bauen?? Viel Spass dabei! Bitte nicht böse sein, aber sowas geht meiner Meinung nach voll in die Hose. Mein Tipp: kauf dir was gebrauchtes ( Ausbauschale, mit Schaden oder sonstiges..) und bau den Kahn um. Alles andere würde ich lassen. Schade um das Geld... Meine Meinung
Alt 01.02.2008, 09:07
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
hoppla, ist doch sehr hässlich, wer baut denn sowas??
Alt 01.02.2008, 10:47
moin,
was sagte da doch noch ein weiser mann: "schönheit liegt im auge des betrachters" oder "was dem einen sein uhl, is dem anderen sein nachtigall".
da sollten wir uns meiner meinung nach nicht hinschieben lassen, das gibt nur ärger.
ich werde den eco als angelboot bauen, hat viel mehr platz als ein gleichlanger mono.
bis denn
Alt 01.02.2008, 12:24
hartmut, ich wollte dir nicht auf den Schlips treten...aber das Vorschiff ist eine Katatstrophe.
Klar hat das Boot als Kat mehr Platz für dich, Längenwahl (sprich Bootsgrösse) usw.. du wirst schon deine Gründe haben.
Aber der Verfasser dieser Pläne hat nun überhaupt nicht darauf geachtet, wie zum beispiel fensterkontur mit Vorschiffsverlauf, dem Scheibenrahmen usw. korrespondieren...
Anyway, der Eigner muss glücklich sein damit, was du ja dann als Erbauer auch bist...ich wäre es nicht.
Also, lass dich nicht abbringen, überdenke vielleicht nur ein paar Details noch mal ;)
Alt 01.02.2008, 14:19
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Boot: Sealine S28
21.457 Danke in 5.669 Beiträgen
...Lieber gut kopiert als schlecht neu erfunden.. Viel Erfolg und halt uns auf dem Laufenden..
der Satz hat mich an einen früheren Bekannten erinnert. Er hat für sich selbst und einige Bekannte Boote/Ausbauschalen gebaut. Allerdings hat er sich für den Rumpf eine Negativform eines vorhandenen Bootes erstellt und diese immer wieder benutzt.
Vielleicht wäre so etwas für Dich auch eine sinnvolle Alternative?
Kanzler
Alt 01.02.2008, 19:04
moin,
meinen schlips hast du nicht erwischt , trage nie welche .
ich akzeptiere baupläne als vorlage und nicht als zwang, jedenfalls bei den mehr stylistischen sachen. statik und unterwasserschiff, da halte ich mich meist dran . der rest ist ziemlich flexibel , heißt, ich mach mir das schon passend .
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
