Alt 03.03.2008, 14:17
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
745 Danke in 469 Beiträgen
Standard Geht jede Dusche an eine Druckwasseranlage ???
Hi und Guten Tag liebes Forum ....
Bin gerade dabei meine Fjord ein wenig mit Spielzeug zu versehen.
Nun hat das Boot einen Frischwassertank und eine Spüle mit Druckwasseranlage.
Ich hätte aber gerne eine Dusche an der Badeplattform.
Da gibt es ja nun viele verschiedene Ausführungen.
Sie sollte in einer Einbaubox kompl. verschwinden und an die Druckwasseranlage anschliessbar sein.
Was für eine nimmt man da ????
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 03.03.2008, 14:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Wieviel Platz hast Du??
Es gibt runde und eckige Kästen. SChau auch mal in den Campingkatalog. Teils gibt es dort auch gute Ideen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.03.2008, 14:34
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Nimm eine die Dir gefällt. Zum Beispiel aus dem Angebot verschiedener Versandhäuser für Bootszubehör. Ich nehme an, Du hast eine Druckwasserpumpe, die sich bei Wasserabnahme zuschaltet. Dann benötigt Deine Dusche ein Ventil oder hat ein Ventil am Duschkopf eingebaut.
Gruss, Axel
Alt 03.03.2008, 14:50
Und da haben wir das Problem...sind die Dinger für eine Druckwasseranlage geeignet oder tropft dann ständig das Wasser und die Pumpe läuft immer wieder an ???
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 03.03.2008, 14:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.804 Danke in 4.586 Beiträgen
Eigentlich sind die dicht ohne Probleme, kauf dir aber keine mit Elektoschalter für Tauchpumpen, da ist dann meist im Kästchen so ein Plastikdrehknopf mit Mikroschalter.#
Meine hat ne runde Einbaudose ohne Deckel und am Duschkopf so ein Knöpfchen, welches das Ventil betätigt
Gruß Jörg
Alt 03.03.2008, 15:13
Dieselmat Dieselmat ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
ich würde auch kurz vor dem eigentlichen Duschschlauch mit Duschkopf ein Absperrhahn/ventil einbauen. Gut zugänglich. Damit entlastest du dann den Duschkopf. Zumindest sehen mit die meisten Kunstoffduschköpfe nicht so aus als wenn sie auf Dauer dicht wären.
Armin
Alt 03.03.2008, 15:39
Boot: Pedro 950
Also meine Heckdusche (19,80 € von Schwenckner) tut`s jetzt schon über 4 Jahre ohne zu tropfen an einer Flojet Quad (2,5 bar). Aber der Einbau eines Absperrventils kann mit Sicherheit nicht schaden.
Gruss, Axel
Alt 03.03.2008, 15:47
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Wir haben vor der Heckdusche ebenfalls einen eigenen Hahn aus dem Sanitärbereich eines Baumarktes. Auch unsere übrigen Wasserentnahmestellen sind Edelstahl-Mischventile aus dem Baumarkt. Der Marinekrempel ist mir viel zu teuer und zu lumpig.
Achtung: Dusche an Bord ist ein elender Wasserverschwender, besonders wenn ein Warmwassergerät über eine Mischbatterie angeschlosssen ist.
Eine simple Solardusche ist einfacher und wassersparender.
Tipp: 0.5 Ltr. Wasser auf dem Herd erhitzen und mit 5 Liter Kaltwasser mischen. Ein 0.25 Liter-Edelstahlbecher = Dusche.
Früher haben wir eine schwarz angestrichene Gartenspritze benutzt, bei der das Wasser im Mittelmeer aber zu warm wurde.
Servus
Paul
Alt 03.03.2008, 17:24
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Ich habe mit ein T-Stück in die Leitung hinter der Frischwasserpumpe eingesetzt, von dort einen Schlauch binnenbords in die Plicht gelegt, in die Plichtwand einen Wasserhahn eingebaut.
So habe ich nun in der Plicht einen fest installierten Hahn wo die Gardena-Blumendusche bei Bedarf angeklemmt wird, mittels dieser Baumarktflansche aus Kunststoff. Selbst diese Billigheimer haben fast immer ein Absperrventil per Drucktaste.
Wird nicht geduscht oder Deck geschrubbt, kommt der Duschschlauch in die Backskiste.
War für mich die simpelste und günstigste Variante.
Kai
Alt 03.03.2008, 23:24
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
und am besten nimmst Du einen Wasserspar-Duschkopf (der Luft einmischt). Das Vergnügen ist das gleiche, nur die brauchen nur die Häfte Wasser. Einfach googeln!
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
