Alt 16.03.2008, 14:54
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
435 Danke in 176 Beiträgen
Standard Womit Riss in Badeplattform kleben
in meiner Badeleiterbefestigung an meiner Badeplattform habe ich einen Riss. Diesen möchte ich gerne kleben.
Habt Ihr eine Idee wie/womit ich das machen kann.
Bei dem Material handelt es sich um die original Baylinerplattform. Nicht aus GFK, sondern aus so einem Spritzgußwerkstoff.
Der Klebeberater auf der UHU-Webseite ist der Ansicht, dass kleben nicht möglich ist. Mein Gedanke war es mit Epoxidharz und einer Matte zu probieren. Habt Ihr ein paar andere Vorschläge oder soll ich das mal probieren?
Im Anhang die Bilder.
Nimitz
Hits:	328
Größe:	43,6 KB
ID:	76685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	45,2 KB
Alt 16.03.2008, 15:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ob ein Kleben möglich ist, hängt von der Kunststoffsorte ab.
Vor irgendwelchen Experimenten kläre bitte den Werkstoff und nötige Reparaturverfahren ab.
Evtl. kannst Du nach Versuchen mit dem falschen Klebstoff die Sache endgültig abschreiben (weitere Rißbildung durch falsches Lösungsmittel, bzw. Haftungsprobleme, d.h. alle weiteren Klebeversuche haben keine Festigkeit mehr)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.03.2008, 15:53
Boot: Dutch Pioneer
Hallo apiroma,
danke für Deine Anwort.
Da ich den Werkstoff und das richtige Reperaturverfahren nicht kenne, frage ich hier ja nach Eurer Hilfe, um die von Dir geschriebenen Probleme zu vermeiden.
Alt 16.03.2008, 18:05
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.853 Danke in 12.376 Beiträgen
Das ist wohl eine denkbar schwer zugängliche Stelle um da was haltbares zu machen
Wichtig wäre auf jeden Fall das die Bruchstellen zu 100% sauber sind bevor da was aufgebracht wird. Ich denke das es dann mit Epoxyd klappen könnte
Gruß 45meilen
Alt 17.03.2008, 17:20
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
Der UHU-Mann hat grundsätzlich Recht, thermoplastische Kunststoffe lassen sich in der Regel schlecht bis gar nicht kleben.
Erschwerend kommt hinzu, das du warscheinlich nicht feststellen kannst, um was für ein Material es sich tatsächlich handelt.
Es gibt glaube ich eine Sorte Kleber im KFZ Bereich, der ist für die Reparatur von Interieur-Teilen gedacht, ob der bei deiner Sorte Kunststoff funktioniert ist aber fraglich und die gleiche Festigkeit des Bauteils wie vorher wird sich auch eher nicht einstellen.
Auf einer mechanisch gut aufgerauhten Fläche könnte Epox leidlich halten,
auch das wird aber wohl nix von Dauer sein.
Gruß Norbert
Alt 17.03.2008, 18:30
Nach meinen Erfahrungen wird das mit Epoxikleber nichts werden.
Ich würde die Badeleiter an einer anderen Stelle der Badeplattform montieren. Ansonsten hat der Bruch wohl keine Auswirkung auf die Stabilität der Plattform.
Gruß Dierk
Alt 17.03.2008, 19:52
Boot: Dutch Pioneer
@bootsmann,
leider kann ich die Leiter nicht versetzen, da diese in die Badeplattform integriert ist.
Die Leiter (eigentlich ist es nur eine Sprosse) ist rechts und links an einem Nirorohr fixiert. Diese lassen sich waagerecht in der Badeplattform versenken.
Die Nase, die auf dem ersten Bild zu erkennen ist, hat nicht das Körpergewicht zu halten, sondern "nur" die Querkräfte abzufangen die bei Benutzung der Sprosse entstehen, ähnlich einer Leiter die man an die Hauswand stellt.
Ich werde Eure Vorschläge aufnehmen und die Klebestelle so gut es geht aufrauhen. Danach werde ich es mit Epoxidharz und den Matten probieren. Den Erfolg oder auch Mißerfolg werde ich Euch berichten.
Danke für Eure Hilfe.
Nimitz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
