Alt 06.04.2008, 22:04
Benutzerbild von Berggeist
Berggeist Berggeist ist offline
Boot: Maaskuiser 980 GS AK
Rufzeichen oder MMSI: auf 10/11m 13NF049
365 Danke in 187 Beiträgen
Standard Tipp für sie Persenning!!
Ja es geht bald wieder los und die Persenning sieht nach dem Wintern wieder lecker aus.
Nach dem wir an unserem neu erworbenen Boot,
einiges umgebaut haben,
kam natürlich das Großreinemachen dran.
Erst mit Cabrioreiniger von Caramba, dass erste von drei Feldern gereinigt:
Hammerergebnis !!
Leider ging dieser aber bereits nach dem zweiten Feld aus.
Also ins Auto zum Zubehörgeschäft.
Der Verkäufer hatte zwar für 18,- € (!!) welchen da,
den wollte uns der nette Niederländer aber nicht verkaufen!!
Wir sollten in einen Supermarkt
und uns „groene Zeep“ (grüne Seife) kaufen,
„dass machen hier alle so“!!!
Für unter 2,- € das Zeug gekauft, ausprobiert und…..
Das selbe Hammerergebnis !!
Weiterer Vorteil,
es ist umweltfreundlich
und man brauchtkeine neue Imprägnierung!!
Ich hoffe jemand kann den Tip brauchen
(Das dunkle Feld ist nicht nass sondern dreckig!)
Gruß Marc
Name:	Pers Titel-1 Kopie.jpg
Hits:	1473
Größe:	18,2 KB
ID:	80000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Pers Titel-2 Kopie.jpg
Hits:	1480
Größe:	35,4 KB
Geändert von Berggeist (07.04.2008 um 19:39 Uhr)
Alt 06.04.2008, 22:42
8.170 Danke in 3.376 Beiträgen
Lieber Berggeist, angebracht sind solche überschwenglichen Begeisterungsstürme eher am Saisonende - wenn dann noch Anlaß besteht.
Wenn Deine Erfahrungen sich auf das abgelaufene jahr beziehen, ist mir Dein Ratschlag hochwillkommen. Ansonsten bin ich ob solcher Äußerungen wie "keine Nachimprägnierung erforderlich" ein wenig skeptisch.
www.werftmusik.de
Alt 06.04.2008, 23:25
Ich warte doch kein ganzes Jahr bis ich das Boot putze
(naja meine bessere Hälfte bestand darauf) !
Kommt nix durch, wie bei den beiden Feldern,
die mit teurem Verdeckreiniger
und dementsprechender Imprägnierung!!
Mache aber gerne übernächste Woche (15.-17.04.)
Fotos vom Verdeck.
Keine Unterschiede zu sehen,
und bei Regen sind alle Felder gleicher Maßen Dicht !!
Gruß Marc
Alt 07.04.2008, 13:46
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.205 Danke in 2.084 Beiträgen
Das ist auch kein Stoffverdeck, sondern Plastik- / Lkwmaterial, oder?
Alt 07.04.2008, 18:52
????Watt????
!Dann hätte ich Verdünnung genommen und Fertig!
??Watt willste denn bei einer LKW-Plane Imprägnieren??
!Das ist eine angefertigte Persenning aus Peressingstoff!
Gruß Marc
Gruß Marc
Ab einer Wassertiefe von 1.20 m hat der Soldat
selbstständig Schwimmbewegungen aufzunehmen.
Die Grußpflicht entfällt!!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74721
Alt 07.04.2008, 19:11
Benutzerbild von Narva
Narva Narva ist offline
Boot: Verdränger von 1955 L18.85m B3.87m
930 Danke in 382 Beiträgen
Was ist denn Grüne Seife ?
Kannst Du mir das mal erklären für eine nicht Niederlandfahrende ?
Hab riesige Flächen zum reinigen bei einem Boot das schon etliche Zeit mindestens von Aussen nicht mehr gereinigt wurde
Gruss Clairon
Habe 1 Ferienhaus im Languedoc (10min Meer) und ein Bauernhaus in der Franche-Comté (5min Kanalhafen) zu verkaufen für mehr Infos PN
Alt 07.04.2008, 19:18
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
ich wüsste auch gerne näheres über die grüne seife...
grüsse
detlef
Alt 07.04.2008, 19:38
Ha, Zeep heißt Seife, dass von mir zu erst berschriebene groene Soep wäre eine grüne Suppe.
Also ich habe mich jetzt ein wenig schlau gemacht.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groene_zeep
Das Zeug wird aus Hanf gemacht und ist wohl besonders umweltfreundlich.
In einem Niederländischen Forum über "Hausfrauen Tipps", stand das man von Kaffe, Tee über Ketshup und Majo(u.s.w. u.s.w.) damit aus Textil bekommt.
Ein Bild gibt es auch noch.
Hits:	1352
Größe:	89,4 KB
Gruß Marc
Alt 08.04.2008, 10:47
Was meinst Du vieviel brauch ich dafür
Denke werd das ganze erst mal mit dem Kärcher abspritzen oder mit dem Dampfreiniger
Oder hat noch jemand Tips wie ich die Flächen sauber bekomme?
Gruss Clairon
Name:	2007 09  Hunde und Boote 204.jpg
Hits:	1342
Größe:	50,3 KB
Gruss Clairon
Alt 08.04.2008, 12:16
Gruss Clairon
Wow, watt n Dampfer!!
Wenn Du magst kann ich Dir das Zeug zum Selbstkostenpreis + Versand schicken.
Ich fahre nächste Woche zum Boot, dann bringe ich Dir mal 2-3 Flaschen mit. Wir haben es mit einer groben Bürste eingerieben und mit Wasser abgespritz (Eimer). Ich denke zusätzlich kärchern bringt doppelten Erfolg.
PN reicht
Gruß Marc
Gruß Marc
Alt 08.04.2008, 13:36
Danke hast ne PN
Gruss Clairon
Alt 09.04.2008, 14:43
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.935 Danke in 1.145 Beiträgen
PN reicht
Gruß Marc
Beim Kärchern wäre ich vorsichtig, da es passieren kann, dass beim Persenningstoff die Faser zerstört wird.
Alt 11.04.2008, 16:59
Für mich ein guter Tipp, aber Narva wird sich damit schon auskenne.
Gruß Marc
Alt 11.04.2008, 19:29
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... kann ich nur bestätigen - habe das mal bei einem 20-Jahre altem Stoff getestet.... grausam sah das aus...
Christoph
Alt 11.04.2008, 19:47
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.063 Danke in 471 Beiträgen
Das ist mal wieder typisch deutsch! Da macht sich jemand die Mühe seine Erfahrung im Forum weiterzugeben (worin ja auch u.a. der Sinn eines Forums besteht) und die erste Antwort hat erstmal "Hau-drauf-Charakter".
Kann man sich nicht mal brav bedanken und überflüssiges negatives einfach mal für sich behalten?
Gruß, Christian
Alt 12.04.2008, 10:04
Wer sein Verdeck mit einem Hochdruckreiniger reinigt, braucht sich nachher über nichts mehr wundern! Das ist STOFF und kein Plastik! Oder würdet ihr bei euren Klamotten auf die Idee kommen, die mit einem Hochdruckreiniger zu säubern?!?
Das mindeste, was kaputt gehen wird, sind die Nähte - da ist nämlich ein Baumwollanteil drin, der bei Nässigkeit aufquillt und die Nähte dicht macht. Und der ist beim Kärchnern mit hundertprozentiger Sicherheit futsch!
Und die Imprägnierung überlebt das Ganze normalerweise auch nicht und wer schon mal versucht hat, ein Verdeck großflächig zu imprägnieren, weiß, dass das fast unmöglich ist und auf die Dauer sehr teuer wird. In den allermeisten Fällen sind diejenigen, die ihr Verdeck auf diese Art und Weise "vergewaltigen" sehr bald wieder Kunde beim Bootssattler vor Ort.
Da wir auch immer wieder mit denselben Fragen wegen Verdeckreinigung von unseren Kunden konfrontiert werden, habe ich mal ein bisschen was zusammengeschrieben, um die gröbsten Sünden zu vermeiden. Wenn du Lust hast, kannst du es dir ja mal beizeiten durchlesen:
http://www.bootssattlerei-hallier.de...gestaenge.html
Alt 12.04.2008, 10:38
Das nenne ich doch mal einen fachmännischen Ratschlag.
Aber demnach hätte ich bei meiner versüfften Persenning eine neue gebraucht, oder weiter mit der versüfften fahren müssen. So ist sie wieder schön und trotzdem dicht .
Nichts desto-trotz werde ich in Zukunft weder eine harte Bürste noch den Kärcher nehmen ( gekärchert habe ich auch bisher nicht) um meine Persenning zu reinigen.
Aber "groene zeep" nehmen die Holländer mit großem Erfolg, dabei werde ich dann auch bleiben, wenn mal ein Mövenschiss mein Bötchen trifft.
Ansonsten noch mal vielen Dank!!
Wertvolle Tipps sind immer Willkommen!
Gruß Marc
Alt 12.04.2008, 11:09
Gegen Schmierseife spricht im Allgemeinen nichts, aber ein Kumpel von mir, der sich im Gegensatz zu mir für Chemie im Studium entschieden hat, hat mir mal bei einem Feierabendbierchen während seiner Doktorarbeit die netten Bezeichnungen auf der Rückseite von Duschdas etc. erklärt.
Sein Fazit war: von krebserregend bis über "das-würd-ich-nicht-mal-im-Ganzkörperkondom-anfassen" war alles dabei.
In normalen Reinigern und auch Schmierseife sind oft so viele Zusatzstoffe wie Farbmittel, erfrischende Düfte etc. enthalten, von denen nie jemand weiss, wie sie sich bei Stoffen verhalten. Denn eins sollte man nicht vergessen: die Reiniger werden für den Haushalt (!), also unempfindliche Oberflächen entwickelt, nicht für Stoff und schon gar nicht für imprägnierten Stoff!
Mir persönlich wär das Risiko zu groß. Lieber die 7.- für ne 1l Flasche PolyTex Cleaner ausgeben, relativ beruhigt das Verdeck reinigen und danach wieder imprägnieren.
Die Nachimprägnierung ist eigentlich immer erforderlich: zum einen, da selbst der beste Reiniger den Stoff angreift, zum anderen wirkt er als neuer Verschmutzungsschutz für die Faser.
Wir haben gute Erfahrung mit einem norwegischen Produkt in der Sprühflasche auf Teflonbasis gemacht. Das Zeug ist nicht billig, aber überzieht den Stoff mit einer unsichtbaren Schicht, auf der sich Schmutz kaum hält. Funktioniert auch bei Kleidung, allerdings nur bis zur nächsten Wäsche. Ist allerdings nicht billig, 20.- die Dose. Aber normalerweise muss man ja auch nur das Verdeckoberteil behandeln.
Damit kann man dann auch sein neues Verdeck behandeln, um eben Möwenkot, Ruß etc. gar nicht an den Stoff kommen zu lassen.
Ist aber nur eine oberflächliche Beschichtung gegen Verschmutzung, keine Imprägnierung im tieferen Sinn!
Alt 12.04.2008, 12:30
Hier mal die Onlineübersetzung aus dem Niederländischen.
Grüne Seife ist schwach Seife mit einer grünen Farbe, die besonders für das inländische Reiniging verwendet wird.
Wurde zuerst grüne Seife von Hanföl gebildet. Dieses öl hat durch Grün der Natur etwas gefärbt, resultierend aus dem die Seife, die von ihm auch gebildet wurde, ein beetje Grün gefärbt hatte. Hanföl wurde benutzt, weil es eine preiswerte Nebenerscheinung von touwslagerijen war.
Heutzutage wird grüne Seife im Allgemeinen von anderem preiswertem Pflanzenöl, z.B. Sojabohnenölöl oder Kohlrabiöl gebildet.
Grüne Seife ist nicht im Allgemeinen duftend gewesen und hat infolgedessen, Eigenschaft seine eigene SeifeDuft daß durch geschätztes jeder nicht wird, während andere mit durch ihnen wie genommen werden, sind altmodischer definierter Duft und dieser Duft mit sauberem gewesen verbinden.
Gruß Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
