Alt 12.04.2008, 14:05
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Standard Dichtmasse für Fenster
hat schon jemand Dichtmasse für Schiffs-Fenstereindichtungen aus dem KFZ Bereich verwendet, überlege ob damit das Sika 295 zu ersetzten ist. Die UV Beständigkeit muß ja auch im KFZ gegeben sein oder? Der einzige Unterschied ist das Fenstermaterial Glas zu Makrolon oder Acrylmaterial
Gruß Bernd
Alt 12.04.2008, 16:54
Benutzerbild von swisscraft
swisscraft swisscraft ist offline
Boot: Island Packet 380
63 Danke in 31 Beiträgen
und genau das ist der zweitwichtigste Punkt zusammen mit der UV Beständigkeit - der Kunststoff kann durch Lösungsmittel im Dichtmaterial angegriffen werden. Dies fördert dann die Rissbildung (war vor Jahren mal eine längere Erklärung in einem Palstek).
Ich habe meine Scheiben (nach dem Tipp von Stefan (www.delanta75.de – DANKE!) mit einem Neoprendichtband eingebaut und dann die Fugen mit 295UV nachgezogen. Ich habe aber das 3mm starke Band verwendet und die Kanten der Scheiben so brechen lassen das dort auch optimal 295 reingepasst hat – war dann gar keine Hexerei (und ich steh auf Kriegsfuss mit schönen Klebefugen….)! Ein Werftmitarbeiter hat mir dann er klärt das die das schon seit Jahren so machen….
Liebe Grüsse "swisscraft"
Holzboote sind die besseren Boote -
Sie machen zweimal glücklich!
das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…
Alt 12.04.2008, 22:07
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
217 Danke in 160 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Wo würde man denn so ein Neoprenklebeband bekommen? Gibts da bestimmte klebebänder für?
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 16.04.2008, 11:37
Klebebänder aus Neopren werden auch für Luken gebraucht; ich hatte das Band von Yachticon; http://www.yachticon.de/Klebebaender...warz::565.html
Alt 16.04.2008, 12:55
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.273 Danke in 2.284 Beiträgen
@sea114
Die 29er Sika-Serie wurde extra für den Bootsbereich entwickelt, da hier die UV-Belastung besonders hoch ist (Reflektion vom Wasser).
Das Experimentieren brauchst Du daher nicht zu wiederholen, das hat der Hersteller schon gemacht.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
