Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 24.04.2008, 10:40
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.718 Danke in 9.285 Beiträgen
Standard Polaritätsproblem
Ich habe das Problem das meine Polaritätsleuchte immer Leuchtet sobald der Landanschluss drin ist, egeal wierum der Schuko drine ist. Es funktioniert aber trotzdem alles aufm Boot. Jetzt habe ich über die Suchfuntion raus bekommen das das an der Sperrdiode liegen kann. Wo sitzt die und wie sieht die aus und gibts sowas überall zukaufen? Zudem habe ich festgestellt, das ich in einer Steckposition am Z-Antrieb eine gepflastert bekomme und in der anderen Position nicht. Ist das normal und deutet das auf die falsche Polarität hin oder ist das ein zusätzliches Problem?
Alt 24.04.2008, 10:52
billi billi ist gerade online
33.724 Danke in 20.486 Beiträgen
Also das mit dem Z würde mir zu denken geben. Landanschluss sollte keine Verbindung mit der Batterie und somit auch nicht mit Leitenden Teilen am Boot haben.
Die Diode die du suchst müsste eigentlich hinter der Polarisationslampe angebracht sein. Bekommen kann man sowas bei CONRAD.
Alt 24.04.2008, 10:54
Benutzerbild von divefreak
Das ist der Segen der VDE.....
In Verbindung mit nem verbotenen Schuko-Stecker am Landstromkabel...
MFG René
Alt 24.04.2008, 13:06
Südschwede
und was tue ich nun? Segen hin oder her!
Kann das was mit der Mercathode zu tun haben?
Alt 24.04.2008, 13:55
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
215 Danke in 153 Beiträgen
Wahrscheinlich ist An Deinem Landanschluß der Gelb-Grüne und einer der anderen Drähte vertauscht!
Stecker sofort raus und prüfen!
An all deinen Metallteilen liegt bei der falschen Steckrichtung "Strom" an.
Gruß Thomas
Alt 24.04.2008, 13:59
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.685 Danke in 8.181 Beiträgen
irgendwie kommt mir das bekannt vor ? nicht war Thomas ?
servus
dieter
Alt 24.04.2008, 14:05
Stimmt, da war was!!
Alt 24.04.2008, 14:21
... siehe
http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=49
servus
dieter
Alt 24.04.2008, 16:20
Südschwede
die Brücke hat sich in schwarz richtig schön versteckt und war erst auf dem zweiten Blick zu finden, diese Brücke hat den Nullleiter mit der Masse verbunden
Wo war die Brücke? Waren das zwei Kabelabisolierungen? Wie soll ich vorgehen?
Alt 24.04.2008, 18:03
... das war eine Brücke direkt im Sicherungskasten ...
Hits:	410
Größe:	53,1 KB
servus
dieter
Alt 24.04.2008, 18:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.460 Danke in 2.415 Beiträgen
Also sozusagen eine klassische Nullung. Das geht nur, wenn der N-Leiter (in diesem Fall PEN) nicht verpolt werden kann!!!!
@barracuda
230V System SOFORT stilllegen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das kann noch schlimmer enden, Du hast gerade Glück gehabt.
Sollte bei Dir ein Zinc-Saver oder Ähnliches verbaut sein, raus damit!! Bau einen Trenntrafo ein, das ist sicherer.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.04.2008, 07:27
Südschwede
was ist ein Zinc - Saver? Wiesieht das aus? Wo sitzt der?
Trenntrafo? Ist das ein Galvanischer Isolator?
Ich bin in Sachen Wechselstrom die totale Null, also bitte Idiotensicher beschreiben.
Alt 25.04.2008, 07:34
Nun mal langsam,
1., zieh sofort den Stecker raus und steck ihn erst wieder rein (den Stecker) wenn der Fehler gefunden ist
2., mach deinen Adapter auf und kontrolliere die Belegung (ich denk mal am CEE ists vertauscht)
wenn das ok ist meldest dich wieder und wir messen das Ding durch
Alt 25.04.2008, 07:49
er hat Schuko! NIX CEE!
MFG René
Alt 25.04.2008, 08:44
Südschwede
Jo, CEE hab ich nicht, aber ich mache am WE mal Fotos von der Verdrahtung.
Alt 25.04.2008, 08:58
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.734 Danke in 1.753 Beiträgen
Wenn Du keinen CEE hast:
1. Stecker raus
2. Stecker abschneiden
3. CEE-Stecker anbauen
4. Fehler finden beseitigen (lassen)
erst danach wieder den neuen Stecker in eine Steckdose, das ist sonst wirklich lebensgefährlich.
Alt 25.04.2008, 09:59
Wenn Deine Verpolungsanzeige immer, unabhängig davon wie rum Du den Stecker reinsteckst, leuchtet sind da am Landanschluß 2 Drähte (ge-gr und eine anderer)falsch angeklemmt. Allerdings dürften dann Deine Verbraucher nur in einer Steckerpos. funktionieren (In der wo Du am Antrieb keine kriegst).
Der Verdreher kann natürlicher irgendwo sein. Das hat aber nichts mit dem Steckertyp zu tun.
Schau als erstes mal den Stecker nach, dort wird erfahrungsgemäß schnell mal was vertauscht.
Wenns da nicht ist mach Fotos.
Wenn man da auch nichts erkennen kann laß jemand nachschauen der sich auskennt.
Auf keinen Fall experimentieren, zu gefährlich.
Alt 25.04.2008, 11:25
Südschwede
Auf den Kabel die da so im Boot sind steht:
plus = wird wohl Phase sein?
neutral = Nullleiter?
Ground = ist wohl minus?
Da kann das ganze doch eigentlich nicht so schwer sein, oder? Phase und Minus sind doch die die vertauscht sein können und der Nullleiter darf mit den anderen beiden nicht in Kontakt kommen. Oder denke ich hier zueinfach?
Alt 25.04.2008, 12:10
hol jemanden
Alt 25.04.2008, 12:31
Südschwede
okay, mach ich
Alt 25.04.2008, 12:48
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Ground ist der Schutzleiter (zumindest auf Deiner Landstromübernahme) und sollte weiß sein. Ich schließ mich der Meinung von ThomasZ an und empfehle Dir dringend einen Termin mit einem Elektriker zu machen. Lass den Landstromanschluß neu machen (FI nicht vergessen) und die interne Verdrahtung prüfen.
Gruss, Axel
Alt 25.04.2008, 13:26
Wenn Du generell mit Schukostecker arbeitest nimm nen PRCD statt nen FI.
Bei Bedarf melde Dich.
Alt 25.04.2008, 13:38
Boot: Pedro 950
Eine gute Idee. Ich würde dennoch den Landstromanschluß in CEE ausführen. Die meisten Marinas sollten mit den entsprechenden Steckdosen ausgestattet sein. Schuko - CEE - Adapter werden oft nicht gern gesehen.
Gruss, Axel
Alt 25.04.2008, 14:04
Trotzdem halt ich von nem PRCD generell mehr da Du die Landstromausführung mit überwachst. Ich hab auch in meinem Landstromadapter Schuko > CEE eine kleine Anzeige für die Landstromausführung (Schutzleiter vorh. ; Polung usw)
Alt 27.04.2008, 16:44
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
da gruselt es mich so langsam . nullung (bestandschutz mal außen vor) und schuko , ist doch beides nicht mehr statthaft. lass dir am besten sofort einen trenntrafo einbauen und ruhe is.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
