Moin moin.
Ich wollte gestern die Trimmeinheit meines ABs anschließen. Es handelt sich um einen Mercury 90PS, 2-Takter, Serien-Nr. hab ich grad nicht zur Hand, fängt mit 67.... an. Die Schaltpläne die ich in dem Werkstatthandbuch für diese Motorreihe habe passen aber irgendwie nicht zu der Trimmeinheit
. Folgendes Problem: Von der Fernsteuerung kommen 4 Kabel (blau-weiß, grün-weiß, braun-weiß und pink-weiß). Blau-weiß und grün-weiß sind klar, Pink-weiß sollte zum Begrenzungsschalter gehen, nur Braun-weiß ist unklar. Und dann kommt vom Stecker der Trimmeinheit noch ein Kabel, lt. Schaltplan blau-weiß 2
. Im Buch sind verschiedene Trimmeinheiten abgebildet wobei ich nicht weiß welche für welchen Motor. Meine ist wie gesagt nicht dabei und ist irgendwie eine Mischung aus zwei der abgebildeten. Ich hab mal gelb eingekreist, was bei mir passt. Bei der, wo die passenden Kabel von der Fernsteuerung kommen, geht braun-weiß auf den Trimmmotor direkt. Dieser Anschluss fehlt bei mir, der Trimmmotor sieht bei mir anders aus. Auch hab ich vom Begrenzungsschalter der am Motor sitzt nur zwei Kabel und nicht wie Schaltplan vier, einmal blau, einmal pink. Und in dem Schaltplan wo der Trimmmotor übereinstimmt und auch nur zwei Kabel vom Begrenzungsschalter kommen, stimmen die Farben von der Fernsteuerung kommend nicht
Ich hoffe ich hab Euch jetzt nicht vollends verwirrt. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen (Cyrus???
P.S.: Wie fülle ich am besten die Hydraulikflüssigekeit ein. Klar, Schraube auf und rinn das Zeugs. Aber wie muss ich die Entlüftungsschraube drehen, bis zum Anschlag nach links, also raus oder nach rechts, also rein. Wie bekomme ich die Luft aus dem System?
Vielen Dank schon mal im Voraus...
