Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 102
Alt 18.05.2008, 16:26
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Welche Schrauben für die AB Montage..
Hallo...
da es jetzt irgendwann mal losgeht mit meinem Powerlift und co ans Boot zu machen um dort den Ausenborder drann zu befestigen frage ich mich Was für Schrauben nehme ich da...
Die alten sehen nicht mehr so schön aus also sollen neue her.
Sollen es welche aus Edelstahl sein oder doch lieber nur verzinkte Schrauben ???
Was nehmt ihr immer oder was ist besser?
Alt 18.05.2008, 16:35
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Hallo, dann auch meine zusätzliche Frage, ob muss ich nur Feingewinde nehmen oder reicht Schraube min "normalen" Gewinde.
Ich rede über VA Schrauben.
Gruß Alex.
Alt 18.05.2008, 17:20
Benutzerbild von danchezz
danchezz danchezz ist offline
Boot: Beneteau First 28
293 Danke in 156 Beiträgen
Ich würde Edelstahl nehmen....
Daniel
Alt 18.05.2008, 17:22
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.790 Danke in 8.225 Beiträgen
[Ironie an]
ich würde verzinkte nehmen, und möglichst Feingewinde, die rosten besser zu, dann hätte ich jedes Jahr eine Aufgabe und was am Boot zu tun [Ironie aus]
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 18.05.2008, 17:50
Also alles aus Edelstahl mit Edelstahlsicherheitsmuttern?
Wo bekommt man ca. 150 mm lange und ca 10mm Starke Schrauben her...
Gibts sowas im Baumarkt.
Habe noch nie nach sowas dort geschaut..
Alt 18.05.2008, 17:53
Benutzerbild von ffamilie
ffamilie ffamilie ist offline
Boot: Princess 32
73 Danke in 49 Beiträgen
Îch nehme am Boot nur Edelstahl. Gerade Schrauben, bei denen eine Verzinkung beim Gebrauch beschädigt wird eignen sich nach meiner Meinung nicht.
Gruß Uwe
Alt 18.05.2008, 20:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.050 Danke in 6.698 Beiträgen
Tim, um den Lift ans Boot zu schrauben, benutzt man originale Befestigungsbolzen für AB, und NICHTS anderes.
"Normale" VA-Bolzen reißen Dir ab.
Für die Befestigung des Motors an den Lift gehören die benötigten Bolzen zum Lieferumfang des Liftes.
Gruß aus Berlin
Alt 18.05.2008, 20:29
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.558 Danke in 3.933 Beiträgen
Für sowas gibt es Spax-Schrauben.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 18.05.2008, 21:33
Ach da gibt es extra Schrauben die beim Lift dabei sind . Das ist ja Klasse...
Dann muss ich nur noch Schrauben finden um den Lift ans Boot zu machen weil das ist ja überall unterschiedlich je nachdem wie dick der Spiegel ist...
Befestigungsbolzen für AB da werde ich mal auf die Suche gehen jetzt....
Alt 20.05.2008, 20:04
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Was macht man eigentlich, wenn man die nicht mehr hat? Was für'n Material? Was für ein Durchmesser?
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 20.05.2008, 20:07
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
ich habe mir VA schrauben besorgt, haben in flensburg einen super laden:
http://www.va-schrauben.de/mcp.php?sid=6tH80H2H7221r44r
Gruß, Rasmus
Alt 20.05.2008, 20:41
Checkmate fanatic
Neue beim Fachhändler kaufen. (12mm)
Gruß aus Berlin
Alt 20.05.2008, 20:42
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Tim,
unter 12mm in VA für einen angebolzten AB geht mal garnichtst.
Bei einem Lift aufgrund der anderen Hebel/Scherkräfte mit Sicherheit noch mehr.
MFRalph
Alt 20.05.2008, 21:47
Checkmate fanatic
Zitat von Gajus Beitrag anzeigen
Hallo Tim,
Auch der Lift wird mit 12mm Bolzen befestigt.
Aber nicht irgendwelche VA Bolzen, sondern originale AB-Befestigungsbolzen mit Feingewinde und entsprechender Zugfestigkeit.
Gruß aus Berlin
Alt 20.05.2008, 22:15
Über die Zugfestigkeit der bei mir verbauten Bolzen kannn ich nichts sagen, wurden vom Motorenhändler eingebaut.
Aber Feingewinde wurde bei mir nicht verwendet.
Hebe schon manchmal ins Wasser gefallene Muttern kurzfristig durch normale verzinkkte M12 Muttern ersetzt.
MFG
Ralph
Alt 21.05.2008, 08:03
Benutzerbild von Maruk
Maruk Maruk ist offline
Boot: Typ unbekannt
4 Danke in 3 Beiträgen
man sollte immer versuchen "orginal" Bolzen zu bekommen. VA Schrauben haben nicht die Zugfestigkeit wie "normale" verzinkte Schrauben!
Wir wünscher dir ja keine "Motorwäsche" in irgendwelchen Gewässern in 10-20m Tiefe.
Viele Grüsse aus Norwegen
und allzeit gute Fahrt. Gruss, Uwe ( der immer noch nicht weiss, was für ein Boot er fährt)
Alt 21.05.2008, 08:07
Benutzerbild von divefreak
12mm Bitte! Üblich sind 1/2Inch UNF
DH Feingewinde!
MFG René
MFG René
Alt 21.05.2008, 08:46
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
auch auf die gefahr hin mir ne blutige nase zu holen, bislang hielten die 08/15 Maschinenschrauben aus dem Baumarkt (12mm) tadellos.
Und das bei eiene Fahrweise bei der dem Motor ganz schon am Spiegel zerrt.
Ich will nich extra ein Bild reinstellen, ihr wisst was ich meine.
Achja und festgerostet ist auch nix.
Wenn man gut ist, kauft man etwas bessere Bolzen bei denen oben im Kopf ein Herstellerkürzel und die Festigkeitsklasse 8,8 (oder höher) eingraviert ist.
die erste Zahl steht für die max. Zugfestigkeit, in diesem fall 800N/mm²
die zweite zahl steht für die Streckgrenze 8 quadrieren und mal 10 = 640N/mm²
Wenn man das jetzt mal auf 12mm Bolzendurchmesser umlegt, (Pi*d~37mm² * 800N/mm² ~ 30.000N )kann man da locker 3to dranhängen. mal 2 bolzen die auf Zug belastet sind, macht das 6to Zug
selbst die aus dem baumarkt, die üblicherweise was um 4.6 haben, sind das immernoch 3to
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 21.05.2008, 10:19
peterhubertus peterhubertus ist offline
479 Danke in 252 Beiträgen
... Wenn man das jetzt mal auf 12mm Bolzendurchmesser umlegt, (Pi*d~37mm² * 800N/mm² ~ 30.000N )...
Jan, mit Deiner Formel kommst Du zu einem originellen Ergebnis den Spannungsquerschnitt rechnet man etwas anders. Er ist tatsächlich noch wesentlich grösser, aber das war bestimmt ein Flüchtigkeitsfehler . . . aber Scherz beiseite: Da kommen noch Aufschläge für Dauerfestigkeit bei dynamischer Wechsellast, Salzwassereinfluss, Sicherheit, und vielleicht noch anderes, wie Du sicher auch weisst. An DEN Dingern würde ich nicht sparen und hätte andernfalls immer ein mulmiges Gefühl. 4 x M12 Originalbolzen und gut isses!
Gruss, Peter
Alt 21.05.2008, 15:28
Also gut am Lift selbst werden wohl Originalbolzen sein für die Montage Motor/Lift.
Und die anderen werde ich von einem Marinehandel besorgen und gut ist..
Alt 21.05.2008, 16:08
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Ich lach mal.
Meint ihr, dass ein GFK-Spiegel mit 'nem Holzbrett drinnen konstruktiv mehr Last "abkann" ist als vier "normale" 12 mm Maschinenschrauben?
Da braucht man doch keine Spezialschrauben (Zuganker)!
Ich würde Edelstahl nehmen, damit das auch in 10 Jahren wieder abgeht.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 21.05.2008, 16:36
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.376 Danke in 9.063 Beiträgen
Zitat von Kuddel Beitrag anzeigen
Ich lach mal.
Bernd.
Danke.
Wer 's noch nicht weiß: Im Betonbau - speziell Fassadetechnik - ist Edelstahl ausschließlich zugelassen. Also alle Betonbrüstungen und Betonplatten sind mit Edelstahlschrauben/-anker montiert. Für bestimmte Anwendungen (Motortechnik) mag es nicht passend sein, aber um einen Motor am Spiegel zu hängen, reicht es alle Male. Man kann ja - wie beschrieben - enstprechende Zugfestigkeiten verwenden. Ein Werkzeug- oder Schraubenhandel in der Nähe sollte helfen können.
Micha
Alt 21.05.2008, 18:20
War eben im Bauhaus und habe mal aus Spaß bei schrauben geschaut...
Naja das Angebot ist eigentlich gleich 0 bei den Größen......
Alt 21.05.2008, 23:21
Checkmate fanatic
Ich verstehe diese Ratschläge hier nicht.
Hier soll ein V6 AB samt Bracket an einen Spiegel geschraubt werden
und jeder zweite empfielt läppische 0815-VA-Bolzen, die man mit jedem stabilen Werkzeug locker abdreht.
Da gehören originale AB-Befestigungsbolzen ran.
Wer hier was anderes Verwendet, gehört kielgeholt.
Gruß aus Berlin
Alt 21.05.2008, 23:42
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Wir reden hier nicht über einen 20 PS Handmixer, den macht man zur Not auch mit Gaffa-Tape fest.
Sondern über einen Motor mit richtig Dampf, den kaum ein Auto intus hat. Dazu über ein Bracket mit Setback. Wo sind denn die sonst so schnellen Rechenkünstler?
Ich bin da mit Checki völlig d'accord, wenn man den Monsterquirl nicht irgenwann baden schicken will, dann gehören dort die richtigen Bolzen rein.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
