Alt 19.05.2008, 08:09
marine-sansibar marine-sansibar ist offline
Boot: Tema Marine
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Suzuki 25 PS, welcher Typ
ich habe mir einen Suzuki AB mit 25 PS gekauft. Leider habe ich keine Bezeichnung des Motors. Wer kenn diesen Motortyp?
Hits:	238
Größe:	20,2 KB
ID:	85575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	19,6 KB
ID:	85576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	26,1 KB
Hits:	230
Größe:	29,1 KB
Alt 19.05.2008, 20:51
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Ist ein DT 25 , Baujahr etwa 1980.
Möpsel
Alt 20.05.2008, 13:08
Boot: Tema Marine
DT 25, ja ja . Das habe ich jetzt schon rausbekommen. Trotzdem Danke.
Gibt es noch irgendeine genauere Bezeichnung. Hinter der "25" stehen meistens noch Buchstaben. Der Motor ist mit E-Start und Zündschloß auf der Vorderseite. Ein kleiner "Hebel" für den Choke ( zum ziehen ) ist auch noch vorhanden.
Alt 20.05.2008, 13:40
Benutzerbild von Kistenmann01
Kistenmann01 Kistenmann01 ist offline
Boot: 15
427 Danke in 262 Beiträgen
Mit der Motornummer einfach mal hier gucken:
http://store.brownspoint.com/dt25.asp
Gruß, Ingo
Alt 20.05.2008, 20:47
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
oder schau mal hier...
http://www.marinshopen.se/Hj%C3%A4lp...8/Default.aspx
Der blaue Motor deutet auf BJ 80-82 hin (s.o.), allerdings gab es in den BJ 80-82 keinen 25PS, sondern nur 20 und 28PS, glaub ich. Die Motornummer solltest Du am Schaft finden. Aufschlüsselung auf obiger Website. Für Motoren vor 1980 gelten folgende Buchstaben 1975=A, 1976=B, 1977=C, 1978=D, 1979=F
Later, Mark
Alt 21.05.2008, 11:48
Boot: Tema Marine
Danke für die Infos. Laut der Zeichnungen ist das Baujahr entweder 1977-1979 oder 1980-1982. Eine Motornummer habe ich leider nicht, da das Typenschild nicht mehr vorhanden ist. Probleme macht mir immernoch die gnaue Bezeichnung, da hiervon auch der Impeller und die Kerzen abhängig sind.
Bei den Kerzen gibt es folgende Varianten von NGK laut der Beschreibungen:
B7HS, BR7HS, B8HS,
Welche Kerzen sind hier die richtigen?
Hits:	205
Größe:	68,1 KB
ID:	85835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	63,3 KB
Alt 22.05.2008, 10:08
Boot: Tema Marine
kennt wirklich niemand den Unterschied der Kerzentypen und kann mit einen Tipp zur Auswahl geben?
Alt 22.05.2008, 12:33
Mak Mak ist offline
lies dies...
http://store.brownspoint.com/NGKsparkplugs.asp
DT25 BJ 77-82 NGK B7HS
Later, Mark
Alt 26.05.2008, 09:28
Boot: Tema Marine
habe mir jetzt NGK B7HS bestellt.
hier noch eine andere Frage zu diesem Motor:
Im AB ist ein Zündschloß verbaut. Aus dem Zündschloß kommen 5 Kabel. Zwei dieser Kabel sind kurz geschlossen. Ich möchte gerne einen Startknopf nach vorne legen. Wo muß ich die Kontakte anschließen, und wie bekomme ich den Motor dann wieder aus ( weitere Kabel mit Knopf ... Wo anschließen )?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
