Alt 22.05.2008, 13:42
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 L / Öle
mir geht es leider immer wieder so, dass ich aufgrund des geringen Ölverbauchs vergesse, wo ich welches Öl wie und wann nachfülle, ich habe deshalb mal ein Bild von einem Mercruiser 3.0 L Motor gemacht und folgende Punkte gekennzeichnet:
1. Powertrimm Fluid (einfüllen wenn Antrieb komplett oben ist)
2. Engine Oil (Motoröl) bsp. 4 cycle 25W-40 Inboard Öl
3. Ölmessstab
4. Steering Fluid (Servolenkunksöl) rot eingefärbt
5. Gear Lube / Drive Lube (Getriebeöl) blau eingefärbt
Meine erste Frage:
Ist es richtig, dass das Power Trimm Fluid gleichzeitig auch
das Steering Fluid ist und somit in Markierung 1.+4. eingefüllt wird wenn der
Einfüllstand erreicht wird?
Vielleicht habt ihr ebenfalls noch Fragen und es gibt sicherlich hilfreiche Tipps von den erfahrenen Kollegen.. danke vorab!
Sebastian
Geändert von Rantanplan (25.03.2010 um 08:32 Uhr)
Alt 05.06.2008, 07:39
genau eine solche Anleitung habe ich gesucht, wenn Interesse bestehen sollte, bitte melden....
Sebastian
Alt 30.06.2008, 08:04
Alf_the_true Alf_the_true ist offline
74 Danke in 34 Beiträgen
Hallo ich muß in Nr. 4. Servolenkung Flüssigkeit nachfüllen. Welches öl/fluid darf ich denn verwenden?
Alt 30.06.2008, 08:41
Hallo Jürgen,
laut der Betriebsanleitung kannst du folgendes Fluid/Öl verwenden:
Servolenkung
- Quicksilver Power Trimm und Lenkflüssigkeit Fluid
- Dexron II Automatikgetriebeflüssigkeit (ATF)
Power Trimm Anlage
- SAE 10W-30 Motoröl
Diese Angaben stammen aus der Mercruiser Betriebs- und Wartungsanleitung für den Alpha One 4 Zylinder
Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
