Erfahrung mit LED Aquasignal 32
Hallo Liebe Bootler,
ich möchte heute mal von meiner Aquasignal zwei Farben Bugbeleuchtung berichten. Seit ca.anderthalb Jahren habe ich eine Hellwig Korfu mit LED Serie 32 von Aquasignal.Nach kurzer Nutzungsdauer im Freien und sogar bei Regen stellte sich eine Undichtigkeit bei der Buglampe ein. Zwischen Innenleben und Aussenscheibe der Lampe zog Feuchtigkeit. Also beschlagen von innen. Nach Reklamation bei meinem Händler bekam ich dann auch zeitnah eine Ersatzlampe und von Aquqsignal als Leckerli zwei schicke Westen.(Danke nochmal,trage ich oft!) Nach kurzer Zeit im Regen stellte sich auch bei der neuen Lampe eine Undichtigkeit ein. Nach mehreren Telefonaten mit der Firma AS in Bremen,ausschliesslich alle freundlich und bemüht vom Tenor her kommt mann zum Ergebniss ich möge die Lampe wieder abbauen und einschicken.Müsste aber eigentlich dicht sein! Die Lampe ist mittlerweile so beschlagen wie mein Badezimmerspiegel nach 25 Minuten Dauerduschen. Meine Frage ans Forum:Habe ich zwei Montagsmodelle erhalten oder habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich habe wenig Interesse daran eine dritte oder vierte Lampe zu montieren wenn die immer noch nicht fehlerfrei sind! Alternativ würde ich auch Bbd/Stbd von Serie 32 montieren.Sind die dicht? Thomas
Immer eine Handbreit Wasser unter`m Prop! |
Rocky_HB hat genau die selben "Probleme wie du. Meine ist erst seit diesem Samstag drauf. Schau mal drauf, ob deine Lampe überhaupt einen Anker drauf hat, gab welche, die wurden ohne und somit ohne Zulassung ausgeliefert!
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Hallo Stephan,
meine jetzige hat den BSH Anker drauf.Die erste wurde mit "Beipackzettel "ausgeliefert und hatte keinen Anker. Mit Rocky hatte ich schon mal Mailkontakt. Ich wünsche Dir viel Spass mit der Lampe.Ist bis auf den vereinzelten Küstennebel echt Klasse. Thomas
Sollen die Dinger mal beschlagen!
1. Ich möchte auch ein paar schöne Westen abstauben 2. AS ist nicht weit entfernt von mir. Den stelle ich einfach das Boot auf den Hof und dann können DIE montieren
Hi Stephan,
ich habe im Großraum Düsseldorf ein paar Leute von dieser Lampe überzeugen können. Die fahren aber wohl kaum bei Regen und bei Schlechtwetter kommt eine Plane über das Boot. Vielleicht sollte ich meine Lampe vorne innen in meiner Halbkajüte montieren!? Ist einfach nur ärgerlich,zumal das Lämpli kein Schnäppchen war. Thomas
Egal, ich würde das Ding weiter einschicken.
Tests in der Klimakammer können eben nicht alle Mängel aufdecken. Und einiges zeigt sich dann später erst im Alltagseinsatz. Nun sollte nur noch herausgefunden werden ob es am falschen Material oder an der Verarbeitung liegt (ich kann mir eher Letzteres denken, Stichwort silikonfrei). P.S. Wer sich diese Camping-Gewürzstreuer mit mehreren Fächern kaufen möchte, sollte auf Rißbildung zwischen den Fächern Pfeffer weiß und schwarz aufpassen. Evtl. ist im Pfeffer ein Stoff enthalten welcher im Kunststoff Spannungen aufbaut. Der Versender in HH wurde auch erst darauf aufmerksam, nachdem ich so ein "Mangelexemplar" gefunden habe und im Scherz gefragt habe, ob die restlichen Behälter im Lager ebenfalls gerissen sind. Das war tatsächlich der Fall!!
