Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 08.06.2008, 17:53
Deddel Deddel ist offline
Boot: Bayliner 1950 CX
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercury AB bringt mit Gang kaum Leistung
Hallo an alle!!
Bin ganz neu hier und hoffe das euer Wissen mir weiterhelfen kann.
Habe vor kurzen eine Silentcraft mit einen Mercury AB gekauft.
Leider bringt der AB, wenn der Vorwärts-oder Rückwärtsgang eingelegt ist kaum Leistung.
In Neutral-Stellung läuft der AB mit Standgashebel richtig durch und bringt volle Leistung nicht aber wenn der Gang eingelegt ist.
Folgende Sachen habe ich schon probiert:
-neue Kerzen
-Vergaser gereinigt
-neues Benzin (1/50) verwendet
-Benzinfilter gecheckt
Daten zum AB Mercury:
50PS, 2Zylinder 3Takt, BJ ca. 88 bis 90
Kennt einer von euch so ein Problem und kann mir evtl. Tipps geben, ,
verzweifel so langsam.
Vielen Dank
Deddel
Alt 08.06.2008, 18:11
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Hallo und willkommen im Forum.Also bei diesen Motoren wird das Standgas in den von mir bekannten Modelen immer durch eine Bohrung im Vergaser oder bei ganz alten Modellen durch eine extra Düse geregelt.Dein Problem hat also dann eher was mit der Lastdüse zu tun solltest mal in erfahrung bringen was orgienal für ein durchmesser bei deinem Model der richtige ist.Und dann mit deiner vergleichen unter umständen hat sich ja dann dein Problem schon erledigt.Kann natürlich auch an anderen dingen liegen aber in den meisten Fällen liegt es am Vergaser.Läuft er denn unter last überhaubt nicht oder kommt er einfach nicht in die Gänge?
Maik
Alt 08.06.2008, 18:42
Hallo Maik,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Unter Last läuft der AB schon, aber nur mit ca. 20% Leistung.
Laut Vorbesitzer ist der AB immer in einer Werkstatt gewartet worden und lief dann auch ohne Probleme.
Kann es evtl. etwas mit dem Getriebe zutun haben?
Deddel
Alt 08.06.2008, 18:57
Also mit dem Getriebe hat das mit ziemlicher sicherheit nichts zu tun.Beim 2 Takter kann es nur am Vergaser der Zündung oder am Auspuf liegen.Deine Zündung sicherlich elektronisch geregelt und wenn dein Motor gut anspringt fällt die schon mal raus.Am Auspuf wirt ja wohl auch keiner die Bohrung verändert haben.Bleibt wieder mal nur der Vergaser.Hast du denn als du den Vergaser gereinigt hast auch die Lastdüse rausgeschraubt und gereinigt und überprüft op sich dort auch kein kleines Teilchen zwischen gesetzt hat?
Alt 08.06.2008, 19:04
Habe alle Düsen mit einen Kompressor durchgeblasen.
Vielleicht ist aber auch der Vergaser nicht richtig eingestellt.
Ist wahrscheinlich eine komplizierte Sache für die man Unterlagen benötigt?
Alt 08.06.2008, 19:13
Mach doch mal bitte ein Foto von deinem Vergaser und stell es hier ein.Dann kommen wir ganz bestimmt eine Ecke weiter und ich und der rest hier im Forum können dir dann mit sicherheit weiter helfen.Eigendlich ist das gar nicht so kompliziert müßte halt nur mal wissen um was für einen Vergaser sich das handelt und durch Fotos ist das halt viel leichter.Habe bis jetzt meinen dritten Mercury und wenn mal was war konnte man den Fehler auch schnell wieder beheben.
Maik
Alt 08.06.2008, 19:41
Alles klar mache ich, dauert allerdings muss die Bilder erst noch machen!
Alt 08.06.2008, 20:31
Habe die Bilder gemacht, kriege sie allerdings heute nicht mehr hochgeladen, weil die Auflösung zu gross ist. Könnte sie dir nur an deine Email-Adresse schicken, wenn du mir deine Adresse nennst.
Alt 08.06.2008, 21:04
Hallo Deddel,
Düsen mit einen Kompressor durchblasen reicht oft nicht,
ist besser wenn man da mit einem Düsenreiniger oder mit einer Düsenahle bei geht
wenn du kannst meße mal die Kompression und wie sehen die Zündkerzen aus ???
Alt 08.06.2008, 21:30
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Deddel Beitrag anzeigen
, 2Zylinder 3Takt,
Huar, netter Verschreiber
Von den Symptomen her könnte man meinen, das der Hebelmechanismus für die Zündungsverstellung mal "Nachjustiert" wurde.
Gruss Konny
Alt 15.06.2008, 12:16
hier kommen nun die Bilder!
Gruß Deddel
Hits:	654
Größe:	65,3 KB
ID:	89241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	644
Größe:	55,2 KB
ID:	89242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	653
Größe:	70,2 KB
Hits:	645
Größe:	64,5 KB
ID:	89244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	644
Größe:	36,4 KB
Alt 28.06.2008, 19:50
Hallo Bootsfreunde,
vielen Dank für eure Beiträge.
Gruß Deddel
Angehängte Grafiken
Alt 28.06.2008, 21:17
Benutzerbild von dicken
dicken dicken ist offline
Boot: Qucksilver 435 Cabin
27 Danke in 23 Beiträgen
dicken eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Deddel,
das Proplem hatte ich auch bei meinem 50 PS Mercury. Vergaser richtig auseinandernehmen und gründlich reinigen hat bei mir das Problem behoben. Ich habe es allerdings vom Fachmann machen lassen. Kann man aber auch getrost selbst verrichten.
Mit sportlichen Grüßen
Alt 28.06.2008, 22:04
danke dir für den Rat.
Hatte zwar den Vergaser schon einmal gereinigt,aber vielleicht sollte ich es nocheinmal wiederholen.
Gibt es einen bestimmten Trick, oder bestimmte Mittel die man da anwenden sollte?
Gruß Deddel
Alt 28.06.2008, 22:28
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
Hallo an alle!!
-neue Kerzen
-Vergaser gereinigt
Vielen Dank
Deddel
Hallo Deddel,
volle Leistung eher nicht, vermutlich nur Drehzahl, die bei Last sofort abfällt.
Wie ist das Kerzenbild, hast Du an einer Kerze eingebrannte Knubbel?
Grüße, Jan
Geändert von Haddock (28.06.2008 um 22:40 Uhr)
Alt 28.06.2008, 22:34
Gruß Deddel
Beim Moped hab ich früher immer alles auseinander gebaut und mit verdünnung gereinigt. Wirde ich heute auch noch so machen. Beim 2 Takter AB können die Düsen durch das TCW III verharzen. Ich würde es so probieren. Und man kann nicht viel falsch machen denke ich.
Alt 28.06.2008, 22:45
Hallo Andreas,
besser mit der Zeit gehen, Ultraschallbad.
Die AB-Technik sollte NICHT wie ein handelsüblicher 2 Takter betrachtet werden.
Warum sollten durch TCW 3 die Düsen verharzen?
Grüße, Jan
Geändert von Haddock (28.06.2008 um 22:51 Uhr)
Zum Beitrag von Andreas:
Also ruhig mit Verdünnung reinigen, Ok versuche ich.
Wahrscheinlich die Düsen in Verdünnung länger Zeit "einweichen" lassen.
Zum Beitrag von Jan:
Habe ganz neue Kerzen verwendet!
Alt 28.06.2008, 22:51
Hallo Jan,
kannst du das mit dem Ultraschallbad genauer erklären.
Gruß Deddel
Alt 28.06.2008, 22:54
Nein, die Neuen interessieren nicht. Wie sahen die Alten aus? War eine anders, evtl. mit eingebrannten Knubbeln?
Grüße, Jan
Alt 28.06.2008, 23:02
Nein, Verdünnung am AB, lass es sein
Grüße, Jan
Geändert von Haddock (28.06.2008 um 23:09 Uhr)
Alt 28.06.2008, 23:06
Die alten Kerzen sahen zwar nicht mehr so toll aus, aber einen "Knubbel" hatten die glaube ich nicht. Kann die Kerzen aber morgen einmal ablichten und hier reinstellen.
Was würde den ein Knubbel an den Kerzen bedeuten?
Gruß Deddel
Alt 28.06.2008, 23:08
Gruß Deddel
Kompression messen.
Alt 29.06.2008, 15:56
Hier nun das Kerzenbild!
Hits:	262
Größe:	19,2 KB
Alt 02.07.2008, 19:17
Hallo Bootsfreunde!
Vielen Dank für eure Beiträge.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
