Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 22.06.2008, 13:23
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Standard AQ200D - thermisches Problem nach 2-Kreis Einbau
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich hab' da ein unschönes Problem mit meinem AQ200D.
Über den Winter habe ich eine Martec 2-Kreis-Kühlung eingebaut und vor ein paar Tagen die erste Probefahrt gemacht. Sprang normal an, hat Gas angenommen, ist zügig warm geworden und lief ganz normal.
Wassertemperaturanzeige geht auf 170-180°F (80°C), das Thermostat (74°C) öffnet, die Temperatur fällt auf ca. 150°F (65°C) und steigt langsam wieder, so daß sie um die 160°F (70°C) pendelt. Soweit, so gut.
Nach etwa 30 Minuten läuft der Motor unruhig, verliert Leistung und hat teilweise Fehlzündungen, läuft im Leerlauf relativ normal, geht aber beim Gas geben oder Gang einlegen aus.
Wenn der Motor dann richtig abgekühlt ist (nächster Tag) geht das selbe Spiel von vorne los.
Ich habe gestern den Thermostat ausgebaut, der Motor kam noch auf ca. 110°F (gut 40°C), die Probleme sind ausgeblieben.
Letztes Jahr lief der Motor mit Einkreis (65°C-Thermostat) bei etwa 140°F (60°C) ohne Probleme.
Der nächste Test wird wohl mit einem 60 oder 65°C Thermostat sein, mal sehen, wie er sich dann verhält.
Meine Vermutung geht in Richtung Dampfblasenbildung, die Frage ist, hat das schon mal jemand gehabt, was ist der beste Weg, das zu verhindern und wo muß man isolieren?
Bei diesem Motor läuft eine Metallbenzinleitung von der Benzinpumpe sehr nah am Block entlang zum Vergaser, diese werde ich wohl zuerst mal isolieren, eventuell gegen einen Schlauch tauschen (weiß jemand, wo ich passende Anschlußnippel bekommen kann?), außerdem Hitzschutzbleche zwischen Block und Benzinpumpe, sowie zwischen Block und Vergaser.
So, und nun her mit euren Erfahrungen und qualifizierten Kommentaren
Schönen Sonntag,
Edit: Ich hatte die verwegene Idee, die Benzinzufuhr beim nächsten Auftreten des Problems abschnittsweise mit Kältespray zu behandeln, um die Fehlerquelle auszumachen, ist die Idee sehr dämlich?
Bin mir nicht sicher, ob dabei nicht doch irgendwelche Risse auftreten könnten
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Geändert von El.Almirante (22.06.2008 um 13:32 Uhr)
Alt 22.06.2008, 13:49
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Ich habe auch eine Zweikreiskühlung, bei mir pendelt nichts !
Wenn der Motor warm ist, bleibt er bei 160 C stehen, wenn ich mal 15 Min. Vollgas fahre wird der Motor vielleicht 162-163 C warm mehr nicht.
Gehe ich vom Gas geht er schnell wieder auf 160.
Hasst Du vielleicht die Leitungen falsch angeschlossen ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 22.06.2008, 13:52
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.082 Danke in 1.965 Beiträgen
oder Luft drin????
Andy
Alt 22.06.2008, 13:57
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Ich habe auch eine Zweikreiskühlung, bei mir pendelt nichts ! Wenn der Motor warm ist, bleibt er bei 160 C stehen, wenn ich mal 15 Min. Vollgas fahre wird der Motor vielleicht 162-163 C warm mehr nicht.
Aha, ist ja schon mal ein Hinweis, werde ich drauf achten.
(Übrigens, 160°F, bei 160°C wäre der Motor wohl schon hin )
Nein, glaube ich nicht. So viel kann man ja da nicht falsch machen.
Hab' mich genau an die Anleitung gehalten, Antrieb - Wasserfilter - Impeller - Wärmetauscher unten - Wärmetauscher oben - Auspuff.
Inneren Kreis habe ich jetzt nicht im Kopf, müßte ich am Boot gucken, ob oben oder unten zum Thermostatgehäuse geht, ich glaube aber, der obere Anschluß
Ändert aber nichts an meinem thermischen Problem.
Danke,
Alt 22.06.2008, 13:59
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
oder Luft drin????
Andy
Hi Andy, wie war der Urlaub?
Luft wo drin? Innerer Kreis? Wie kann ich das feststellen und wie kann ich das verhindern?
Kann es an einem nicht 100%igen Thermostat liegen?
Ich könnte mir vorstellen, wenn das Thermostat nicht stufenlos regelt, sondern vielleicht ruckartig auf und zu macht, könnte sich auch so ein Effekt einstellen, oder?
Was meinst Du zu der Theorie mit der Dampfblasenbildung?
Alt 22.06.2008, 15:30
Boot: Windy 22 DC
Habe grade einen Neumotor verbaut. da er ohne Flüssigkeit kam musste diese eingefüllt werden. der Motor wurde auch leich zu warm, da noch Luft im inneren Kreis war. Die zirkuliert nicht mit.
Urlaub war diesmal nicht so schön, leider
Andy
Alt 22.06.2008, 15:59
Also abwarten, geht irgendwann von selbst raus?
Oder kann man da nachhelfen?
Das tut mir leid
Alt 22.06.2008, 19:21
Hallo !
Bei mir hatte sich immer die Luft unter'm Thermostat gesammelt.
Abhilfe hatt ein kleines Lock im Thermostatring gebracht, habe das heute
aber auch schon serienmäßig gesehen.
MfG Michael
Alt 22.06.2008, 19:30
Abhilfe hatt ein kleines Lock im Thermostatring gebracht, habe das heute aber auch schon serienmäßig gesehen.
Kenne ich nur so (also mit Loch), werde mir das Thermostat aber mal genau ansehen, wäre ja schön, wenn das alles ist.
Da der Motor aber insgesamt nicht zu heiß wird, bleibt immer noch mein eigentliches Problem mit der Treibstoffversorgung (wahrscheinlich).
Alt 23.06.2008, 08:55
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Wenn Du Dampfblasen vermutest, die durch zu heißen Sprit entstehen (Wie kommst Du überhaupt darauf? Ahnung von der Materie?), versuch doch einfach mal nen anderen Tank anzuschließen der oberhalb des Motors irgendwo sein muß, damit Du die Benzinpumpe und die Metallleitung abhängen kannst (also externen Tank vom Mofa/Motorrad, Außenborder o.ä. und dann eine direkte Schlauchverbindung zum Vergaser)
Oder den bestehenden Tank benutzen und eine elektrische Benzinpumpe anschließen und dann per Schlauch zum Vergaser
...oder aber Metallleitung thermisch isolieren (wie Du ja selber Dir schon gedacht hattest)
Welche von den drei Möglichkeiten ist am wenigsten Aufwand? (Sehr wahrscheinlich die letzte, ich würde damit beginnen)
Viel Erfolg
Alt 23.06.2008, 09:31
Bißchen, war mal Motorradmechaniker.
Das wird wahrscheinlich mittelfristig sowieso so sein.
Ja, ist am einfachsten und relativ leicht zu testen.
Viel Erfolg
Danke,
Alt 23.06.2008, 09:41
hmm... beim Motorrad hab ich noch nie von Dampfblasen gehört... egal, so wie Du es beschreibst, geh ich auch von Deiner Vermutung aus.
Schau mal hier - scheint ein ähnliches Problem zu sein, vielleicht kommen da auch noch ein paar weitere Tipps:
http://boote-forum.de/showthread.php?t=52782&page=2
Alt 23.06.2008, 11:19
Nein, ich auch nicht, aber so'n bißchen Technikverständnis bekommt man da auch mit
Oh, Ringverlinkung
Scheint mir bei Jan aber ein anderes Problem zu sein, zumindest nicht thermisch bedingt.
Trotzdem Danke,
Alt 02.07.2008, 22:51
So, hab' jetzt die Benzinleitung thermisch isoliert, es ist besser geworden, aber noch nicht gut
Problem tritt bei Standgas bzw. Schleichfahrt weiterhin auf, solange ich über 2000 rpm bleibe, ist alles gut (dann fließt auch genügend Benzin durch die Leitung, um diese zu kühlen).
Nächster Schritt wird sein, die Benzinleitung durch einen vom Motor weiter entfernten Schlauch zu ersetzen, den Vergaser durch ein Hitzeschutzblech abzuschirmen und eventuell einen "Carb Spacer" einzubauen.
Naja, mal sehen, ich halte euch auf dem Laufenden....
Alt 02.07.2008, 22:56
Loch ist da, klein ist es nicht
Temperatur ist jetzt konstant bei 170°F, war wohl wirklich Luft irgendwo
Aber das Dampfblasenproblem besteht weiterhin, es soll eine Vergaserkühlung geben für den Motor, weiß da jemand was?
Wenn's gar nicht geht, gibt's halt einen Einspritzer
Ich würde das aber gerne in den Griff bekommen und baldmöglichst wieder mit meinem "Hauptboot" fahren
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
ich würde den vergaser anders bebüsen!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 02.07.2008, 22:58
Zu welchem Zweck? Was bringt das und vor allem wie?
Der Sprit wird zu warm, in der Leitung und im Vergaser.
Klar, wenn ich im Leerlauf 50l/h durch jage, kühlt das auch, aber ob der Motor so läuft
Alt 02.07.2008, 23:03
Hallo !
Kältere Verbrennung ?
MfG Michael
Hallo !
Ist Dein Vergaser direkt auf die Brücke geschraubt ?
MfG Michael
Alt 02.07.2008, 23:15
Ja, klar, deshalb ist ja auch der Carb Spacer in Planung.
Alt 02.07.2008, 23:16
Da liegt nicht das Problem.
Das Problem liegt im Transport des Benzins, der Weg ist zu warm.
Alt 02.07.2008, 23:18
wieso das /hätte schon gleich mit drauf gesollt!
andre
Alt 02.07.2008, 23:19
warum dies?
andre
Alt 02.07.2008, 23:32
Ja, kann sein, aber serienmäßig ist das nicht so und ohne 2-Kreis lief das Ding richtig gut
Seit der 2-Kreis ist wohl die Umgebungstemperatur zu hoch und die Probleme haben angefangen.
Spacer kommt, mal sehen, was er bringt....
Alt 02.07.2008, 23:33
warum dies?
Wegen der höheren Blocktemperatur durch die 2-Kreis.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
