Alt 26.06.2008, 16:00
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard DZM an Yamaha 50CE 6F4
Ich wollt mal eben den Drehzahlmesser an bauen und guck schon blöd, weil ich nicht weis, wie das gehen soll...
Ich hätte da einen DZM mit Anbauanleitung, ein paar Kabel und ein paar Fragen.
1. Muss ich die Kabel vom DZM bis hinten zum Motor legen oder geht der an den Kabelbaum vom Motor ran?
2. Wo muss ich die entsprechenden Geber an schließen?
Mal ein paar Bilder vom Motor, DZM und Anleitung...
Hits:	442
Größe:	48,1 KB
ID:	90536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	408
Größe:	49,4 KB
ID:	90537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	37,3 KB
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 26.06.2008, 16:02
Und weiter:
Temperaturgeber, wohin?
Hits:	407
Größe:	24,5 KB
ID:	90539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	538
Größe:	64,3 KB
ID:	90540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	909
Größe:	63,9 KB
Hits:	476
Größe:	55,4 KB
MfG Dennis
Alt 26.06.2008, 17:23
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.307 Danke in 712 Beiträgen
so wie ich das sehe, ist das ein induktionsdrehzahlmesser.
gelb an +, grün mit öse an masse und den grünen um das zündkerzenkabel wickeln.
den temperaturgeber klebst du mit silikon unten an deinen kahn fest und du weißt immer genau wie warm das wasser ist.
der Sepp
Alt 26.06.2008, 18:39
Danke, so weit war ich schon
Ich wollte nur wissen, an welche Kabel vom Yamaha Kabelbaum ich den krams dran tüdeln muss bzw ob jemand weis, welche Kabel für was stehen oder wo ich das nach lesen kann.
MfG Dennis
Alt 26.06.2008, 21:12
also lautet deine frage: welches kabel von bild 2 ist + und welches -?
ich weiß es nicht aber ein so ein schaltplan von yamaha geistert hier im irgendwo rum.
der Sepp
Alt 27.06.2008, 18:46
Hab mal ein bisschen gesucht aber nichts gefunden
Also frei wären ein pinkes Kabel mit Stecker, ein doppeltes gelbes Kabel (2 Kabel) an einer Buchse
und es gehen an einem kurzen Kabel nochmal von der Schalttafel 3 Kabel weg. Ein grünes, ein Schwarzes und ein gelbes (zweites Bild).
MfG Dennis
Alt 28.06.2008, 08:35
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Dennis,
bist du fündig geworden
andernfalls kann ich dir sicher weiter helfen - ich schraub heut abend wieder an meinem Yammi und schau dann mal in meinen Unterlagen nach
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 28.06.2008, 10:05
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
Hallo Dennis,
Das wäre nett, ich bin nämlich noch nicht fündig geworden.
MfG Dennis
Alt 28.06.2008, 16:31
Mir fällt grade ein... Ich hab bis jetzt nur die Starterkabel an den Polklemmen... Muss da nicht noch mehr dran? Ich mein, der E-Starter kriegt jetzt (theoretisch) Strom, die Batterie aber nicht Ladespule müsste der Motor eigentlich auch haben, wäre bei nem E-Start Motor jedenfalls logisch (genau nachgeschaut hab ich aber nicht).
Naja, dann wäre da noch die Frage mit Rosa und Gelb, ob nu Gelb und Rosa zusammen gehören und beide Masse sind. Ist nämlich nurnoch die gelbe Buchse und der Rosane Stecker frei.
Und die Kabel am Extrakabel gehören zum DZM? Oder kommt da Strom raus?
Man, man, man, ich merk grade, wie wenig ich eigentlich weiß
MfG Dennis
Alt 28.06.2008, 21:32
Hi Dennis,
bleib mal ganz cool
das kriegen wir hin - ist doch einfach
allerdings kann ich aus deinen Bildern noch nicht alles erkennen - welche Leitungen kommen in deinem Motor an
bei mir sind es die Farben
Rot = +
Schwarz = -
Weiß = Motor Stopp
Blau = Choke
Braun = Start
Gelb = ?
Grün = ?
also in meinem Fall Gelb und Grün sind frei
ein paar Fragen
läuft dein Motor?
wo hast du den Drehzahlmesser her ?
wie teuer?
Alt 28.06.2008, 21:43
Ob der Motor läuft kann ich morgen beantworten. DZM hab ich aus dem BF für 55€ glaub ich.
Ich hab am Kabelbaum die Farben Braun, Rot, Weiß, Blau und Rosa
Also die beiden, die bei dir frei sind, hab ich gar nicht.
Aus der Schalttafel kommen dann Braun, Rot, Weiß, Blau und Gelb, sowie das Dreierbündel aus Gelb, Grün und Schwarz.
Beim Anschließen blieben Gelb und Rosa (und das Dreierbündel) über.
Hab ich also Gelb und Rosa zusammen geschlossen. An den Stecker vom gelben gehen zwei gelbe Kabel ran. Gelb kommt von der Schalttafel, Rosa vom Motor.
MfG Dennis
Alt 28.06.2008, 22:00
Hi Dennis,
um nicht aneinander vorbei zu reden - Kabelbaum ist die Leitung in deinen Motor?
Alt 28.06.2008, 22:06
Hi Dennis,
Jo, richtig.
MfG Dennis
Alt 28.06.2008, 22:30
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Detlef hat schon richtig geantwortet.
ROT ist +
Gelb geschaltetes Plus aus zündschloss
Schwarz ist - masse
Braun starterter
weiß notaus
blau ???? wees nicht was achso ja e-choke
grün und grün weiß ist lichtspule
was ist das für ein dzm ich such auch eins, welcher hersteller ist das und typ?
Alt 29.06.2008, 09:21
wenn die rosa Leitung im Motor und an der Schalttafel frei ist, würde ich hier den Geber für den DZM anschliessen
Alt 29.06.2008, 11:05
Rosa ist am Motor Erdung (hab ich grade nachgesehen). Also wird der DZM wohl mit seinen eigenen Kabeln angeschlossen werden.
Ich hab grad mal den Motor versucht zu starten...
Erst gar nichts, Sicherung kaputt.
Dann dreht sich wenigstens der Anlasser... Das wars auch. Springt nicht an. Kerzen raus - Nass
Für die Idee, den Motor erst Sonntag (also heute) zu starten könnt ich meinen Vater aufhängen... Gestern hätte man noch so schön zum nächsten Händler fahren können.
MfG Dennis
Alt 29.06.2008, 19:31
ohoh CDI?
auf deinem letzten Bild ist ein loses Kabel zu sehen
sind im Motor wirklich alle Leitungen des Kabelbaumes belegt
Alt 29.06.2008, 20:32
ohoh CDI?
Das Kabel geht in eine Öse rein und von der Öse dann wieder an ein anderes Kabel. Ist also Masse.
MfG Dennis
Alt 30.06.2008, 02:17
Hallo oberfreak,
du kannst an dir Plus (Gelb) und Masse (Schwarz) an den freien Leitungen holen (Bild 2), die Geberleitung muß natürlich zum Zündkabel am Motor gelegt werden
der Temp.Fühler sitzt Orginal in dem Sackloch oben am oberen Zylinder (Bild 5), da würde ich deinen Fühler auch rein frimeln
Alt 30.06.2008, 02:31
wenn du Gelb und Rosa verbindest gibt es einen Kurzschluß
Alt 30.06.2008, 21:44
Jup, hab ich jetzt auch raus gefunden
Danke für die Tipps, wird morgen, wenn ich denn rechtzeitig zu Hause bin aus probieren...
MfG Dennis
Alt 01.07.2008, 21:40
Hi Dennis,
kannst du uns mal den Hersteller von deinem DZM verraten
Alt 01.07.2008, 22:31
Hallo Detlef,
das ist ein DZM für Ultra Leicht Flieger,
da gibt schon einige Tröts drüber
Alt 10.07.2008, 20:01
Wave-toy Wave-toy ist offline
Boot: Kleines Sportboot
80 Danke in 53 Beiträgen
Hallo.den Drehzahkmesser schliesst du an den 3 Kabeln an.
Gelb-ist 12V Plus über das Zünschloss geschaltet
Schwarz-ist 12V Masse
Grün-ist Zündimpuls für DZM
Rosa-ist anschluss für Tempretursensor
Gruß Jürgen
Alt 10.07.2008, 20:41
Gruß Jürgen
Nicht ganz, Rosa ist (nachgemessen) Masse, jedenfalls gibts mit Gelb 12V. Ich werd gucken ob ich den DZM entweder am Grünen an klemm oder an den beigepackten Geber. Kann man theoretisch den Geber einfach an den grünen an klemmen? Ist ja eigentlich nur ein Kabel.
MfG Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
