Keine schnelle Beschleunigung mehr
ich stelle das hier rein um allen das zu zeigen was vielleicht keiner vermutet hätte. Letztes Jahr habe ich mir einen Vergaser Überholungssatz gekauft siehe http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=626830#post626830 von Sierra. Für einen 3.0 LX Mercruiser. Danach lief der Motor wie eine Biene…….super gut. Wie einige wissen ist der Motor in Damp nicht mehr richtig gelaufen, d.h. ich konnte nicht mehr schnell beschleunigen (Von 10 Beschleunigungen ging es 4x gut und 6 mal ging er aus). Der Motor ging einfach aus bzw. verschluckte sich. Ich war mir sicher das es nicht am Vergaser liegen konnte. So langsam kam der Verdacht auf das es an der Zündung liegen könnte….. Vorgestern habe ich nochmals den Vergaser ausgebaut und habe die alte Originale Beschleunigerpumpe und die Originalen Düsen usw….. eingebaut (die Teile die ich mit dem Überholungssatz rausgeworfen/getauscht hab) Gestern Abend eine Probefahrt und das Beschleunigen geht einwandfrei, keine Leistungseinbruch mehr. Der Motor summt wieder wie eine Biene. Heute Vormittag schau ich mir die Beschleunigerpumpe an die ich letztes Jahr neu gekauft hatte und musste feststellen das das Gummi einen Riss hat den man äußerlich nicht sah. Siehe Bilder. Jetzt muß ich davon Ausgehen das der Sprit durch diesen Riss entweichen konnte. Fazit: Manchmal sind Originalteile einfach besser angebracht…… Gruß Thomas
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.
Dafür ist Deine Kamera jetzt im Eimer! Die macht nur noch unscharfe Bilder!
Gruß Gregor Eliten können keine großen Gruppen sein! |
Die ist nicht im Eimer, sind mit Macro und ohne Blitz aufgenommen.
Das wesentliche ist zu erkennen. Ich werde jetzt noch vor unserem Urlaub eine Neue Beschleunigerpumpe bestellen. Die Alte neue Pumpe werde ich versuchen zu reklamieren....... Gruß Thomas
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten. |
Hi Thomas,
kleine Ursache große Wirkung. Freut mich dass es bei dir wieder läuft! Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
