Alt 26.07.2008, 00:01
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Unterschied Mercury Classic Fourty zu Classic Fifty
wer kann mir sagen wo bei diesen Motoren der Unterschied liegt? Habe gehört Mercury hat einfach aus dem Fifty den Fourty gemacht weil in Italien 40PS Führerscheinfrei sind? Ansonsten sollen sie wohl baugleich sein und die selbe Leistung haben?
Alt 26.07.2008, 00:06
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Hallo Frank!
Der 50 Ps war immer der Schwächste im Vergleichstest unter den 50gern. Dann hat man ihn zum 45 Ps gemacht. Dann war es auch der Schwächste unter den 45gern. Dann hat man ihn zum 40ger gemacht. Dann war es der stärkste 40ger, weil er 42 DIN-Ps an der Welle hat. Das zur Geschichte.
Gruß Walter
Alt 26.07.2008, 00:10
Das bedeutet in allen drei Fällen handelt es sich im Grundaufbau um den selben Motor?
Mein Classic 40 mit Öleinspritzung dürfte dann die letze Baureihe gewesen sein? Das freut mich jetzt aber sehr. Ja schon befürchtung der sei ein wenig schwach auf der Brust. Aber so...
Alt 26.07.2008, 00:43
BF-Sponsor
Die Ps reichen für 75 bis 80 km/h bei diesem Boot, was wirklich der Hammer ist, aus. Das ist schon eine flotte Geschwindigkeit. Da brauchen andere mit einem 6 m Innenborder schon 260 Ps, aber bei einem anderen Spritverbrauch.
Gruß Walter
Alt 26.07.2008, 00:58
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.953 Danke in 6.647 Beiträgen
Bin mal gespannt, was es wirklich läuft, mit dem 17er Prop.
Gruß aus Berlin
Alt 26.07.2008, 05:52
Der Motor wird bei knapp 70 km/h ausdrehen. Mit 200-300rpm zuviel auch vielleicht die 70 knacken. Mehr kommt da nicht. Es sei denn Herr Vieser hat damals das Boot neu erfunden und der Schlupf ist 0.
Ich las smich einfach überraschen.
Sag ich jetzt so als ehemaliger 35ps an 80kg Fahrer.
Hits:	486
Größe:	37,4 KB
ID:	94023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	478
Größe:	37,4 KB
Geändert von fbifrunk (26.07.2008 um 05:58 Uhr)
Alt 26.07.2008, 06:04
Was ist eigentlich von der Oilinjection zu halten? Ich hoffe das ist schon was vernünftiges und keine verkappte VRO?
Hab die Läufe am Gartenschlauch mit 1:50 im Tank und Yamalube im Ölbehälter gemacht. Scheint zu arbeiten. Es hat geraucht wie zu Advent.
Haben die Black Max Propeller Cup?
Alt 26.07.2008, 07:22
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.265 Danke in 687 Beiträgen
ich spekuliere einfach mal mit und tippe auf knappe 60 kmh mit einem 14" prop.
der Sepp
Alt 26.07.2008, 16:06
Und es sind....
... 68 GPS KM/H. Dürfte voll ausgedreht haben der Motor auf 5500 - 5800 rpm.
Alt 26.07.2008, 20:49
Und es sind....
der Sepp
Alt 26.07.2008, 21:41
Jetzt gibt es da aber noch ein Problem!
Ich weiss nicht ob das bei diesem Motor normal ist aber ist das richtig das man sich nach kurzer Marschfahrt am Kühlstrahl beinahe verbrennt?
Ich hab noch nen nagelneuen Impeller gehabt den hab ich eben eingebaut. Was mir komsich vorkam ist das zwsichen Steigrohr und Impellergehäuse keine Gummimuffe sitzt. Ist das korrekt so?
Bild zeigt ein baugleiches Impellergehäuse. Ist also normal das da kein Gummieinsatz drinn ist...
Soll ich den Thermostaten noch checken?
Aus dem nebenauspuff sprüht kein Wasser. Auch korrekt?
Danke + Gruß
Geändert von fbifrunk (26.07.2008 um 22:34 Uhr)
Alt 26.07.2008, 23:08
BF-Sponsor
Und es sind....
Wenn das Boot mit dem Motor nur 68 Km/h läuft bei Erreichen der Drehzahl, bei der der Hersteller die maximale Leistung angibt - ich lege mich damit fest - sage ich, dass der Motor schadhaft und deshalb reparaturbedürftig ist.
Ich bin absolut sicher, dass dieses Boot mit 42 Ps an der Welle und dem richtigen Propeller eine Geschwindigkeit zwischen 75 und 80 km/h erreicht.
Wenn mir einer das Gegenteil beweist, kann er sich bei mir eine Kiste Bier abholen.
Ich sage das nur deshalb mit dieser Bestimmtheit, weil ich ein baugleiches Boot besessen hatte und es mit einem 60 Ps Mariner, 2-Zylinder, 2-Takt, selbst gefahren habe.
Gruß Walter
Alt 27.07.2008, 08:38
Walter das war die erste Fahrt überhaupt. Und ich hatte auf verdacht den trimm sehr weit oben eingestellt.... Mal sehen was sich noch so ergibt.
Der Motor mach einen neuwertigen EIndruck und läuft auch demenstprechend. DIe volle Leistung ist in meinen AUgen ganz klar da.
Aber nochmal zu meiner Frage:
Ist es normal das der Motor gefühlte 60-80 grad heiss wird? Und zwar auch Auspuffseitig.
Der Kontrollstrahl ist immer voll da. Es ist ein kräftiger Strahl aber nicht wirklich hart. Der Strahl wird auch gegen 50-70 Grad heiss.
Alles nach gemsichter marsch/Vollgasfahrt.
Ist das korrekt so ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
