Alt 07.08.2008, 20:25
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Standard Altes Echolot von Seafarer
Ich habe in meinem neuen gebrauchten Boot ein Fischfinder und ein altes Echolot von Seafarer installiert.
Wie das alte Dingen bedient wird habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden.Keine Ahnung.
Der Bedienkasten ist in der Kajüte verbaut und im Cockpit befindet sich nur ein analoges Zeigerinstrument welches die Tiefe anzeigt.
Soll ich mir die mühe machen herauszufinden wie dieses Teil funktioniert oder ist es alter Mist den ich besser rausreißen sollte?
Vieleicht hat ja einer von euch Interesse an diesen alten Ding.
Alt 08.08.2008, 09:28
Boot: Prion T-Canyon
Wie das Seafarer funktioniert?
Einschalten - Tiefenbereich wählen (zb 0-20m oder 20-60m) - Gain soweit aufdrehen bis an der rotierenden Scheibe ein zweiter Punkt leuchtet - Tiefe an der Skala ablesen.
Warum willst du das rausschmeißen?
Ich habe das genauso gerade erst installiert.
Die Seafarer Teile kannst du noch ganz normal kaufen (zB SVB).
Einziges Manko bei meiner Anlage ist das man das GAIN am Bediengerät etwas weiter aufdrehen muß um an der Tochteranzeige was angezeigt zu kriegen. Ansonsten arbeitet das sehr zuverlässig.
Aber bitte - wenn du es unbedingt rausschmeißen willst - meine Adresse ist:
Geändert von Christo Cologne (08.08.2008 um 09:34 Uhr)
Alt 08.08.2008, 09:50
Benutzerbild von urmel33
urmel33 urmel33 ist offline
Boot: Ali Craft Nordwind 18
22 Danke in 14 Beiträgen
Jo...also wenn du es wirklich rausschmeissen willst..und Chris es nicht haben will...
Ich haett da auch mal gleich interesse angemeldet...
mfg Arnd
Jetz nicht mehr der einzige der anscheinend in good old Germany, eine Ali Craft "Nordwind 18" besitzt und dankbar ueber jede info zu dem boot ist!!
Alt 11.08.2008, 22:14
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Behalt das Seafahrer mal lieber. Die Dinger sind gut und bewährt. Mit ein wenig Übung kann man am mehr oder weniger verwischten Bild der Leuchtdiode sogar auf die Art des Grundes schließen - Sand, Seegras usw.
Gerd
Alt 12.08.2008, 23:30
Na ,dann werde ich mal am WE ausprbieren wie der alte Schinken anzuschmeißen ist.
Also Gain soweit rechts drehen bis beide Lampen Leuchten.
Alt 16.08.2008, 13:40
Benutzerbild von OceanixTS
5.436 Danke in 1.534 Beiträgen
Und wo wir schon dabei sind, eine Anleitung als PDF oder so hätte nicht zufällig jemand oder einen Link??? Habe soetwas auch drin aber bei unter 3 m sehe ich nur noch rotierende Kreise was keine besondere Hilfe darstellt jedenfalls nicht in den aktuellen Binnengewässern (seen)....
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 17.08.2008, 16:02
...dann hast du das Gain zu stark aufgedreht.
eine .pdf habe ich irgendwo - muß mal suchen...
Alt 17.08.2008, 16:33
45.195 Danke in 16.662 Beiträgen
Da hätte ich auch Interesse. Ein altes seafahrer liegt auch hier noch rum und das möchte ich meinem neuen Segler gerne verpassen.
Alt 17.08.2008, 18:53
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.283 Danke in 699 Beiträgen
ich habe auch interesse.
bitte finden
der Sepp
Alt 17.08.2008, 21:48
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
Schließe mich an
Alt 17.08.2008, 21:55
Ich hab's nicht als .pdf, sondern auf Papier.
Und das ist auf'm Boot.
Bring's demnächst mit und scanne.
Alt 18.08.2008, 16:32
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.575 Danke in 2.633 Beiträgen
habe hier die Installation and Operations Instructrions für Seafarer 5 Echosounder herumliegen. Schon was älter aber bereits mit Depth Alarm.
Bin allerdings ohne Scanner, wer was bestimmtes braucht...könnte ich knipsen und als unbearbeitete große jpg datei vermailen.
Kai
Alt 19.08.2008, 11:04
Chris...dann hast du das Gain zu stark aufgedreht.
Also mit dem Gain kann ich anscheinend ab etwa 3 -100 m was bewirken sonst ist Ebbe... und alles dreht sich. Zwischen 3 und 42m stimmt es auch sehr genau mit dem Fishfinder überein, nur unter 3m Wassertiefe geht nix einzustellen... Habe auch kein Handbuch, nur so dran herumprobiert - vielleicht muß man es auch umstellen auf Feinauflösung - nur wo?
Das Teil war schon auf dem Boot als ich es gekauft habe aber auch der Vorbesitzer hatte keinen Schimmer wie man es bedient, der ist mit einem externen Tiefenmesser gefahren (aber am Ruder), was ich nicht wollte...
Sonst gibt es auch fast alles irgendwo runterzuladen aber hier sagt Tante Google i.V.m. PDF is nich...
Alt 19.08.2008, 11:26
Das was bei mir rumliegt ist leider noch ein Seafahrer 4.
Allerdings benötige ich nicht wirklich dringend eine Anleitung, da es einfach zu bedienen ist.
Alt 19.08.2008, 11:50
Re. müßte i.d.R. ein Knopf zum umschalten zwischen kleinen und großen Tiefen sein. Innere bzw. äußere Skala ablesen.
Bei kleiner Anzeige und tatsächlicher großer Tiefe läuft der Signalpunkt über die Null hinaus und sorgt so für zusätzliche Verwirrung.
Schau mal ob Dein Geber vernünftig in der Bilge eingeklebt ist bzw. in einem Tubus mit Öl sitzt. Falls trocken, mit Speiseöl, Rizinus etc. auffüllen, dann die Ergebnisse beobachten.
Falls er dann mit verändertem Gain immmer noch Mist anzeigt kann auch was in Dutt sein. Entweder der Geber oder das Anzeigegerät.
Kai
Geändert von KaiB (19.08.2008 um 11:57 Uhr)
Alt 19.08.2008, 12:01
Also mit dem Gain kann ich anscheinend ab etwa 3 -100 m was bewirken sonst ist Ebbe... und alles dreht sich. Zwischen 3 und 42m stimmt es auch sehr genau mit dem Fishfinder überein, nur unter 3m Wassertiefe geht nix einzustellen... ...
Welches Modell hast Du denn?
Beim Seafarer 501 gibt es eine Tiefenwahl "range" per Drehknopf über dem gain-Knopf. Die Anzeige geht entweder von 80 cm bis 20 Meter oder alternativ bis 120 Meter.
Andere Geräte kenne ich leider nicht. (Mein Seafarer ist von etwa 1988).
Gerd
Alt 19.08.2008, 12:26
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.152 Danke in 1.053 Beiträgen
Der einzige Nachteil dieser Geräte ist der relativ hohe Stromverbrauch - ansonsten sind die Dinger (fast) genial. Ich hab sogar noch eines mit einer digitalen Tochteranzeige, dann ist der Comfort wie bei modernen Geräten.
Benutzen tue ich allerdings ein Raymarine )
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 19.08.2008, 12:37
Deswegen hatte ich mal vor Urzeiten ein Frage zum kalibrieren gestellt...ist aber verjährt
Mir fiel nämlich auf, dass die Kiste beim abstellen der Maschine mit der Rotationgeschwindigkeit runterging, wohl der abfallenden Spannung, nur über Batterie, wegen.
Was evt. das Lotungsergebnis leicht ändert.
Sollte man da nicht so eine Art Trafo vorschalten um eine gleichmässige Spannung beibehalten zu können.
--Schiebe das hier nur Interessehalber ein. Ich komme auch mit etwas unregelmäßiger Umdrehung klar und habe von Etechnik ohnehin Null-Plan und möchte den Trööt nicht verzweigen--
Kai
Alt 19.08.2008, 12:38
Mein 701 (auch mit digitaler Anzeige) hat drei Tiefenbereiche.
0-20m; 20-60m; 60-99m
Den Tiefenbereich muß man natürlich richtig einstellen.
Aber stimmt schon, bei unter 2-3 Meter Wassertiefe wirds etwas pisselig - dann immer nochmal am Gain nachregeln.
Er braucht anscheinend bei 3m wesentlich weniger Gain als bei 18m (im selben Tiefenbereich).
Auch beim normalen Segeln immer beim Ablesen am Gerät etwas mit dem Gain spielen bis man den einzelnen Punkt genau ablesen kann.
Aber:
bei 2-3 Meter kann man doch sowieso schon selbst den Grund sehen -
@KaiB:
mein Gerät kann wahlweise mit 6 (?) AA Batterien hinten im Gehäuse eingesetzt betrieben werden.
Alt 19.08.2008, 12:52
@KaiB:
da häste wohr... lese gerade ...instrument may be powered by battery or ships supply of nominal 12/24 or 32 volts DC.
Internal Batteries. The recommended battery is the Ever Ready PP9 or Vidor VT9 or its internationl equivalent.
Zitat aus Seafarer Installation and OP Instr.
Meine Anleitung paßt zwar nicht zu meinem aktuellen Gerät, das ist noch was älter aber nächstes Mal werde ich mir mal neugierig dessen Rückseite angucken.
Kai
Alt 21.11.2014, 17:29
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.839 Danke in 2.494 Beiträgen
Ich hab ein Seafarer 701 im Schrank gefunden.
Ist das Gerät wertlos?
Gruß Lars
Alt 21.11.2014, 18:16
Wenn es funktioniert ist es nicht wertlos. Hab selbst noch so eines (nur die ältere Version) auf dem MoBo und das ist mir lieber als die modernen Fishfinder.
Die Geräte sind gut!
Alt 21.11.2014, 18:47
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Hier die Anleitungen:
http://www.equipment.ath.cx/instrume...afarer_700.pdf
http://www.equipment.ath.cx/instrume...seafarer_5.pdf
Ich hatte auch so eines an Bord. Ich möchte ja den Nostalgikern nichts verderben.
Ich habe meines allerdings wegegeben und gegen eine einfaches Rundinstrument (kein Fischfinder) nach dieser Art ausgetauscht:
Ausschlaggebend für mich war:
  • Gleicher Leistungsumfang (Tiefe / Tiefenalarm / Offset-Funktionen [zumindest die - ähem - "neueren" Seafarer hatten/haben das auch schon), trägt aber nicht so auf am Armaturenbrett.
  • Außerdem keine "rotierenden Teile" innen, keine Einstellung, keine Interpretation beim Ablesen, vor allem im "Ganz-nah-Bereich", wenn man so aufs Ufer zufährt: "4,6m - 3,8m - 2,7m - 1,8m"
Dort wo dieses "Kofferradio" war, hat nun eine Flasche Rotwein mit 2 Gläsern Platz.
Also nicht falsch verstehen, will das nicht madig reden, aber ich habe auch lieber mein Zippo als Streichhölzer ...
PS: Und auch mit dem "nur digitalen" kann man tatsächlich mit Übung und Erfahrung Hinweise bekommen, wie der Ankergrund beschaffen ist...
Edit: Grad nochmal ein Bild von meinem alten SF 700 gefunden ...
Hits:	478
Größe:	133,4 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (21.11.2014 um 18:56 Uhr)
Alt 21.11.2014, 18:53
1.929 Danke in 994 Beiträgen
Ist bei der Rubin auch verbaut. Klasse Ding das.
Noch besser das ich nun die Bedienungsanleitung habe.
Bin zufrieden
Alt 21.11.2014, 19:27
Das mit dem Platz ist ein echtes Argument.
Die reinen Tiefenanzeigen sind leider recht teuer, die Fishfinder mag ich ned und brauchen auch viel Platz.
Ich tausch es einfach nicht aus weil es installiert ist, recht genau funktioniert und an der verbauten Stelle nicht stört.
Ich denk mal das Teil zu einem guten Preis anbieten und es geht weg. Wer so einen Geber eingebaut hat und das Gerät ist defekt, ist das ein guter Ersatz.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
