Alt 21.08.2008, 14:29
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Standard Vergaserundichtigkeiten erkennen
Da ich an meinem Motor AQ145 A einen unruhigen Leerlauf habe,möchte ich nun herausfinden,ob der Vergaser bzw. Ansaugtrackt falsch Luft zieht.
Ich habe mal gehört ,daß man bei dem im Leerlauf drehenden Motor mit einem mit Benzin getränkten Pinsel entlang aller Flansche und Verschraubungen gehen soll,und falls eine Undichtigkeit vorhanden sein sollte erhöht sich wegen den eingesogenen Benzindämpfen die Drehzahl. Was haltet ihr davon ?
Gibt es auch noch andere Varianten mittels Startpilot oder Bremsenreiniger ?
Alt 21.08.2008, 14:32
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
also die beliebteste Methode, die ich hier immerwieder höre ist Bremsenreiniger.
dieser ist meistens in einer Sprühdose.
Einfach am Sockel des Vergaser entlang sprühen.
Falls dort falschluft gezogen wird, wirste das schon merken
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 21.08.2008, 14:39
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.824 Danke in 4.595 Beiträgen
Nimm was zum sprühen was nicht so leicht entflammbar ist
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (21.08.2008 um 21:49 Uhr)
Alt 21.08.2008, 16:26
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
308 Danke in 143 Beiträgen
Das mit Bremsenreiniger funktioniert. Den Reiniger direkt am Flansch langsprühen, sollte er undicht sein wird der Motor kurzzeitig die Drehzahl anheben.
Mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
