Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 367
Alt 27.09.2008, 16:14
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Standard Restauration der Piranha
Hallo ,
über Winter möchte ich meinen GFK Gleiter etwas restaurieren und einige Sachen verändern. Über Tips, Ratschläge, Bezugsquellen oder sonstige Anregungen bin ich echt dankbar.
Mein Plan ist folgender:
Die Innenwanne wird entkernt und mit 1K Bootslack gestrichen.
Alle Klampen, Ösen, Reling, Lampen und Stoßleiste abbauen und Dekos entfernen. Anschliessend Rumpf und Oberteil mit Metax FT reinigen und mit Oxalsäurelösung abwaschen. Zu guter letzt das ganze Boot mit Metax BS1 polieren. Danach werden die Schäden mit nem Gelcoat Repairkit ausgebessert. Habe ich die Möglichkeit, die Farbe des Gelcoat selber anzupassen?
Leider wurden an der Unterschale schon einige Stellen vom Vorbesitzer provisorisch ausgebessert .
Den oberen Teil der Unterschale hätte ich gern in schwarz ( siehe Bild). Was wäre besser, lackieren oder bekleben?
Der Kiel hat einige Kratzer. Verwende ich hierfür ebenfalls Gelcoat Repair oder eher was anderes?
Und noch was anderes. Im Boot ist vorn ein recht großer Tank verbaut( mit Bauschaum fixiert). Bei der letzten Testfahrt hatte ich das Gefühl, daß das Boot bei zwei Personen recht Buglastig im Wasser liegt. Habe grade mal 25l getankt. Hilfts vielleicht wenn ich vorne einen kleineren verbaue und zusätzlich noch einen im Heck verstaue?
Werde regelmäßig den aktuellen Stand dokumentieren und garantiert mit weiteren Fragen kommen
Gruß aus Berlin
Steffan
Hits:	5643
Größe:	51,1 KB
ID:	102043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5638
Größe:	57,3 KB
ID:	102044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5648
Größe:	39,4 KB
Hits:	5602
Größe:	33,5 KB
ID:	102046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5650
Größe:	30,3 KB
Geändert von petromat (27.09.2008 um 21:14 Uhr)
Alt 27.09.2008, 16:20
Hier noch ein Bild vom riesigen Tank im Bug
Hits:	5514
Größe:	28,2 KB
ID:	102049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5534
Größe:	73,4 KB
ID:	102050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5552
Größe:	54,3 KB
Alt 27.09.2008, 17:51
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
geile Schüssel, bin aufs Ergebnis gespannt
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 04.10.2008, 17:38
Moin Forum,
als erstes steht die Sanierung des Bodens an. Der kleine Blick ins Innere hats unumgänglich gemacht
Der alte aufgeweichte Schaum soll raus und Stringer und Spanten erneuert werden. Wie schneide ich am geschicktesten den Boden raus? Speziell an der Erhöhung. Und wieviel Rand sollte ich stehen lassen?
Verbaut man idR einen neuen Boden oder kann der alte wieder einlaminiert werden?
Gruß Steffan
Hits:	5424
Größe:	52,9 KB
Alt 05.10.2008, 13:25
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Hallo Stefan!
Den Tank würde ich bei Deinem Außenborderboot auf jeden Fall im Heck verbauen. Es ist nämlich nicht nur das Tankgewicht und das Füllgewicht in Form der Menge Sprit, die im Bugbereich drücken. Du musst das von der Momentenrechnung her sehen. Wenn der volle Tank ein Gewicht von 50 kg hätte und 4 m weiter nach vorne positioniert wird, hast Du es mit der Größe von 50 x 4 = 200 kp zu tun, mit der der Bug in dem Bereich wo er eben stärker aufgekielt ist als das Heck, ins Wasser gedrückt wird.
Das ist für das Aufgleitverhalten hinderlich und besorgt Dir einen deutlich höheren Wasserwiderstand.
Du siehst ja, wie negativ sich das praktisch schon mit ca. 25 kg, die einem Moment von 100 kp entsprechen, darstellt.
Gruß Walter
Alt 05.10.2008, 15:22
Hallo Walter,
danke für den Tip. Ich werde dieses Riesenteil ausbauen und je nach Fahreigenschaft evt. vorne einen kleineren Zusatz/ Reservetank eínbauen.
Ich brauche aktuell noch nen Tip, wieviel Rand ich vom alten Boden beim ausschneiden stehen lassen sollte
Desweiteren hab ich noch keinen Plan, wie ich das mit dieser Erhöhung anstelle.
Danke
Gruß Steffan
Alt 05.10.2008, 15:33
Lass einfach 10cm rand, schneid den Boden auf und puhl (oder schleif) diesen Rand nachher weg. Du musst den Rumpf sowiso vollständig entkernen, wenn du Spanten und Stringer erneuern willst.
MfG Dennis
Alt 11.10.2008, 18:30
Moin Forum,
nach ner entspannten Runde auf dem Müggel- und Seddinsee ( hatte Checkmates hier aus dem Forum gesehen ) gings an die Baustelle.
Nachdem ich nen Teil rausgeschnitten hatte kam die Begutachtung. Alles in allem ist es nicht so wild. Das Laminat an dem Stringer löst sich teilweise ab. Und von der Unterseite des Bodens löst sich eine eckelhafte glibberige Masse ab.
Soweit so gut (oder auch nicht)..
Leider sind die Ober- und Unterschale verlaminiert. Das beides zu trennen übersteigt, glaube ich, meine Fähigkeiten. Allerdings muss ich doch, um den Stringer zu erneuern, bis nach vorne entkernen. Oder? Bin mir nicht sicher ob es bei dem Platzangebot klappt
Und dann habe ich noch diesen Pult, wo die Sitze drauf monziert werden. Das Teil schein aus Vollholz zu sein und ist direkt mit dem Rumpf verleimt. Wie bekomme ich das teil an geschicktesten raus?
Fragen über Fragen.....
Grüsse aus Berlin
Steffan
Hits:	5334
Größe:	41,7 KB
ID:	104036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5372
Größe:	44,2 KB
Geändert von petromat (11.10.2008 um 19:05 Uhr)
Alt 12.10.2008, 12:46
majozini majozini ist offline
Boot: Glastron V-142 mit 60PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Hey du MAULAFF!!!
330 Danke in 176 Beiträgen
Hi
Viel Glück, die Arbeit hab ich gerade hinter mir. Viel Arbeit würd ich sagen!
Grüße Mario
Alt 26.10.2008, 17:43
Nabend
die letzten Tage gings in die Garage. Anschliessend Motor abgehängt und Boot geschlachtet.
Heute hab ich mich weiter dem Boden gewidmet. Verdammt, die Arbeit zieht sich....
Ich tu mich ein wenig schwer mit den Materialien und Mengen, die für den Aufbau benötigt werden.
Wenn der Boden komplett entkernt ist will ich von innen das Laminat verstärken, neue Stringer einlaminieren und wieder Boden rauf.
Habt Ihr da ein paar Erfahrungswerte bezüglich Materialien und vor allem Menge?
Das Boot hat 5,20m gesamt.
Gruß Steffan
Hits:	5214
Größe:	43,2 KB
Alt 26.10.2008, 18:18
Gruß Steffan
Halt dich mal ungefähr an die Werte von Jan (XXEENN). Das was er im Sprint verbrät sollte eigentlich auch für deine Kiste reichen.
Achso, hast du mal den Spiegel überprüft? Nicht, dass der genauso aus sieht...
MfG Dennis
Alt 30.11.2008, 18:31
habe die letzten Wochenenden nen bissel was geschafft. Der Boden ist soweit raus und Stringer mit rausgeflogen. Am meisten hat dieser Vollholzpult aufgehalten. Drei miteinander verleimte und verschraubte Leimholzplatten. Sollte das Teil später wieder so aufgebaut sein zwecks Stabilität ? Hätte es nämlich gern etwas leichter ( die Konstruktion wog einige Kilo)
Überflüssiges Laminat und Kanten habe ich weg- bzw abgeschliffen. Was sagt ihr, reicht das so in etwa? Die Überreste vom Pult kommen demnächst weg.
Ich weiß noch nicht so recht wie der Übergang der neuen Bodenplatte mit dem Spiegel aussehen soll. Habe ca 2cm Laminat (ca 7-8mm stark) stehen lassen (siehe umrandeten Bereich). Kann ich den stehen lassen und die neue Bodenplatte ransetzen?
Thema Boden..... Der orginale war recht dünn und dem entsprechend leicht. Die Holzplatte hatte eine Stärke von grade mal 3-4mm. Drauf lagen um die drei Lagen Laminat. Sollte der neue genau so aufgebaut sein oder eher etwas stabiler?
Wie ihr seht, besteht das Amaturenbrett überwiegend aus löchern. Ich würds gern erneuern und gleich etwas schmaler bauen für mehr Beinfreiheit. Könnt ihr Tipps geben wie das neue stabil eingesetzt wird? Oder ist das alte noch irgenwie zu retten?
Jetzt lasse ich mal Bilder sprechen...
Gruß Steffan
Hits:	5042
Größe:	49,4 KB
ID:	109832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5019
Größe:	58,2 KB
ID:	109833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5029
Größe:	43,4 KB
Hits:	5002
Größe:	54,3 KB
ID:	109836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4952
Größe:	40,3 KB
Alt 30.11.2008, 19:12
Niksi Niksi ist offline
Boot: zur Zeit leider ohne :(
34 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Steffan,
jetzt bin ich grade hier fast vom Stuhl gefallen.
Was du da hast ist/war mein 1 Boot. Ich hatt seinerzeit den kompletten Heckspiegel neugemacht Boden Sitze Persennig etc.
Ich hatte es 1989 gebraucht gekauft und 1,5 Jahre komplett Saniert.
Der alte teppich war sogar noch zu erkenen unter dem gerillten auf dem Foto und der tank lebt ja auch noch.. Stammte von Vetus damals und hatte nen Vermögen gekostet
Die Inneneinrichtung war damals Türkis und aussen schneeweiss tat immer richtig weh in den Augen
Mal sehen ob ich die tage noch ein Paar Bilder finde und einscannen kann.
Allzeit viel Glück mit dem Teil.
______________
Eimal HR immer HR,,und was nix Kost..Taugt nix
Gruß Frank
Alt 30.11.2008, 19:32
Ich würde das Armaturenbrett komplett raus sägen. Dabei am Rand 1-2cm platz lassen, eine neue Platte an schrauben, 3 Lagen drüber laminieren und glatt schleifen.
Den Fußboden würde ich aus 6mm Sperrholz machen und anschließend auch 3 Lagen drauf. Die Stringer würde ich hohl machen, wie bei Tjarks (Selvapowers) Hille Cameo. Die Stabilität kommt dann daher, wo sie auch her kommen sollte, nämlich aus dem Laminat und nicht durchs Holz. Dabei kannst du wahrscheinlich auch das 6mm Holz nehmen.
Achja und das Podest solltest du nicht wieder massiv machen. Hat keine großen vorteile und bringt nur unnötig Gewicht.
MfG Dennis
Alt 30.11.2008, 20:08
Zitat von Niksi Beitrag anzeigen
Hallo Steffan,
Hallo Frank,
ich glaubs nich was ein Zufall.
Fotos wären natürlich klasse
Das türkise Leder wurde mit weissem überklebt. Habe heute allerdings beides abgepult. Der Spiegel ist immernoch bestens, sozusagen unzerstörbar. Hattest du den kompletten Boden raus bzw neu gemacht? Innenausstattung ist mittlerweile auch komplett Weiss.
Weißt du noch welcher Motor damals verbaut war?
Bis auf den feuchten Stringer hat sich alles gut gehalten die Jahre. Zeugt von guter Arbeit!
Kannst du mir deine Mailadresse geben ( gerne per pm). Hätte bestimmt noch einige Fragen.
@ Dennis
in dem Boot gibts nur einen Mittelstringer. Der ist um die 12cm hoch und war ca 20mm stark. Das Ding hohl zu machen klappt glaube ich nicht. Aber vernünftiges Holz ordentlich einlaminiert wirds wohl auch machen. Sind 20mm für den einen Stringer zu viel?
Grüße aus Berlin
Steffan
Alt 30.11.2008, 20:14
da war ein nigelnagelneuer Mercury 75 ELPTO dran.
Ne die Stringer waren damals in 1a zustand noch.
zu dem Thema mit dem Tank vorne noch eine Anmerkung, ich hatte nen high five propp immer drauf, das teil flog förmlich aus dem wasser immer, das einzige was immer nur im wasser war, waren die letzten 10 cm vom Boot und die Kavitationsplatte und mit dem tank vorne hat es sich nicht mehr aufgeschaukelt oder gegiert, das flog nur so durchs wasser, ich bin damit immer HR gewesen Rab und Amburiabrava trotz der wellen dort.
Mit dem mecury lief es immer ~ 90 km/h.
email addy geb ich dir im pm
______________
Gruß Frank
Alt 30.11.2008, 20:23
Habe mir vorgestellt, zwei Tanks zu verbauen. Je um die 35 Liter einen vorne und einen hinten. Fahre aktuell mit einem Susi DT65. An der Feineinstellung fehlts ihm noch. Lt.Staudruckmesser um die 65 km/h.
Alt 04.12.2008, 08:20
Moin moin,
ich finde die Idee vom jet04, die Stringer aus aus extrudiertem Polystyrolschaumherzustellen, net schlecht. Gibts da auch contra?
Ist es sinnvoll, den nackten Boden vorher über zu laminieren? Wenn ja
wieviel Lagen und welches Gewebe?
Orginal habe ich genau in der Mitte einen Stringer. Bringts was wenn ich links und rechts je noch einen setze oder wäre das unfug?
Bin momentan recht unmotiviert weil die nächsten Arbeitsschritte lose in meiner Rübe rumpoltern
Grüße ausm kalten Berlin
Steffan
Hits:	4719
Größe:	58,2 KB
Alt 04.12.2008, 12:22
Moin moin,
Jo, du musst mehr Lagen drauf kleistern. Ich würde mit dem Schaum 5 Lagen nehmen.
Wenn der Rumpf original schon dick ist, würde ich das nicht machen. Wenn du allerdings nur nen sehr dünnen Rumpf hast, bringt das auf jeden Fall noch ein bisschen Stabilität.
Steffan
Ich würde es nicht machen. Müsste auch ohne zusatzstringer sehr gut halten.
MfG Dennis
Alt 04.12.2008, 15:14
Ich würd sagen, der Rumpf hat 5-6mm Stärke. Vielleicht zieh ich auch nur im vorderen Bereich ne Lage drüber. Welche Matte empfiehlt sich denn dafür? Und was nehme ich am besten für die Stringer?
Danke dir für die Antwoten
Gruß Steffan
Geändert von petromat (04.12.2008 um 15:21 Uhr)
Alt 08.12.2008, 20:17
Moin Moin,
wo ich schonmal dran bin möchte ich gerne den Spiegel verstärken. Hatte mir gedacht, die Wände der Bilge bis hoch zu ziehen. Blöderweise kommen genau da die Bolzen des Motors raus
Wie kann ichs denn am besten anstellen?
Grüße Steffan
Hits:	1681
Größe:	60,7 KB
Alt 08.12.2008, 20:37
Entweder die Löcher zu und n Bracket an den Spiegel, dann kannst du die Bolzen ein paar cm versetzen oder du setzt die Spiegelknie zur Seite und ziehst da, wo du sie geplant hast einfach normale Stringer rein. Allerdings weis ich nicht, ob das sinnvoll wäre, da müssten sich die Experten mal melden.
MfG Dennis
Alt 08.12.2008, 20:56
Stringer ist nur einer in der Mitte. Links und rechts waren lediglich zwei Bretter für die Bilge einlaminiert. Wenn ich mit den Knien ein Stück nach außen gehe haben sie keine gerade Aufstandsfläche mehr
Mit Bracket ist meinst du ne Jackplate? Find ich nur bei ebay auf dem anderen Kontinent und hab nicht wirklich nen Plan davon.
Alt 09.12.2008, 17:01
Jackplate, jo.
Kaufen hilft dir da auch nicht unbedingt weiter, außer du willst nen Powerlift. Ich hab mir meins aus 10mm Aluwinkeln gebastelt. Du kannst natürlich, wenn du arbeitsscheu bist (was ich nicht glaube) auch hier einen kaufen (ganz unten):
http://segelladen.de/Inhalt-untergru...alterungen.htm
Am besten, du guckst dir die Teile da oder das Ding in meinem Tröt an und baust auf der Vorlage selbst eins. Solche Aluwinkel gibts entweder beim nächsten Metallgroßverarbeiter (nicht Verkäufer, der hat nur 5m Stücke) als Rest oder wie in meinem Fall bei nem Bekannten mit Werkstatt und Hang zum Schrott aufbewahren
MfG Dennis
Alt 09.12.2008, 20:22
Ich werd mich mal an eine Zeichnung werfen. Vielleicht bekomme ich ja noch einen Bau- oder Konstuktionsplan
Noch was anderes.
Wo ich am Rumpf schon bei bin... Wäre es ne Überlegung wert, Querspanten zu setzen? Bisher war kein einziger verbaut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
