Alt 01.10.2008, 01:37
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Standard Unterwasserteil Evinrude aufbereitet
So, hab gerade mal bisschen Zeit gehabt und mein Unterwasserteil meines V4 aufbereitet.
Wie man so was macht muss ich wohl nicht erklären!
Ausgewechselt wurden noch Impeller mit samt Gehäuse + Getriebeölwechsel.
Zudem mussten noch hässliche Löcher von einem Hydrofoil zugemacht werden.
Überlackiert wurde übrigens mit Felgenklarlack. Der ist ziemlich wiederstandsfähig. Drüber kommen in 4 Wochen noch 3 Schichten Nanoversiegelung, dann geht bei längerer Wasserlage der Algenangriff recht gut runter.
Ist jetzt nix besonderes aber sieht schick aus
Der rest des Bootes kommt im Frühling!
Hits:	745
Größe:	29,5 KB
ID:	102703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	739
Größe:	30,0 KB
ID:	102704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	735
Größe:	34,5 KB
Hits:	736
Größe:	26,9 KB
ID:	102706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	730
Größe:	18,2 KB
Geändert von Tillus (01.10.2008 um 01:48 Uhr) Grund: Korrektur
Alt 01.10.2008, 07:14
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin moin,
sieht ja Klasse aus, doch die Opferanode sowie die Kontaktfläche am UWT dürfen nicht lackiert sein...
Gruß ALF
Alt 01.10.2008, 09:36
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin moin,
Bei OMC ist das nur ´ne Trimmflosse!
Anode sitzt darüber (und ist nicht lackiert)
hat der Tillus schon ganz schön und richtig gemacht!
PS nur ob die Flosse mittig stehen sollte, wage ich zu bezweifeln
Gruss Konny
Alt 01.10.2008, 11:37
Boot: Zodiak
Betreff des Lack`s: Besser die Trimmanlage nutzen=UWT hoch, wenn das Boot im Wasser bleibt.
Gruß ALF
(PS: Beim 85er V4 haben wir die Finne etwas zur Seite gedreht montiert...)
Alt 01.10.2008, 13:11
Tach auch!
Die Opferandode ist wie aufmerkdam beobachtet und im ersten Bild zu sehn in dem Kästchen über der Finne (die natürlich später noch ausgerichtet wird ) Zur Montage des UWT muß die Finne eh wieder runter, da darunter eine Befestigungsschraube ist. Das mit dem Hochtrimmen ist so ne Sache wie man auf diesem Bild erahnen kann ist die Kiste etwas zu schwer für mein Bootschen und wenn ich nicht gerade auf ner Sandbank liege hängt der Kiel selbst hochgetrimmt immer etwa 10 cm im Wasser.
Hits:	635
Größe:	35,1 KB
Alt 01.10.2008, 17:20
Boot: Zodiak
na sauber...
Gruß ALF
Alt 28.10.2008, 20:15
Boot: Grew 198 GrandSport
932 Danke in 426 Beiträgen
Hm, hält das, die gespachtelten Löcher in der Platte? Dachte dass da schon ordentlich Kompression von unten ensteht.
Oder ist da vorher ein Aluschweisser dran gewesen?
Alt 31.10.2008, 11:19
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Moin !
Womit hast du lackiert ?
Also Grundierung, Hauptlack und Klarlack haste ja geschrieben.
Würde mich mal interessieren.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 31.10.2008, 12:28
"Hm, hält das, die gespachtelten Löcher in der Platte? Dachte dass da schon ordentlich Kompression von unten ensteht. "
geschweißt wurde nichts, war ehrlich gesagt jetzt einfach mal ein Versuch. Wobei ich sagen muss, das Prestolit ist Zementhart und die Löcher waren auch nur 0,6 cm groß. Wir werden sehn
@Jan
Das mit der Lackierung war auch erst mal ein Versuch. Die Farben sind aus dem Baumarkt zur Lackierung von Bremssättel und dergleichen, also schon sehr wiederstandsfähig. Nachdem ich noch 2-3 Nanoversiegelungen drübergerieben habe ist die Oberfläche schon sehr hart!
Ich hoffe mal es hält!
Alt 31.10.2008, 13:49
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Zitat von Tillus Beitrag anzeigen
Tach auch!
Oha schon wieder so ein Strandpark-er , ich Krieg immer die Motten wen ich so was sehe.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 31.10.2008, 13:54
...muss ich nicht verstehn, oder?
Alt 31.10.2008, 14:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Ich denke, es geht um die Beschädigung des Rumpfes beim An-/Ablanden.
Hat aber mit dem Thema hier nichts zu tun.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
