Hallo müßten die Rückschlagklappen im Geweih nicht federnd oder so sein
![]() Stehen bei mir senkrecht und nicht parallel. Von meinem Verständnis her müssten die Rückschlagklappen ja zu sein und erst durch die Abgase geöffnet werden.Kann man die Klappen gangbar machen ![]() Muss eine Art Feder vorhanden sein oder so ![]() Gruss Tomas ![]()
![]() Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
Die Wellen sind ja Aussermittig angeordnet, erst bei Wasser im anmarsch werden diese angeddrückt
Hmm das leuchte ein
![]() ![]() Gruss Tomas ![]() Dann ist also nichts kaputt ![]()
Das ist meine Optische Theorie
Bei jüngeren Motoren ( ab 2000 oder so) hat Volvo auf die Klappen verzichtet.
liebe Grüße aus Österreich |
Hmm Motor ist 99
ne Neue sieht so aus, hält sich nur durch die Vorspannung des Gummis auseinander, wie im richtigen Leben wo mit zunehmendem Alter alles schlaffer wird so ergeht es auch der Klappe, hängt dann einfach schlaff runter
![]() gruss dieter |
Hallo Dieter also so sieht meine Klappe nicht aus
![]() Sie ist nur rund und außermittig angebracht ![]() vermutlich gibt es doch verschiedene Klappen ![]() Gruss Tomas ![]()
Das ist keine VP klappe
MFG René ![]() ![]() |
Hallo Rene ist das dann so in Ordnung mit meinen Klappen
Hallo Thomas,
das die Klappen so senkrecht im im Abgasrohr hängen ist ok,..sie sollten sich nur leicht bewegen lassen,.d.h wenn Wasser von unten hoch kommt schließen sie. Sollten sie nicht leichtgängig sein, dann tausche die seitlichen Gummis indem die Stange für die Klappe gelagert ist. Info: Volvo hat ab ca. Bj 2000 diese geändert, d.h es sind keine Klappen mehr verbaut, sondern Ventile in geänderten Risern die auf dem Abgassammler sitzen, weil sie festgestellt haben in Test das die Klappen nicht so funktionieren, wie sie sich es vorgestellt haben. Ich muß mal nachsehen, da gab es auch ein Service Hinweis von Volvo,.. wenn ich ihn wieder finde stell ich ihn hier ein..
Gruß Frank |
Danke Frank...also lose hin und her schwingen die Klappen nicht.
Sind aber schon beweglich. Danke Gruss Tomas ![]()
Hallo Thomas,
wie schon dargestellt,..die müssen sich ganz leicht bewegen lassen,d.h beim antippen sollten die nach pendeln,..sonst Gummis tauschen,..ganz wichtig, da sie sonst nicht zuverlässig schließen. Beziehen kannst du die Gummis bei der Fa. Boat Team im I- Net unter der Best. Nr. 3855517 Bushing Flapper St. ca. 1 Teuro, von Volvo gibt es die nicht mehr..
Gruß Frank
Da das ein uraltes Prinzip ist sollte es so funktionieren,
Die Welle ist Aussermittig angebracht, die Klappen sind auch nicht austariert sondern etwas versetzt mit der Welle verbnden. Wenn Abgase kommen dann hat die Größere Fläche mehr Kraft auf den selben Druck und somit öffnet sich die Klappe. Beim Wasser geschieht genau das selbe, das Wasser erzeugt mehr Kraft über die größere Fläche und geht somit zu. Ist eine ganz einfache Klappe mit Gleichsinnsunterbrechung durch Verschiebung der Achse und der Flächenaufteilung |
Sorry, meine sind Mercruiser und die Rohre sind oval, ist wohl da etwas anders als wie's bei
![]() gruss dieter
hier die Info von Volvo,..
Gruß Frank |
Danke Frank
![]() Also soll ich die Klappen dann weg lassen oder doch eventuell die neuen Gummis montieren das die Klappen ganz leicht gehen. ![]() Sind die Stifte nur reingedrückt ![]() Mehrere bei uns im Club fahren ohne Klappen. Aber wenn doch mal von hinten ein Schwall kommen würde ![]() Gruss Tomas ![]()
Ich würde mich an deiner Stelle an das Bulletin halten...
Hallo Thomas,
nein weglassen würde ich die nicht (habe ich auch nicht), ich würde da nur für sorgen das die schön gängig sind, denn einen Sinn haben die schon. Das Problem ist nur das die sich wegen der Auspuffgase und dem Wasser sehr schnell festsetzen die Gummis aufquellen und dementsprechend nicht richtig funktionieren, welches Volvo auch festgestellt hat. In der neuen Version sind keine verbaut, dafür aber in den oberen Risern seitlich zum Vergaser hin Ventile, die dafür sorgen, wenn du schlagartig Gas weg nimmst und im Abgaskanal ein Unterdruck entsteht, .kein Wasser angesaugt wird und darum geht es nur. Und da du diese Anschlüsse an den Riesern denke ich nicht hast, benötigst du funktionierende Klappen... Fazit: regelmäßig kontrollieren und gut ist, ganz ohne Klappen nie, oder umbauen,..neue Reiser mit den Ventilen...dann geht es ohne Klappen.
Gruß Frank
Gruß Jörg |
hier ein Bild der geänderten Riser mit den zugehörigen Ventilen
Gruß Frank
Ich bin grad auf der Suche und krame deshalb das mal raus.
Ich möchte meine Klappen wieder einbauen, jetzt habe ich festgestellt dass diese sehr leicht drahbar sind. So lange leicht bis ich den Balg ums Geweih setzte und die Schelle anfangen zuzuziehen, dann werden die Klappen schlagrtig fest ![]() Hat man eh gleich keien Ruhe und fängt zu suchen an, jetzt habe ich etwas entdeckt. Wenn die Gummistöpsel angelegt werden, dann stehen sie gute 5mm aus dem Geweihrohr heraus, kommen jetzt die Bälge drauf so werden die Stöpsel die ja die Welle lagern, so feste reingedrückt bis diese anfangen die Klappe zu bremsen. Ganz weglassen will ich die Klappen nicht, Gummis abschneiden damit diese bündig mit dem Rohr aussen werden würd gehen, weiß aber net ob mir die dann aufgrund der fehlenden Führung ganz reinflupsen und dann erst recht alles schwergängig machen. ![]() Und noch etwas, alle Fette alle Öle versagen spätestens bei der 5. Bewegung der Klappen |
Man sieht es den Gummis auch gut an, der Äussere minikleine EIndruck(mitte Gummi) ist von der inneren Rohrkante, alles innen bis zum dicken Bund wird gegen die Klappe gepresst
Hallo Goran,
ich hatte das selbe Problem,..habe mir neue Gummis besorgt und die waren auffällig kleiner, d.h meine alten waren sehr aufgequollen und deswegen das verklemmen der Klappe ![]()
Gruß Frank
Das Volvo "Service Bulletin" In Beitrag #16 von Frank sagt doch alles (fast alles):
Die Dinger taugen nix, sollen weggeschmissen und nicht mehr verbaut werden. Löcher zuschmieren und tapen sonst sinkt das Boot. Das alles steht da drin....... ![]() Nur steht net drin was man als Ersatz für die Klappen verbauen soll ![]() ![]() Nen neuen Motor ![]() Grüßle von dem der ohne Klappe fährt ![]() ![]() |
