Wie verwendet ihr Reinigungsmitteln
Hier war der Ursprung
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=59851 -------------------------------------------------------- Ich wede Samstag erstmal die Produkte von Tom testen und bin gespannt. Ich hoffe das ist einfacher als die Algen immer mit der Bürste abzukratzen. Wie wendet ihr denn die Oxalsüure an ? Sprayen oder mit einem Schwamm ? Klar den Hänger abdecken. Wie sind Eure Erfahrungen ? Nehmt ihr BS 1 und Certolan auch am Unterwasserteil ? Was ist das beste gegen Kalk am Antrieb ? Geändert von Cooky-Crew (15.10.2008 um 14:51 Uhr) Grund: siehe Text |
Hallo Koli,
wir haben die Säure direkt in einer 1,3 l Druck-Sprühflasche angemischt und aus dieser Flasche direkt auf die Algen gesprüht - mit Mundschutz!. (3 Flaschen mussten wir für unser 6,50-m Boot anmischen). Dieses Vorgehen hat sich bewährt, nach kurzer Zeit sah man schon einige Stellen hell werden, besonders auf der Schattenseite. Danach sind wir mit dem Druckwassererstrahlgerät sehr sorgfältig drüber gegangen. Auf der sehr stark veralgten Sonnenseite des Bootes sind Algenreste geblieben. Die haben wir wieder mit der Säure eingesprüht und sie lösten sich dann auch auf und ließen sich wegstrahlen. Das Boot stand auf Böcken, der Hänger hat nichts abbekommen. Nach der anschließenden Entkalkung (leider mit Antical, wir hatten nichts geeigneteres) war unser Unterwasserteil so sauber, daß wir es nach gewaltigem Abspülen und anschließendem Abtrocknen direkt mit Certonal konserviert haben. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß je dünner man Certonal aufträgt, desto besser funktioniert es. (Das gilt nicht für den Reiniger, der funktioniert großzügig verwandt besser.) Gruß Franziska |
Da kannst du Pikaplus von Tom nehmen, aber wenn du es noch nicht hast scheidet bestellen aus.
Du kannst dir einen Kalkreiniger besorgen it meist Ameisensäure drin. Es geht auch 30% Salzsäure aus der Apotheke, dann aber gut abspülen und mit dem Alu aufpassen
Gruß Jörg |
Also ich bin gespannt auf das Wunderzeugs !!! Geh nacher mal die erstan Algen bereits im Wasser abmachen und Samstag werde ich mehr wissen. Danke !
Noch ne Frage beim Auswintern macht ihr dann nochmal Certonal drauf ? Gereinigt wird dann sicher nicht mehr gross, das Boot steht in einer Halle unter der Persenning da sollte nichts dran kommen.
Gruß Jürgen
Hallo Koli,
Oxalsäure funktioniert gut bei leichten Verschmutzungen, für die schweren Fälle benutze ich Muschelan von DR Keddo die Oxalsäure bringe ich mit einem Schwamm auf, geht schneller als sprühen
Säure sprühen bedeutet immer auch Sprühnebel. Der Mundschutz müßte schon sehr gut sein und die Brille ein voll geschlossene Korbbrille sein... Lieber Schwamm und Schutzhandschuhe...
Ein Herz für Außenseiterboote
