Panna's V8 Performance Power Talk
Mahlzeit Mädels!
Wie viele wissen,habe ich mächtig in der Kacke getreten. Um nicht irgendwelche Fehler nochmal zu machen, werde ich die Montage von meinem Motor genauer dokomentieren. Was ist das genau für ein Motor ?Baujahr,Ps .... Motor Nr.D5131139 ´ Bilder kommen gleich noch Für jede Tipps und anregung bin ich sehr dankbar.
Na denn mal los und viel Erfolg Mit sportlichen Gruß,Matthias
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward )
Moin Micha,
schön, dass es wieder geklappt hat, bau ein das Ding und ab nach Boltenhagen....ich hab Durst. Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme. |
Glückwunsch zum Motor
aber wieso kaufst du einen wo das Baujahr und die Leistung dir unbekannt sind Mich würde das als Käufer schon intressieren. Gruß Frank
Gruß Frank
Glückwunsch ....
Model 260, gebaut zwischen 1987 und 1995, guckst du hier.... http://www.marineengine.com/mfr/mercruiser_models.html
Gruß Jörg |
Die Nummer ist falsch! Wenn D513139, dann Seriennummer:0D513139 Modellnummer:MCM 4350100DS Baujahr:1990 Bezeichnung:MCM 350 MAGNUM EN
Der Vorbesitzer meinte es wäre ein 350 Magnum (wie Cyrus schon sagte) mit 270 Ps . 270 Ps habe ich zwar noch nie gehört,aber egal.
Er hat im Motor Schmiedekolben von (ks klaube ich) verbaut und eine Sport Nockenwelle für Boote. Das sind die Sache die mich auch stören. Er hat den Motor zerlegt, weil ein Kolben verbrannte. Grund wäre wohl eine nicht richtig eingestellte Einspritzanlage. Er hatte ein neuen Kolben bestellt, nur war die Lieferzeit so lang. Dadurch hat er sich für ein neuen Motor entschieden. Der Motor hat ganz leichte Laufspuren, weil die Kolben einen leichten Grat haben. siehe Pfeil
Das ist halt der Preis von Tuningteilen solche Laufspuren.....
Ich würde erst mal die Laufbahn vermessen, ggf. durchhohnen und Standardkolben eisetzén. Allerdings kannst du natürlich auch die jetzigen Kolben verwenden, wird sicher auch einige Zeit laufen
Gruß Jörg |
Motor ist wohl schon länger auseinander. Zu den Köpfen kann ich nichts sagen. Bei meinem alten Motor wurden die Kanäle berabeitet und der Kopf geplant. Das habe ich jetzt nicht vor. Will nur sehen ob die Ventile dicht sind.
So Vergaser habe ich mit dabei bekommen. Was wird am Pfeil angeschlossenn ?
Weist einer das Kolbenspiel von dem Motor ? Will Morgen mal die Kolben Wiegen und Vermessen.
Die Ventile sehen rostig aus, würde ich auf jeden Fall einschleifen
Gruß Jörg |
Der Anschluss ist für den durchsichtigen Kontrollschlauch der Spritpumpe,
Die Brücke ist aber schön hoch.
Bin dennoch froh, dass ich den Motor habe.
Hier könnte mein Name stehen!!! |
& Freue mich auch wenn bei mir auch was "HOCH" ist . Aber mal im ernst Warum ist das gut eine hohe Brücke zu haben und woran hast du es gesehen ?
0,0001" oder 0,025mm
Gruß Jörg
die Zylinderlaufbahnen würde ich noch feinhohnen lassen.Der Block ist aber sonst noch brauchbar. Ich dachte du wolltest einen kompletten Motor Gestern hab ich einen 5,7 Vortec Block mir Köpfen vertickt.Den hättest du auch haben können. Der Motor von Sören geht für 2500 Euro weg,so ganz nebenbei Gruß Frank
Gruß Frank
Du hast doch keinen Holley vergaser das ist ein Rochester
Gruß Jörg
Die Brücke ist für mehr Drehmoment von unten raus.Da du ne Sportnocke drinn hast ist das auch gut so.
Gruß Frank
Der Schlauch füllt sich wenn die Benzinpumpenmembrane defekt ist. Damit das Benzin nicht im Boot landet führt man es zum Vergaser. Um so höher die Brücke um so höher ist der Drehzahlbereich. Leider fehlt dann unten rum der Bumms. Der Magnum hat auch ein hohe Brücke. Aber war die wirklich so hoch?
Das war meine Frage!
Echt Ich dachte immer je länger die Ansaugwege desto mehr Kraft hat der Motor. Gruß Frank
Gruß Frank |
Leider nein.
Bei hohen Hi-Rise Brücken geht sogar das Standgas flöten.
Ich wollte ein Motor mir Ansaugbrücke und Vergaser. Zudem kam ,dass der Motor günstig war und er hatte noch was von mir bekommen, was er noch brauchen konnte.Zuden war das Geschäft Perfekt und wirklich eine netter Kerl. Ich hoffe er wird hier auch User. Werbung habe ich jedenfalls gemacht. Zitat:
Ist das kein Holly ? Bin ich so Blind?? Hab mich schon gewundert , dass es anders aussieht.
