Alt 24.01.2009, 23:29
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Standard Tank anschliessen
da die Treibstoffversorgung auf dem Wasser nicht mit der auf Land zu vergleichen ist, muß ich für unseren ersten Törn doch den Hauptank anschliessen.
Nun die Problematik:
Mir fehlt eine Verbindung vom Einfüllstutzen zum Tank - Innendurchmesser 51mm - Länge ca 50cm
Eine Belüftung muß dort irgendwie rein
desweiteren
ein Auslass mit 8mm Durchmesser soll mit einem Winkelstück auf eine Benzinleitung führen
Bitte um Vorschläge und Ideen
Hits:	453
Größe:	24,7 KB
ID:	116943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	455
Größe:	19,0 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 24.01.2009, 23:36
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Detlef,
hat dein Tank keinen Entlüftungsanschluß?
Gruß ALF
Alt 24.01.2009, 23:46
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Detlef,
Gruß ALF
nein - ist ja alles ein Eigenbau
Alt 25.01.2009, 00:00
Boot: Zodiak
... hat ein bischen gedauert - bin im Schnellverfahren deinen resto-trööt durchgerannt. Hab da allerdings nur den Uralt-Blechtank klein und groß gefunden...
Was für ein Tank soll denn da dran???
An dem gehört neben Erdung auch eine Entlüftung.
Gruß ALF
Nachtrag: PN !
Geändert von FALKE (25.01.2009 um 00:02 Uhr) Grund: nachtrag:
Alt 25.01.2009, 00:49
Hallo Detlef,
den dicken Tankanschluß würde ich mit einem Schlauch machen, ist teuer aber gut
den Anschluß zum Motor würde ich mit einer Hermeto oder Gasverschraubung machen
die Entlüftung und Erdung würde ich über einen Schlauchanschlußnippel machen, entweder Loch in den Tank bohren oder am 50mm Tankstutzen Loch bohren Gewinde schneiden mit Mutter verschrauben (gibt es in Messing im Baumarkt) oder Stück Rohr Hartlöten/Schweißen
die Erdung könnte man über eine Schraube machen die auf den Tank geschweist wird
so richtig gefällt mir die Sache mit dem Tank nicht, dein Boot war doch so schon vorne zu schwer, mit vollem Tank wird das nicht besser und wenn der Tankgeschichte nicht richtig Dicht ist, stinkt es in deiner Kajüte immer nach Benzin
Geändert von ralfschmidt (25.01.2009 um 01:02 Uhr)
Alt 25.01.2009, 11:08
Erdung und Entlüftung ist klar
Gewicht - der Tank soll eigentlich nur für uneren Törn dienen. Verdrängerfahrt
Geruch - da habe ich auch meine Bedenken
zusätzliche Tanks hinten nehmen mir Platz weg
Alt 25.01.2009, 11:28
TomHH
in punkto Entlüftung, es gibt Tankstutzen, die einen Anschluss für den Entlüftungsnippel haben.
Habe ich glaube ich mal beim SVB gesehen. So sparst Du Dir das zusätzliche Loch im Tank oder den Zuleitungen.
Alt 25.01.2009, 11:34
Tank und Tankstutzen sind schon fest eingebaut
@Ralf - hab Ermeto bei rrg in Mühlheim gefunden - werd dort morgen mal anrufen
Alt 25.01.2009, 21:05
jetzt hab ich wieder einen Tag verschenkt und kein Ergebnis
soll ich den Tank nun in Betrieb nehmen oder nicht
a - bekomme ich das Vorhaben gasdicht
b - Entlüftung in den Verbindungsschlauch einbringen und nach außen führen
2. Möglichkeit
4x25l Tank im Heck - geht, aber wie sieht es da mit der Gasbildung aus
Alt 25.01.2009, 21:14
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
2. Möglichkeit
hallo detlef
zu a) ausprobieren
zu b) das wird nix, solltest noch ein entlüfterstutzen anbringen/aufschweißen
zu 2. möglichkeit, das wird nur tüdelütüt kannste abhaken
gruß jens
p.s. der tag war nicht verschenkt; hast dir doch bestimmt jede menge gedanken gemacht....
Alt 25.01.2009, 21:23
Hallo Detlef,
wegen Ermeto würde ich mal nach Stellfeld und Ernst in Do fahren, die haben eine gut bestückte Gasabteilung die haben bestimmt welche die passen falls sich da nichts tut, im Hafen Datteln hängt eine Reklame für eine Hydraulikfirma die Service an Booten anbietet evtl. könnte man da was passendes abstauben
ich verrate natürlich keinem, daß man die Schneidringverschraubungen für Wasser die man im Baumarkt bekommt auch gehen würden,
wenn du bei deinen Hecktanks nur die Entlüftung nur für den Tank aufdrehst welcher gerade in Betrieb ist geht es mit dem Geruch eigendlich
Alt 25.01.2009, 21:35
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
hallo detlef
zu a) ausprobieren
gruß jens
stimmt - hab den ganzen Tag überlegt
zu a - ok - hab ja noch ein paar Tage Zeit
zu b - schweißen am Tank nur im Boot - keine Explosionsgefahr, da keine Dämpfe vorhanden --- schweißen am Stutzen - der ist mit Sikka verklebt
zu 2 - hab ich ausser der Gasbildung den gleichen Gedanken
Alt 25.01.2009, 21:46
ist doch halb so wild...
gibt´s doch welche zum aufschrauben, und der liebe jens hat noch einen
zum verschenken
guckst du...
gruß jens
der jetzt deine adresse braucht
Hits:	327
Größe:	14,2 KB
Alt 31.01.2009, 01:02
nach all den Meinungen, auch die im Hintergrund liefen, habe ich mich entschlossen, den Tank nicht in Betrieb zu nehmen. Wird im nächsten Winter entfernt und Stauraum daraus gemacht, braucht man ja immer
Nun die nächste Idee - 2x30L Tank neu und meinen 25L Tank im Heck. An jedem Tank ein Stecker( wie das auch immer heißt - selbst schliessend) und an der Zuleitung zum Motor eine Kupplung ( auch hier - selbst schliessend)
gibt es so etwas - beide Teile selbst schliessend, denn es soll ja kein Benzin austreten, wenn ich die Stecker der Tanks wechsel
Hits:	283
Größe:	34,4 KB
Alt 31.01.2009, 01:15
Hallo Detlef,
die Stecker (Motoranschlußstecker) sind Selbstschließend und dicht,
die passenden Nippel dafür sind meines Wissens nach nicht dicht,
in deinem Fall würde ich die 3 Tanks über 2 T-Stücke 3 Motoranschlußstecker anschließen einen Tank würden ich über einen Benzinhan absperrbar machen, damit man merkt wenn die beiden 30 L Tanks leer sind, du hast dann also noch 25 L Reserve
Alt 31.01.2009, 01:41
hi Ralf,
ich möchte gern auf T-Stücke, die fest angeschlossen sind, verzichten.
warum
die Praxis
.. ich fülle einen Kanister an der Tankstelle - die Entlüftung des Tankes ist verschlossen - aus dem selbstschliessendem Stecker tritt kein Benzin aus - ohne hab ich ja gehabt
nun zur Kupplung - beim Trennen der Leitung sollte auch kein Benzin entweichen - ähnlich wie am Motoranschluß, denn da geht es ja auch
Alt 01.02.2009, 21:22
war am WE bei Andy(Andywmotorrad) und evtl. eine Lösung gefunden.
Ich kann von ihm einen 25L Honda-Tank mit meinen Anforderungen (beide Seiten der Verbindung schließen beim Trennen) bekommen.
Allerdings brauchte ich nun für die beiden anderen Tanks einen Honda-Anschluß
Jemand eine Idee - hab schon ein wenig gelesen, aber noch nichts passendes gefunden
Alt 01.02.2009, 21:36
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Hallo Detlef
Ich habe mal nach den Anschlüssen gesucht .
Es sind keine Honda Teile ,sondern von Suzuki .
Es wird das Beste sein du nimmst die Anschlüsse nach Bochum zu AWN mit und suchst dir genau die passenden Teile für die beiden anderen Tanks vor Ort raus .
Hits:	215
Größe:	24,6 KB
ID:	118355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	24,9 KB
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (01.02.2009 um 22:01 Uhr)
Alt 01.02.2009, 22:10
na Andy, das ist ja doll und ich such nach Honda
mal ernst - bei Honda gibt es nur Stecker - auch die Kupplung ist ein Stecker
aber egal - ich schau jetzt mal bei Suzuki und hoff auf weiteren Input aus demund AWN ist ja nicht weit
Alt 02.02.2009, 00:11
Hallo Detlef,
die Teile von Suzuki sind klasse, das ist eine ganz andere Liga (auch vom Preis her)
Hydraulik Verschlüsse an Baggern sind genau so
Alt 02.02.2009, 07:29
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Die Teile von Suzuki habe ich damals auch verbaut. Sind robust und im nicht zusammengesteckten Zustand beide dicht.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
